Kennt jemand die "Ceres", "Rush" und "Racing" Alufelgen vom SIP? Sind leider keine Bilder im online-Katalog drin! Mich würde interessieren ob die offen oder geschlossen sind. Falls jemand ein Foto davon hat oder machen kann, wäre das super.
Bearbeitet von madmax
die Alufelgen sind doch nicht empfehlenswert oder ??? Sollen eher Probleme machen als freude was man da so ließt.
Porno sehen sie alle male aus :-D
Alles Pornofelgen, richtig! Allerdings will ich ja keine Pornofelgen, sondern die offenen, ohne Stern. Die Frage nach dem Aussehen kam deswegen, da die Felgen bei den Shops unterschiedliche Bezeichnungen haben.
Ich brauch 3mm Spurversatz fürn 100er Reifen, den die Alufelgen alle von Haus aus haben und der ewige Rost unterm Reifen kotzt mich auch an. Daß hier was von "nicht empfehlenswert" geschrieben wird liegt warscheinlich daran, daß durch die größere Materialstärke an der Aufnahme kein Platz für Sprengringe und Beilagscheiben bleibt. Is mir aber egal, da ich da eine Lösung parat habe.
Ich weiß, wollte ich auch vor 2 Jahren so machen. Dummerweise hat das Ventil bei meiner Cosafelge nicht auf derselben Hälfte wie bei der PX-Originalfelge gesessen! SKR-Felge? Fahre seitdem Breite Cosahälfte und breite PX-Hälfte. Geht auch so. Der Spurversatz ist nur ein Grund, der in meinem Fall für die Alufelgen spricht.
Nicht empfehlenswert würde ich eher auf die Vorliebe zur Rissbildung beziehen. Nachdem ich das mal gelesen habe hab' ich mir meine alten Felge mal angeschaut und die sind tatsächlich voll mit feinen Haarrissen. Die fahre ich nimmer.
Aber sowas von! Die Vigano Racings sitzen auffer T5 :grins:
Gaynau,
Bekannter hatte auch Risse in der Felge auffer Pfümpf. Und man siehts nicht so einfach. :-D
Hi,
die :-D an vielen Alus ist, dass man Muttern mit konischem Sitz benötigt - und die sind nicht so einfach zu bekommen! Hab meine selbst fertigen müssen.
An meinen "Alu"-Alufelgen (1-teilig) habe ich bisher keine Risse feststellen können. Mal nach dem Strahlen sehn ob sich da was zeigt!
M
Stimmt schon. Ist mächtig verschissener Guss. Anbei eine von der Pornoyacht... Der Nabendeckel ist übrigens nur eine optische Täuschung :-D
die offenen gab es vor einem halben jahr noch bei rse. die gussqualität ist aber auch bei den dingern beängstigend. hersteller ist fa.
die "alten" mit den löchern und den konischen muttern sind da wesentlich besser gearbeitet. die waren von faco, glaube ich. würde ich gerne nochmal haben.
  • 6 Jahre später...
Da ich kein neues Topic über Alufelgen aufmachen möchte, "missbrauche" ich das jetzt mal. Habe heute diese Faco Alus bekommen. Leider fehlen die konischen Muttern für die Stehbolzen.
Kann mir da evtl. jemand einen Tip geben, wo man die passenden Muttern bekommt?
Danke und Gruß
post-4459-0-61416800-1365538730_thumb.jp
Sind immer noch Risse im Alu?
Also über die Laufleistung meiner Felgen kann ich nichts sagen, da ich die gebraucht bekommen habe. Ich konnte keine Risse erkennen. Füt diese Felgen, zwar mit Piaggio Prägung, gab es auch ein TÜV Gutachten. Denke nicht, dass diese Felgen problematisch sind.
Mist..........gerade festgestellt, dass die Felge nicht auf die Scheibenbremse passt.
Wenn man die Alustreben auf der Innenseite etwas mit dem Fräser bearbeiten würde, könnte es passen, jedoch bin ich mir nicht so sicher, ob ich das wirklich machen soll.
Hat jemand von Euch schon einmal die Felgen auf einer Scheibenbremse montiert?
Sehen echt saugeil aus. Würde sowas für meine PV suchen um den SKR-Stern zu verdecken.
Wo kann ich noch welche finden?
Stellt die FACO etwa noch her?
pn
So denn, hab jetzt zumindest eine Alufelge von meiner Karre genommen. Die andere wird folgen - Grund - anfängliche Risse an den Bremstrommelaufnahmen. Es handelt sich hier um die klassischen FA-Italia Dinger. Schade optisch nett, aber das wird mir zu heikel.
Hat zufällig jemand Infos über die angekündigten Pinasco-Felgen?
    • Egal welche Bremspumpe: Der Hebel muss IMMER in Ausgangsstellung zurückgehen.    Ich würde mal die Pumpe zerlegen und schauen ob da Verunreinigungen drin sind.   Ansonsten hilft Folgendens beiim entlüften der BGM-Bremszange:   -Zu zweit entlüften -Pneumatisches Bremsenentlüftungsgerät verwenden -Eine Person hält den Bremssattel in einer Hand, und zwar so das das Entlüftungsventil an der höchsten Stelle ist. Mit dem Daumen dieser Hand den Gumminippel  vom Entlüftungsgerät auf das Entlüftungsventil drücken  und festhalten. Entlüftungsventil öffnen.   -Nun fängt der andere an das Entlüftungsgerät zu betätigen und füllt dabei dauerhaft die Bremsflüssigkeit nach. Das ganze ruhig mindestens 30 Sekunden entlüften. -Person 1 klopft während der Prozedur mit einem Kunstoffhammer immer wieder auf den Bremssattel um Luftblasen zu lösen und schließt anschliessend wieder das Ventil. -Nun den Bremshebel ziehen und für 5 Sekunden halten. Die Bremskolben fahren nun Stück für Stück aus. Einen 4mm Flachstahl zwischen die Beläge legen um die Kolben zu begrenzen. -Jetzt alle Schritte wiederholen bis oben am Hebel ein gescheiter Druckpunkt ist.   Das funbktioniert IMMER (wenn der Bremssattel dicht ist!)
    • Die Ausrede ist natürlich auch eine kreative Möglichkeit eventuelle Bußgelder zu umgehen.
    • Na dann mach doch unten 1mm und oben 1,5... oder fährt der Kolbenring oben schon raus?
    • @KickSt@rter Das E-Zeichen ist auf dem Glas. 11 & 12 - also für vorne und hinten zugelassen
