hallo,
ich brauche mal einen ratschlag von der vespagemeinde.
- hab einen polini 177ccm verbaut
- 12v pick up zündung
- mazzu rennwelle
und jetzt zum problem bezüglich zündungseinstellung:
.) OT mittels kolbenstopper (das mittel) markiert
.) 19° vorzündung markiert
.) zündplatte auf IT gestellt (sollte ja ca. 19° entsprechen)
.) mit blitzpistole kontrolliert und siehe da, ich hab eine vorzündung von ca. 40° -> scheiße
zündplatte lässt sich mit den vorgegebenen langlöcher nicht weiter verstellen, jetzt habe ich
die langlöcher schon um ca. 2cm erweitert, steh beim blitzen bereits kurz vor 19°.
jetzt bin ich mir allerdings unsicher ob ich auch richtig `unterwegs` bin:
.) gibts das, das soviel erweiterung (der langlöcher) notwendig ist, oder mach ich da was falsch ??
.) kann die nut der rennwelle so falsch liegen, daß sich mein problem so darstellt ?
.) woran kann das noch liegen ?
gebt mir bitte bescheid !
danke euch im voraus für eure antworten,
s.
Ich hatte das gleiche Problem 200Lusso+HP4. Vorher stand die Zündung auf 38° hab dann die Langlöcher weiter aufgefräßt bis die Zündung auf 23° nach dem Blitzen stand. Vorher lief der Karren wie ein Sack Nüsse....hat sich dadurch stark gebessert!
ok, erstmals ein dankeschön für eure antworten, beruhigt mich ein wenig.
allerdings kommt immer wieder ein HP4 zur sprache, ich verwende das original lüfterrad,
sollte dies bei dem nicht vorkommen ????
Schaut zwar uU böse aus wenn die Langlöcher fast dreimal so lang sind wie original, aber das muss dann halt so mit den PK/HP4's.
Definitiv nein, außer du hast die Zündgrundplatte verdreht montiert.
nein, nein... nichts ist zu kurz :-D !
hab die zündplatte wo ja die markierung A und IT ersichtlich sind, so positioniert,
daß sie mit der markierung welche am limagehäuse (ca. 7 uhr befindet)
sich deckt.
also so falsch kann ja daher die zündplatte nicht montiert sein .
gibts da noch ideen dazu :-D ??????????
ist das bei keinem noch vorgekommen ????????
nochmals die (wesentlichen) verbauten teile:
- original lüfterrad (war allerdings vorher eine 12v unterbrecherzündung drinnen) jetzt 12v pick up
- mazzu rennwelle
danke,
s.
wollt ich auch grad sagen! sind vielleicht deine kabel auch auffällig kurz? :-D
    • Ich hatte das neulich auch, bei mir waren es beide Lager, aber tatsächlich auch die untere Lagerschale.
    • Hallo zusammen, ich bin Olli, wohne in der Pfalz und habe mir neben meiner V50-125 noch ein Projekt zugelegt. Diese V50 soll einen Egig 170 bekommen der schon montiert ist, allerdings hat an dem Rahmen  den ich bekommen habe schon mal der Vorbesitzer ordentlich rum gebastelt, Das Vergaserloch wurde aufgeschnitten und der Innenteil oben unter der Stoßdämpferaufnahme raus geschnitten und mit Blechen zusammen gebrutzelt.   Ich habe jetzt die beiden inneren Bleche raus getrennt und mir die Reparaturbleche bestellt. Handwerklich geht schon ein bisschen was, Geräte sind auch vorhanden, die Frage ist nun nur, wie verbinde ich die Repbleche mit dem restlichen Rahmen? Der Lack hat schon ein bisschen Patina, ich würde ihn auch so lassen und die Bleche innen bohren und dann mit dem MAG punkten ??? Wenn ich bei den ersten anproben das richtig zusammengesteckt habe muss ich die Bleche auch einzeln einsetzen, oder ??   Fragen über Fragen.   Grüße Olli
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-egig-patches-sticker-et3-quattrini-smallframe/2884752500-305-7707   Ich sehe hier drei Patches zu je 7,90€ und Sticker die umsonst sein dürften. Also maximal 24€ - hier für 55€ zu haben!!11elf! Zugreifen!!   https://www.egig-performance.com/produktseite/patch-aufbügler   @egig du solltest deine Patches limitieren, nachdem die so im Preis steigen!😜
    • meint Ihr , dass mehr als 170 Grad Einlass für den Cylander overkill sind ? ich werde auch bald mit Pbox aufbauen. evtl si20. könnte aber auch n PHB 25 ran gegen das ewige Gesiffe.
