177er Polini,30er Gaser....wieviel Leistung??
Hi
wollt mal fragne wieviel Leistung mann mit folgernder Zusammensetzung max hinkriegt:
177er Polini
30er Vergaser
Rennwelle
RZ Mark one
HP4-Lüftrad
wer sowas in der Art hat oder was weiß bitte hier posten
wäre coll wenn ein paar leute was schreiben würden weil will das nähmlic machen und müsst meim Kumpel mit ner getunten 200er einigermaßen hinterherkommen*g*
jo danke Sawn
Hallo also ich hatte an meinem alten Motor mit 30ger auf Membrane und original Lüfter 17 Ps am Rad und 22 Nm. Sind aber nach  meinen heutigen Erkänntnissen noch einige Ps mehr zu erreichen
Einigermassen hinterherkommen is gut!
Mit nem gut gemachten 177er lässt du so MANCHEN tollen 211er Renner stehen!
Im 177er Steckt echt noch ne Menge Potential!  Im Bereich der Kolben- und Zylinderuberströmfenster ist noch viel nachzufräsen. Sie stimmen überhaupt nicht überein! Du musst mal im ausgebauten Zustand den Kolben an den Unteren Totpkt. setzen und schauen wo da das Gemisch durchsoll...
Ausserdem kann man ihn Auslasseitig noch Überarbeiten, breiter (vorsicht mit den Stehbolzenbohrungen) und höher (vor allem mit der LHwelle -> min.2mm)!
Du solltest auf jeden fall für optimale Leistung nen (Malossi)Membran fahren(Welle flexen!!). Das HP4 kannste direkt in die Tonne drücken! Der 177er hats thermisch nicht drauf um das zu packen! Wird dir unterm Arsch wegklemmen...nimm das origin.80er Rad (gerade Schaufeln).
Auspuff is sehr gut!
Soweit, Jan    ;)
Mit 24er Si, Polini RAP, Rennwelle und angeglichenen Kanälen, aber am Zylinder nix verändert 12PS und 14.1Nm am HiRad.
Bau jetzt auf Malossi-Membrane mit 26er Vergaser (oder 28er)um und auf E-Zündung, dann werd ich sehen.
