habe inzwischen schon drei tachowellen gekauft. aber irgendwie passt keine. ich würde mein geld gerne wieder mal in etwas anderes, als tachowellen anlegen.
deshalb hier mal zwei bilder um zu erklären, welche teile ich bereits habe:
dann gibt es noch eine hülle mit großem durchmesser, die gerade eingebaut ist.
gibt es mehr als zwei verschiedene durchmesser?
W2+H2 und W3+eingebaute Hülle habe ich nacheinander beim kudlicka gekauft. die wurden aus verschiedenen packungen zusammengestoppelt. deshalb kein wunder, dass es nicht so recht passt.
w2+eingebaute hülle ist die hülle zu kurz und man kann nicht genügend abschneiden um das passend zu machen.
w2+h2 haben von anfang an nicht gepasst, weil die welle einen dicken und die hülle einen dünnen durchmesser hat.
w3 ist zu schmal für die tachoaufnahme. da dreht sich der tacho nicht mal.
W1+H1 habe ich in kombination vom stoffi gekauft. unter der bezeichnung " Tachowelle Vespa VNB5-6T, dicker Vierkant". dachte eigentlich, dass das passen sollte. hat aber leider nicht gepasst. die hülle ist dick und die welle ist dünn und somit wird der tacho wieder nicht angetrieben.
wo bekomme ich eine passende tachowelle?
wie kann ich das passend machen?
was mache ich falsch?
danke
tschüß
veronika
...liegts am alkohol, daß ich die frage nicht verstehe?
am besten du baust deinen tacho und deine tachoschnecke aus und dann schaust du welche welle zu den beiden teilen passt.
hast ja mittlerweile eh alle möglichkeiten daheim :grins:
dann nimmst deinen tacho zur hand und schaust welche hüllenverschraubung zu dem gewinde an deinem tacho passt.
kombinierst welle mit hülle und verbaust das zeugs.
oder hab ich die frage echt nicht verstanden? :-D
nicht verstanden. hab sehr wirr formuliert. liegt an der aufregung.
problem ist: es passt eben gar keine der kombinationen!!
obwohl ich dachte, dass die welle vom stoffi eigentlich passen sollte. aber wenn die welle dünn ist, dann ist das doch kein dicker vierkant, oder? also stimmt die beschreibung nicht.
kompliziert.
edit: und wenn ich jetzt H1 mit W2 kombinieren würde, dann ist H1 wiederum zu kurz.
Bearbeitet von vroni
hmm, so wirklich verstanden hab ich deine frage auch nicht aber ich hatte auch mal ein problem mit der tachowelle bei einer vnb 4. Problem war dass ich beim tacho einen großen vierkant brauchte und unten einen kleinen. diese kombination gibt es aber nicht zu kaufen. mir hat dann der monti den tipp gegeben eine tachowelle mit großem vierkant oben und großem vierkant unten zu kaufen. Du kannst nämlich den unteren Vierkant mit einem Winkelschleifer verkleinern. Wenn du da vorsichtig ein paar mal drüber schleifst kommt nämlich der kleinere vierkant zu tage der sich darunter befindet.
vielleicht hilft das....
christian
oder unten ne schnecke für dicke welle kaufen und nicht immer n provisorium fahren?
Rollerladen oder SIP
Dort hatte ich zunächst selbiges Problem.
Hülle und welle ok aber zu kurz. Dann neue Welle, war lang genug, paßte aber der Vierkant nich.
Also:
Schön messen und dann mit dem Wissen bestellen. Länge haste ja und bei dem Vierkant gibt es diverse Unterschiede 2.3;2.4;2,5mm.
danke für alle antworten/tipps.
ich habe es doch geschafft.
eine hülle war etwas länger als die andere. mit leicht gekürzter welle funktioniert es jetzt. hoffentlich auch weiter als um den häuserblock.
in zukunft muss ich beim einkaufen etwas mehr acht geben. dafür hab ich jetzt einen großen vorrat, falls ich meinen fuhrpark vergrößern sollte.
beim SIP gibts das :
tachowelle 125
Art.-Nr. 21151
VNA/VNB/VNS/VBA
L 105cm, Welle o 1,9 u 2,7mm
Anschluß Ø innen o 10,5 u 11,5
bzw. gibts die tachowelle dort hoffentlich irgendwann wieder...warte nämlich selbst schon 3 Monate drauf...werd jetz auch mal versuchen den großen vierkant auf klein zu schleifen..
c.
