seht selber auf den bildern. nach reinigen des teils hab ich die zwei beschädigungen gefunden.
ist nichts durchgebrochen sondern nur ein kleiner riss der ca. 1-2mm tief ist. die zweite beschädigung
ist eigentlich nur eingedrückt und noch nicht wirklich eingerissen.
kann ich irgendwelche vorbeugemaßnahmen treffen oder am soll ich das am besten so lassen?
bin dankbar für jede hilfe!
sers
durch die vibration reisst das früher oder später weiter...
hatte das selbst schonmal! :uargh: :uargh: :uargh:
bei mir wars aber auch ein schlimmerer riss...
kann gut gehen, muss aber nicht! :-D
Riss an beiden Enden mit 2mm-Bohrer aufbohren, und zwar durchs Gehäuse durch, dann entfetten etc. und Kaltmetall rein. Hielt bei meinem Ex-Motor auch Hunderte Kilometer, völlig ohne Probs. Muss halt nur mit viel Liebe und Sorgfalt gemacht werden.
Wenn's dir zu heikel ist, dann wegwerfen. Und zwar in meine Richtung! Ich könnt das Gehäuse super gebrauchen.
ja ja, hättest wohl gerne :-D
was haltet ihr davon das ganze bis zum tiefsten teil des risses abzuschleifen und mit kaltmetall aufzufüllen?
hält das dann überhaupt noch richtig? hatte bisjetzt noch nie was mit kaltmetall zu tun :-D
Du solltest aber auf jeden Fall das Ende des Risses finden und wie von px200hh beschrieben eimn Loch an das Ende des Risses bohren, sonst reisst es das weiter! :-D
Ich habe mal irgendwas von so einem Zeig gelesen, was in die Risse eindringt und ihn verschließt.
Weiß jemand was darüber?
Ach servus Stefan, habe gerad erst gesehen, das du es bist
Wie läufts mit deiner Vespa?
Hab gerade festgestellt, dass mein Motor auch nen Riss hat. Ich könnt kotzen. Hab das Teil gerade erst zusammengeschraubt und zum laufen gebracht.
Kann ich da nicht von aussen mit dem WIG dran und die Sache etwas verlaufen lassen? So langsam gehen mir echt die Nerven aus :-D :uargh: :uargh: :uargh: .
o.k. dann bohr ich mal los.
nur zu sicherheit, ich soll durchs komplette gehäuse bohren und danach mit kaltmetall wieder verschliessen!?!?!?
@bischi: siehst ja was mich momentan abhält. hab aber ja zeit beim basteln :-D
und klappts bei dir mit den motorhälften?
Zur Sicherheit? Hm, das mit dem Bohren würde ICH so machen und das habe ICH schonmal so erfolgreich gemacht. Aber ne Garantie gebe ich dafür nicht, damit das klar ist. Hol dir lieber noch ne weitere Meinung ein.
Wenn du's machst, dann würde ICH mit nem 2mm Bohrer an beiden Enden des Risses ganz durchbohren. So nimmst du dem Riss endgültig die Spannung. Anschließend würde ICH mit Bremsenreiniger alles säubern und entfetten. Anschließend Kaltmetall innen draufschmieren und durch die Löcher nach nach außen drücken, dort ebenfalls etwas in die Breite schmieren. Innen und außen noch ein bisschen Optik-Kosmetik und nicht zu viel abschleifen. Fertig.
schon klar das keine garantie gibst, obwohl :-D:-D:-D;-)
ne, spass beiseite, das mit dem durchbohren scheint mir die beste lösung zu sein.
oder kennt jemand das zeugs von bischi? kann mir aber schlecht vorstellen das das
auf dauer hält, weil die spannung ja immernoch drauf ist.
...hört sich blöd an, aber den Riss bohrt man richtig nichtt direkt am Ende ab, sondern 1-2 Bohrerdurchmesser im (gedachten) weiteren Verlauf des Risses - es könnte ja sein dass der oberflächlich sichtbare Riss im Material schon weiter gerissen ist. Mit der oben genannten Methode läuft sich der Riss im Bohrloch tot. Kaltmetal drübba un guttis...
Oder Riss professionell Alu schweißen (lassen).
Hatte bei mir vor 3 Jahren nen richtig großen Riss am Gehäuse.
Hab das dann beim Worb machen lassen: Saubere Arbeit und fairer Preis.
Inkl. Vor- und Nacharbeit 40 Euro.
Bei so nem kleinen Riss wie bei Roecker würd ich aber auch erst ma mit Kaltmetall arbeiten
Bearbeitet von freerider77
Was ist professionell?
Wenn mans WIG schweißt hat man halt immer die Gefahr von Verzug!!!
Bei laser kein erwärmen, also kein Verzug....
Hab auch schon meinen Kolben oder Zyl. gelasert z.B.
so, kaltmetall ist im haus und jetzt wird glaub erst mal gebohrt.
thx noch für den tipp mit kurz vor dem riss bohren, macht sicherlich sinn.
werde euch auf dem laufenden halten wie die geschichte ausgeht.
Ich würde eventuell bei den 2 x 2mm Löchern noch von aussen eine Senkung anbringen und in die mit dem nach aussen gedrückten Kaltmetall verschliessen, dann hat man noch Formschluss! :-D
    • Wenn ne alte Vespa ungeschützt draussen steht, besteht oft, gerade in Städten, die Möglichkeit, dass über Nacht noch ne zweite dazu kommt.... oder halt auch nicht.    Bei uns lässt keiner mehr ne alte Vespa unbeaufsichtigt längere Zeit auf der Strasse. Und PX zählt mittlerweile auch zu alt.
    • Beim mitlesen bin ich von Worx Landroid angefixt. Die gibt's ohne Draht und wohl über ne App kann man den Mähbereich konfigurieren.   Aber für 150m² kannst du ja fast an einen Spindelmäher denken. Handbetrieben oder mit Antrieb.
    • Moinsen. Verkaufe meinen ca.50km alten Auspuff von Posch Performance. Es handelt sich hier um eine quasi neue Racing Resi für den MHR inklu frisch gedämmten S&S Dämpfer.   Die Resi wurde mit Klarlack versiegelt und hat weder Beulen oder Aufsetzer.   Da ich zu 90% Prozent nur in Hamburgs Innenstadt unterwegs bin, ist mir der Auspuff doch ne Nummer zu laut.   Ich rufe mal 610Euro auf.   Der Auspuff gehört mit und kann in HH / St.Pauli befummelt werden. Versand ist auch kein Problem.     Beste Grüsse Norman
    • Also ja, wenn das Fahrzeug längere Zeit im Winter nicht bewegt wird, dann eine Plane drüber. Aber wenn Du die mehrmals pro Woche fährst, dann seh ich den Hauptvorteil darin, dass man sich morgens auf ein trockenes Mopped setzen kann... dafür hat man dann die siffige Plane, die man immer irgendwo unterbringen muss. Und dann später, wenn man nach Hause kommt, die ggfs nasse Vespa unter die ebenfalls vielleicht noch nasse Plane zu packen, finde ich auch nicht optimal.
    • Hatt der block so einen grossen lunker im Üs ?
