der TÜV hat meine Hupe bemängelt. Machte nur noch "klack" (6V Gleichstrom).
Also habe ich die Nieten aufgebohrt und mal reingeschaut.
Elektrisch ist alles OK, nur bekomme ich sie nicht so eingestellt, das sie einen richtigen Laut von sich gibt (wenn man da von einem Laut sprechen kann :-D )
Die hintere Schraube stellt den Abstand des Unterbrecherkontaktes ein, nur die Funktion der vorderen Schraube ist mit noch nicht so ganz geläufig :-D
Hat hier jemand Erfahrung damit und kann mit eventuelle Einstellmaße sagen?
Ich probiere damit bereits seit über 2 Tagen herum...
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Stefan
Hatte ich auch mal,
war aber kein Problem in der Hupe, sonder Kontaktprobleme zwischen Hupe und Batterie.
Probier mal, ob die Hupe direkt an einer vollen Batterie funtioniert. Wenn ja, dann geht dir irgendwo Saft verloren...
Wenn sich der Ton mittels der rückseitigen Schraube nicht einstellen lässt, dann ist die Hupe rentenfähig :-D . Hol' Dir lieber eine neue, als stundenlang rumzuknorzen, da eine Neue wenig kostet.
Eventuell könntest du den Kontakt in der Hupe auch nochmal mit feinem 400er oder 600er Schleifpapier abziehen. Hab ich bei einer GS-Hupe gemacht. (vorausgesetzt, er ist verdreckt, oder hat Krater)
