Hi !
Ich hab nen Probelm mit ner Bremstrommel auf nem Smallframe Gehäuse und zwar schleift die innere Aufnahme der Bremmstrommel innen am Lager im Gehäuse (über Hauptwelle). Also wenn ich die Trommel festschraube dann kann ich sie nicht mehr drehen. Wie viele verschiedene Trommeln gibt es da eigentlich ?? Innen bei der Aufnahme der Bremstrommel für die Hauptwelle ist es von der Verzahnung bis Ende ca. 7mm, das ist auf jedenfall zu lang ! Ich bräuchte ne Trommel wo das so 1-2mm sind ! Ich hab mal nen Foto reingetan hoffentlich könnt ihr es erkennen und wisst was ich meine.
Ach ja, also ich such denn so ne Trommel wo des innen nur 1-2mm sind. Bin für Angebote sehr dankbar !
STEFF
Dummes rumgesuche immer bis man ein passendes Teil hat.
Jetzt will ich es auch mal wissen:
Und welche gehört zu was ?
*losmalwasfürFAQ*
wieviele Trommeln es genau gibt, weiss ich auch nicht. Aber es gibt auf jeden Fall Probleme, wenn man Ankerplatte und Trommel von verschiedenen Modellen nimmt (z.B. V50 und PK).
Das heisst, wenn die Ankerplatte von der PK nimmt, und versucht die Trommel der V50 draufzuschrauben, dann klemmt das immer. Andersrum genauso!!
peanu
Hi !
Die Ankerplatte stimmt aber in diesem Fall und es schleift trotzdem, am Lager halt. Da musses noch eine geben, bei der die Aufnahme für die Hauptwelle nich so lang is.
@east 70 : Danke für die Hilfsbereitschaft !  :-D
STEFF
bist du dir sicher das es am lager schleift? die bremstrommel wird ja gegen den inneren lagersitz geschraubt, heißt es berührt nur dieses teil des lagers, und der ring dreht sich ja mit! wie sieht es aus mit simmering, ankerplatte, bremsbeläge?
Hi !
Ganz sicher bin ich mir nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen wo's sonst schleifen soll. Eigentlich stimmts ja was du sagst, das Lager dreht sich ja mit. Aber ich glaube einfach nicht, dass es an den Bremsblägen liegt. Da gibts doch ausser PK und PV keine Unterschiede oder ? Also PK-Beläge sinds auf keinen Fall, es sind schon V50/PV Beläge. Ankerplatte ? Da is glaub schon alles in Ordnung, da schleifts nirgends, wo denn auch ?
STEFF
Entschuldige die Frage:
Hast Du vielleicht nen Gang drin?
Oder nicht die richtige Distanzscheibe?
Hast Du nur die Bremstrommel montiert oder alles komplett mit Felge und Reifen? Wenn letzteres...ist die Felge richtigrum montiert?
Auf mehr unlogische Ursache komme ich im Moment nicht... :-D
Hi !
Hmm also deine Fragen sind zwar nicht unlogisch aber doch irgendwie....naja.....also solche Problemmöglichkeiten schliesse ich sicherlich aus. Ich hab da jetzt aber auch kein Bock mehr mir groß den Stress zu geben. Ich bekomm die nächsten Tage eine PK-Bremstrommel mit zugehöriger Ankerplatte, ich werde dann nochmal posten obs dann funzt...ich hoffe doch...und denke auch.
STEFF
Hi !
Also um dir edeine antwort zu beantwirtern, ich suche inenn 19er vergaser für den motor für meione fereundin also den motor hab ich ja jetzt schin unf das chassisd auc h aber ich brauch jetzt nihc den vergase rund noch nen et3 ausouff. jo und enn 16.10 er stutze n fpr nen  v450 motor weil ichj nuir nocu nen 610er vergase rhabe. ohje ohjke naja ich bin wohl ehiute nict mehr so ganuz fit, naja ich hab ja etzte auc hferien
haaaaaaaaaaaaaaaaahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
feeeeeeeeeeeeeeererrinennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn geilpartyyyyyyyyyyyyyyyy ohne endeeeeeeeeeieeeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
also denn
guten achet
schüeesss
STEFEFF
    • Meine ist immer noch lackierfertig, ich komm nicht dazu.
    • Schau Dir mal den Atera Strada EVO 3 an, der ist in puncto Zuladung und Platz für die Hecktüren ganz weit vorne. Wenn deine Kupplung das mitmacht reicht es sogar für eine K5. Liegt hier bei mir und darf gerne mal getestet werden falls Du mal auf der Durchreise bist. Beim T5 mit Flügeltüren passt alles.
    • Soweit ich weis, hast du den 16er SHA Vergaser. Hast du das Originale Luftfilter-Gitter montiert ? Kann es sein, das er zu viel Luft bekommt ? Oder verhält es sich anders, wie wenn er zu viel Luft bei voller Drosselklappen-Öffnung bekommt ?   Welche Getriebeübersetzung hast du ? Weil beim Junior mit 11.16er Mono Getriebe und dem 70er Pully, Mit Polini 43 mm, und Original Italo-Gehäuse mit 13er Vergaser, hat er immer noch mehr als Genug Kraft, und macht dann so 50 km/h. Mit längerer Übersetzung schafft er dann aber gut >60 km/h
    • Ja i mach mal a Wurfbedüsung, Beim TÜV soll die eh nicht ziehen^^
    • Hier habe ich mal auf die schnelle die Kolbenbolzenlagergeschichte eingefügt: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Kolbenbolzenlager   Es fehlt mir allerdings ein eindeutiger Verweis auf die Bücher/Quellen (Jahr, eindeutige Buchnummer, Abbildung auf der Front). Habe nur Bildschnipsel aus den blauen Handbüchern, die darf man ja vermutlich nicht einfügen wegen Copyright.    https://www.ebay.at/itm/267180043216?_skw=werkstatthandbuch+vespa+px&itmmeta=01JPVQ4894D3VBPPC1ZE83Q5TK&hash=item3e352bebd0:g:MZoAAOSwgKxlgGu9&itmprp=enc%3AAQAKAAAA4FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1c%2BeJmXQvewcQD056I4hjGHnI3sI2%2FoiS%2Bc%2B3aupv%2FyhwFBeSuy0tZfWHqzL3Uc0wPVRl5WduMpr%2B0hq8j%2FlFY3F3ZLFhjUD6du7WN3%2FhKa3KztQ1LLtp8%2FZBNPeU0RD%2BXjmXNs0CRK9VGILHEjGEaEy1ePUHHMlL8ZLTMcLoQtxfnOLfJNZr%2BeLM3u28R2oecASZ8Y8obpAfkw%2BTniiteioRn7HOgo0tORdt9QeMBLihaVoGElYr8wrim7mcPXZD0cjXkjVMrWLVRM7rIkT1n9|tkp%3ABk9SR9qEkfe2ZQ   Schön wäre, wenn die geschichtliche Veränderung in den Handbüchern abgebildet werden würde. Laut @t4. war das Theme KB Lager im späteren Handbuch mit der T5 drauf nicht mehr beschrieben     https://www.ebay.at/itm/204775383744?_skw=werkstatthandbuch+vespa+px&itmmeta=01JPVQ4894S2N30Q23T7D1F47J&hash=item2fad9062c0:g:j6YAAOSwvG9mAVps&itmprp=enc%3AAQAKAAAA4FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1fViXTIc%2BPARQKLCyjkh%2BSbBQoCCEID8FrHrfDW4fUpxAeO5KX%2F4kzzIkGviq%2B4HrpcNH5m8OlkbIbJz%2FfRFzjXxomW9kldX2PUYf1vo7UPdjv0YBxmrQVvi6lrqoHQzZ1YpGCh5XcBypmKaMJXFxlcb9wbUWXMLrYuR1XvPASIoUG9X%2BA4Y0VukcFe7uVD9nt6S79xfsa8pyEpr0EDx5GiZ3yABRquB4%2Fwf1539fLcWcLLjvBxa3bWKRnI3DwcFxJ49YFwFFUwdI9innkNI%2BVx|tkp%3ABk9SR9qEkfe2ZQ   falls da jemand Angaben gerne ergänzen
