Hallo Zusammen,
Ich habe eine Vespa 125 Nuova, Baujahr 1965. Wegen Drehschiebereinlasschaden habe ich einen Membraneinlass verbaut und mit einem 19/19er Vergaser und einem Original ET3 Zylinder versehen. Kann ich den Roller mit dem orignalen Zündzeitpunkt fahren? Welchen würdet ihr mir empfehlen? Danke schon mal im Voraus, übrigens es eilt, weil ich den Roller morgen in Urlaub nach Bella Italia mitnehmen will. Viele Grüße
Jürgen
Themen verschoben/Zusammengeführt.
Was für einen Zylinderkopf fährst Du denn? Wenn Du den alten "Nuova"-Kopf fährst, sind es - meine ich - 24° vOT. Mit ET3-Kopf 20°. Wobei ich nicht sicher bin, wieviel da der Kolben mit jeweils womöglich variierender Kompressionshöhe noch an der Verdichtung ändert. Wenn Du (ohne groß nochmal nachzumessen) schnell auf Nummer sicher gehen willst, stellst Du die Kiste auf 20° vOT und kontrollierst nur noch schnell den Quetschspalt.
http://www.scooterhelp.com/scooters/VMB1T.prim.html
Am Ende gab's auch da verschiedene Köpfe je nach vorgeschriebenen Emissionswerten? :wasntme:
Ich glaub der orig. Piaddschio ET3 Betriebsanleitung, die hier im Regal steht. :wasntme:
Aber möglich ist alles, zumal die meine ET3 bekanntermaßen aus einer "Neuauflage" stammt. Daher der Terminus "Diskussionsgrundlage". :-D
Aber das bringt mich auf die Idee, das Ding mal mit 20 ° zu testen. Solange es nicht klingelt, kann das im unteren Drehzahlbereich ja nur helfen... :-D
    • Hätte Stoffi nicht mal ein System für die SF entworfen, bei dem die KuWe durch einen E-Motor ersetzt wurde?     Und das die eine oder andere Prüfstelle die Hürden der Zulassung künstlich so hoch setzt, das es nicht möglich erscheint und das Thema sich dann von selbst erledigt, davon bin ich aus eigener Erfahrung sehr überzeugt. Von "kein Bock" will ich nicht reden, eher davon das diese Prüfer schlichtweg keine Ahnung von dem Thema haben - ob es sich um KFZ aus den 60zigern handelt, oder E-Roller oder Wohnmobilumbauten - sie müssten sich entweder Hilfe holen oder selber in das Thema einarbeiten. Da viele TÜV Prüfer aber allwissend und über jeden Zweifel erhaben sind, darf das der Kunde nicht erfahren
    • Ja, ist aber ja mittlerweile ok.   @Kölle: Danke für das Angebot, aber für mich ist das nichts.
    • Also den Knubbel zu haben und anti dive Stange? da federt nichts mehr wenn die gezogen ist. oder man flext den knubbel ab
    • Wenn ich das Beispiel mit der motom 50er richtig verstehe, dann wird die selbe Lichtspule einmal mit 6 Volt und einmal mit 12 Volt betrieben.   Wenn dem so ist, kann man das mit der 6 V LiMa der Vespa auch machen? Einen 12 V Regler plus Batterie verbauen und dann….
    • Hier jemand ne Idee wofür man DIESEN SCHALTER von 8.1 verwenden kann? Und FOLGENDES nach einem Tipp für unsichtbare Installation gefunden und finde ich sehr spannend für uns;) Danke
