oida bitte
gehts dir wirklich nur um optik
jl right chrom und fetter gaser
auch den polini wirst gscheid einstellen müssen
sonst reibt er dir wieder pinasco
du bist bei weitem ned so ein heizer
daß du den unterschied zw 27er mikuni und 24er SI merkst
der tut doch vollkommen den dienst
an dem pinasco hab ich interesse, wenn der reiber nicht zu schlimm war
nun der Style ist schon ein wesentlicher Faktor, nein aber Spaß beiseite, die Pinasco Kombo ist zwar ganz nett aber net der Überbringer was bedeutet das nach dieser Saison der Motor umgebaut wird. Plan ist Polini mit Mikuni, Cosa Kupplung neue Lager etc. Das dieses Setup natürlich dementsprechend neu abgestimmt wird ist klar, nur bin ich der Überzeugung das mit einem richtigen Vergaser die ganze Geschichte wesentlich einfacher wird ...
wird mit sicherheit ganz gut funktioniern!
Basti
tja und gibt es auch einen passenden Drehschiebärstutzen für den 27er? Hab da auf die schnelle bei den üblichen Verdächtigen nix gefunden. 28er wird zu groß sein oder bekommt man das irgendwie hingefrikelt?
würde für nen 27er mikuni auf die erhältlichen stutzen von polini oder malossi zurückgreifen.
evtl. muss wohl noch nen spacer drunter. den findest du bei worb5.
Eigentlich schon fast schad um den Mikuni auf Drehschieber... da gibts doch andere Geschichten, die vermutlich mehr Leistung bringen als den 24er SI durch nen Mikuni auf DS zu ersetzen.
Ansonsten, wenn du eh schon umbauen willst: 177er Polini, LH-Lippenwelle, MMW-Ansauger mit RD Membran, 30er oder 34er Mikuni/Keihin, ordentlichen Auspuff und viel Spaß mit 20+PS
Und wieso dann einen teuren Mikuni? Dann tut's doch auch ein Dello, schont die Geldbörse nochmal und funktioniert auch.
Bearbeitet von red-polo
fahre einen 27er Miku auf meiner PV und bin super zufrieden mit dem Teil, war nach dreimal HD tauschen abgestimmt. Mochte mir eigentlich keinen Dello mehr antun und die paar Euronen Differenz sind es mir auf alle Fälle wert. Die feinen Membran Geschichten sind halt schon noch sehr teuer und gute 300 Euronen für einen kompletten ASS sind mir a bisserl zu heftig ...
Da hast dann aber beim abdüsen auch Glück gehabt, dass die Grundbedüsung gepasst hat. Mikuni-Düsen sind sauteuer, vor allem wenn man komplett umdüsen muss.
Da sind schnell noch mal 50,- ? für Düsen weg.
naa das is nix für dich wenn ich ans optische denke
großer gaser auf ds stutzen stösst an den den rahmen bei oldies
das gibt furchterbare kratzer :-D
du hast dich einfach nicht wirklich mit der sache auseinandergesetzt.
einfacher als einen p´n´p zyl mit dem 24er si zu bedüsen
gehts ja wohl wirklich nicht - da brauchts einzig eine richtige hd und fertig.
im bereich tulln gabs eh das grossfilzen der kappler bei einer ausfahrt 2005
da würd ich UNbedingt mit elendig lautem rap ohne e-nummer
und fettem vergaser herumfahren - wenns schon anzeigen wegen fehlendem spiegel gab
:wasntme:
Bearbeitet von freakmoped
warte ja noch immer auf einen Termin bei dir um das Setup 110% abgestimmt zu bekommen :-D
Nun ja meine Tullnerfelder Rollerfreunde mussten ja unbedingt in die Kalte Kuchl zu einem ungünstigen Zeitpunkt und wenn ich einen auf unaufällig machen möchte würde ich mir den O-Topf wieder umschnallen :-D(
ne andere Alternative wär doch noch n Koso und dann auf dem 6-Klappenmembran, damit reißt du nicht so ein riesen Loch in deinen Geldbeutel und hast sicher genau so viel Spaß... Oder soll´s unbedingt ein Mikuni sein?
Greetz :-D
wenn du ehe einen da hast, dann bau ihn doch schnell um. der 28er ansaugstutzen ist vom innendurchmesser sicher nicht zu gross. dann kannst du auch selber sehen, ob der dir taugt oder nicht.
    • Hi, ich bin neu im Forum. Wohnhaft in der Nähe von Nürnberg. Verheiratet und eine Tochter, habe ich mir eine P80 X Baujahr 1981 zugelegt. Die gute läuft gut bis auf ein Problem und das sind die Blinker. Als ich die Vespa geholt habe ging der vordere linke Blinker nur sporadisch, die anderen gingen ganz normal. Nach kurzer Suche stellte ich fest das der Schalter nicht mehr der beste ist also einen neuen bestellt und verbaut. Und jetzt kommt es . Nach dem Einbau funktioniert der linke Blinker tadellos nur ist es der einzige Blinker der jetzt funktioniert !! Alle anderen verweigern die Arbeit. Durchgang hab ich an allen Blinkern aber trotzdem wollen Side nicht blinken. Was kann das noch sein ?? Zusätzliche Information : Innenbackenverschluss, keine Batterie verbaut.  Was kann ich denn noch tun ?? Für Antworten wäre ich sehr dankbar !!
    • Hi, ich bin neu im Forum. Wohnhaft in der Nähe von Nürnberg. Verheiratet und eine Tochter, habe ich mir eine P80 X Baujahr 1981 zugelegt. Die gute läuft gut bis auf ein Problem und das sind die Blinker. Als ich die Vespa geholt habe ging der vordere linke Blinker nur sporadisch, die anderen gingen ganz normal. Nach kurzer Suche stellte ich fest das der Schalter nicht mehr der beste ist also einen neuen bestellt und verbaut. Und jetzt kommt es . Nach dem Einbau funktioniert der rechte Blinker tadellos nur ist es der einzige Blinker der jetzt funktioniert !! Alle anderen verweigern die Arbeit. Durchgang hab ich an allen Blinkern aber trotzdem wollen Side nicht blinken. Was kann das noch sein ?? Zusätzliche Information : Innenbackenverschluss, keine Batterie verbaut.  Was kann ich denn noch tun ?? Für Antworten wäre ich sehr dankbar !!
    • die is aber doch grade verzahnt, oder?    Straßenbahn Sound braucht keiner    es gibt auch ne ultralange Primär schräg aktuell zu kaufen. Damit läuft 177etc ok
    • Bißchen wehmütig denke ich da an meine alte PX
