neue grimeca 20
freakmoped
echt ärgerlich da ich die am we schnell montieren wollte... :-D
mutter, beilagscheibe von der trommel hab ich eh noch
denke 3,4 und 7,8 fehlen noch?
ist das lager eigentlich einfach zu montieren
oder auch nur mit warmmachen - da wird sich die gummilippe freuen...
Bearbeitet von freakmoped
Ehrlich gesagt, würde ich den Scheiß zurücksenden. :puke:
Die Lager bekommt man normalerweise problemlos in die Trommel, die Lippe nimmt dabei keinen Schaden. Drauf achten, dass die größere dünne Scheibe unter die Konstruktion in die Trommelaufnahme nicht vergessen wird.
Meine letzte Grimeca '98 wurde auch ohne Lager , Befestigungsschrauben, Wedis usw. geliefert. Auf meine telefonische Nachfrage bezüglich dieses Problems , erhielt ich vom Lieferanten (bekannter Shop aus Ösiland :grr: ) die dämliche Antwort, das die Scheibenbremsensets jetzt ausschließlich so ausgeliefert werden.
Gruß Christoph
Hmm, habe schon so einige Grimeca über die Jahre verbaut, erinnere mich jedoch nicht daran, daß da ein anderes Lager als das in der Trommel (außen) drinnen war; kein weiteres Lager, kein SiRi!
Wenn die Scheibe an der Gabel ansteht steht zu befürchten, daß du eine 16mm PX-alt Gabel hast, somit sowieso die falsche Grimeca, (wobei ich eher die Gabel wegwerfen würde... ).
PS: brich die zu scharfen Kanten des Tachoantriebs in der Trommel, sonst ist das Ritzel meistens gleich im A.!
Hmm, habe schon so einige Grimeca über die Jahre verbaut, erinnere mich jedoch nicht daran, daß da ein anderes Lager als das in der Trommel (außen) drinnen war; kein weiteres Lager, kein SiRi!...
Das komplette "Innenleben" (Lager,Wedi..) des Stern/Trommel wurde nicht geliefert. Außerdem fehlten die Befestigungsschrauben für die Scheibe und den Sattel.
Bei meiner anderen '98er Grimeca und meiner Grimeca Classic gehörten sämtliche Lager, Wedis und Schrauben zum Lieferumfang.
Gruß Christoph
Gruß Christoph
Dito ziemliches gespacke der Leute, sowas sollte man gleich mit dazu sagen dann kann man den Scheiß wenigstens gleich mit bestellen oder wo anders kaufen.
Kann leider nicht mehr genau sagen was alles reinkommt, aber eigentlich wie bei der original Lusso trommel
fällt mir gerade noch ein innen kommt auch ein Lager rein, also außen das Lager 4 und innen ein Lager die 7 und die 13 ist glaub ich son Plastikscheibe.
Bearbeitet von scooteria frankonia
Jörg, ich meinte die 16er Gabel! Ist deine Schwinge außen glatt (16er) oder "XX-Form mit Vertiefungen" (20er Gabel, Lusso)?
Daß bei den neuen Sterntrommeln keine Kleinteile dabei sind, habe ich schon öfter und vor langer Zeit gehört. Ich glaube, die waren vom SIP damals..., möglich, daß die der "bekannte Shop aus Ösiland" auch von daher hat....
Sind aber nach meinem Geschmacksempfinden sowieso häßlich und werden daher nicht verbaut :-D
Ja, und der Shop aus Ösiland hat die Grimecas tatsächlich vom PIS. Sind auf den Schachteln noch die "Style & Verformance" Pickerln drauf :-D
Meine teilhydr. 20er (allerdings die klassische) war komplett, obwohl ich zuerst auch die 16er zugeschickt bekommen hab (bestellt habe ich die richtige).
K.
Bearbeitet von vnb5t
meine 3 grimecas mit stern von sip waren alle mit lager. konnten aus der box direkt kpl. montiert werden.
sogar die 4 lml dinger aus engelland sind mit lager gewesen.
vielleicht baut die ja euer ösishop aus und verkauft sie extra für mehr gewinn :-D )))
edit meinte noch, auf den bildern sieht das echt wie nachträglich entfernt aus.... :plemplem: :plemplem: :plemplem:
Bearbeitet von gravedigger
tja...
werd wohl auch langsam mehr in brd bestellen
s nervt...
hat keiner eine grimeca herumliegen
und kann ein foto von der nabe innen machen
unterer teil des obigen fotos
der halter fürs tachoritzel passt nicht von der lusso bremstrommel
mussman auch extra kaufen
den halter musst nachfeilen und/oder am dämpfer ein eck wegmachen. ist eine blöde fummelei, aber geht.
bei der my ist der dämpfer unten etwas anders ausgeführt.
nabe innen ist gleich wie bei der trommelbremse.
nur der dichtringe an der sattelaufnachme ist anders als bei der trommel.
aber der ist ja dabei gewesen, oder?
wird im piaggio katalog so betitelt
das blechdings dass direkt auf das ritzel kommt
witzig ist ja
daß der katalog nicht stimmt
danke an chefsebi
er hat mal eine bestandsaufnahme an einer scheibenbremse gemacht
radnabe:
staubschutzkappe
splint 4x40
sicherungskrone
mutter sw22
seegerring
kugellager 2rs
nadellager
simmerring klein
bremsankerplatte:
simmerring groß
seegerring
distanzscheibe dick
nadellager
nadellager
v-dichtring
anlaufscheibe dünn
o-ring groß
weiters:
1 bremsscheibe
6 schrauben m6x20 mit flachem kopf
6 schnorrscheiben m6
1 tachoschnecke
1 schneckenführung
1 gummidichtung
1 halteblech
1 schraube m5x10
1 bremszange
2 schrauben m8x20 für bremszange
2 fäscherscheiben m8
2 schrauben m8x50 für stoßdämpfer
4 beilagscheiben m8
2 muttern m8 selbstsichernd
und von einem 2. lager sowie simmering innen an der nabe
steht im katalog genau goar nix.
oder die itaker übersetzen falsch
nadellager einpressen kann nur schief gehen ohne spezialwerkzeug
ich schick den :-D zruck, und wechsel dann den shop.
schlußausfertig
es geht nix über beziehungen zum generalimporteurs werkstatt :-D
lager drin, fast alles da 2 kleinteile kommen morgen noch
nur wo der simmering hinter dem nadellager hinkommt
das hab ich noch nicht geschnallt
katalog stimmt schon, eh klar
ist nur falsch übersetzt ins deutsch
daß er immer recht haben muss...
da war doch was und das ist mir am so nicht eingefallen...
und schon im eimer vermutlich, zuerst noch fröhlich zugewunken
das schätzeisen jetz isses toood... :-D
damit das anderen nicht auch passiert
oder halt besser gleich den kompletten kaufen
und teihydraulik verkaufen - kommt billiger im endeffekt
fehlen tun:
1 hohlschraube bremsleitung & 2 kupferdichtungen
5 schrauben bremsscheibe & fächerscheiben dazu
sprengring
kugellager
nadellager
(vorsicht nur mit presse oder spezialwerkzeug setzen
mit nuss reinhämmern wird wohl schief gehen)
simmering
halter für tachoritzel
hier kann das alte zeuchs verwendet werden:
den gummi mindestens halbieren - der ist zu dick
halteplätchen für ritzel & schraube dazu
gummi
2 schrauben bremssattel & 2 fächerscheiben
    • Zb besagte Stelle vorher….da passiert im Fahrbetrieb nix…..aber halt beim freilegen an der Kante wenn man nicht aufpasst
    • sorry wenn ich reingrätsche. Ich vermute, @Doc B meint, ob du die alte oder die neue hast, wenn man das beim Killercase so bezeichnen kann. Du hast eine der ersten Charge.
    • Die Scheibenbremse an der Rolle gefällt mir, natürlich auch die geile Kurve, Hut ab Erich und natürlich auch an  @Das O
    • Beschreibung: Hallo. Ich suche einen gebrauchten Wideframe Zylinder (drei Kanal). Lauffäche kann defekt sein, möchte sowieso einen anderen Kolben verbauen. Lieben Dank Preisvorstellung: VB   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
