fräsen polini133
kann mir jemand tips/bilder posten, wie ich am besten kolben und zylinder am 133er fräse?
hab vom fräsen ungefähr *absolutüberhauptgarkeineahnung*! :-(
für´n 136er hat der gerhard das ja schon gemacht, aber wie sieht´s nun mit der anleitung für den 133er aus?
help, please!!!!  :-D
Ansonsten kannst Du mit den Fingern an der Überströmern am Zylinder fühlen, wieviel Du wegfräsen kannst. Besonders auf der einen Seite zum Einlass hin. Auf genügend Dichtfläche achten!!!
Wenn du den Zylinderkopf angepasst hast, dann schneide Dir eine Dichtung mit den neuen Maßen zurecht und lege diese auf das Motogehäuse und zeichne Dir die zu fräsenden Stellen mit einem Edding auf...
Am Gehäuse musst Du dann mehr in Richtung Auslass wegfräsen... ACHTUNG: Die Lima-Hälte ist sehr dünn !
Den Einlass entsprchend dem Ansaugstuzten vergrößern.
Let's fräs  :-D
nehm ich doch gleich auch noch:
hab letzte woche schon den Bhd danach ausgequetscht... richtige Fräßanleitung für die Faq wäre geil...
Bilder sind ja unter Dienstleistungsangebote einige... müsst mal suchen, ist ein recht altes Topic...
Bearbeitet von MITSCH
Für die faulen hier der Link von Dienstleistungsangeboten: ...für Smallframefahrer, ...was man aus nem Motorgehäuse so a...
Ist aber schon extrem aufgemacht, kein Motorgehäuse hat da genügend Fleisch! -> Aufschweissen oder mächtig Kaltmetall benutzen... Sieht man aber auch auf den Bildern...
Das meinte ich auch nicht. Ich benutze ja selber gerne Kaltmetall....Nur den Motor wie auf den von Dir gezeigten Bildern kannst Du nur aufbauen, wenn die was anbrutzelst.
Ich habs jetzt mal ohne irgendwas gemacht.
Hast Du eigentlich das Zeug bestellt....Metaflux oder so?
Nein, das wurde ja damals nix mit der Sammelbestellung. Das Knetharz taugt jedenfalls für alle Arbeiten am Motorgehäuse, am Zylinder hab ich selber noch nie was ausprobiert - aber die Amis basteln viel in/an Zylindern mit JB Weld! Da werden auch mal Überströmer damit verkleinert o.ä.... Sind halt meistens wassergekühlte Zylinder, von Luftgekühlten weiss ich im Moment nix. Nur der Gerhard hat ein kleines bissl Metallex an nem Polini gehabt, hat gehalten. Aber nur ein bissl unten am 3. Überströmer wo die thermische Belastung denkbar gering ist! Das siehst auch bei dem Link den ich gepostet hab...
hmm, ist eigentlich am Kolben vom Polini was zu fräßen? odr Auslass am Zylinder vergrößern oder hochziehen, wie auch immer, hat da schon jemand experimentiert und ein paar erfahrungen? entweder ich bin zu doof um was dazu finden, oder es gibt noch kein richtiges Topic über das Fräßen von Zylinder und Kolben selbst, immer nur ein paar Tips zum Gehäuse oder mal was zum 3ten Überströmer, der ja scheins nichtmal was bringt... Würde mich sehr drüber freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte, wo ich Infos dazu finde, oder direkt welche hier reinsetzt...
selber denken bringt einen viel weiter :-D  Deine Ideen kannst du ja dann hier mit uns diskutieren! Ist doch langweilig einen Zylinder zu fräsen ohne dass man weiss wieso man das tut und weshalb, und wie es sich auswirkt oder?!
ich brauch aber bald mal wiedr nen Roller unterm Arsch, ohne vorher mein Maschinenbaustudium abgeschlossen zu haben... will einfach mal wieder fahren!!! Soll ja kein Quatermile Motor werden, sondern ein sehr kraftvoller langstreckentauglicher!!!
@Gerhard: Mein 133er Polini ist jetzt in Arbeit! Dauert nicht mehr lange!
Ich habe jetzt den Doppelt angesaugten genommen, rundherum schön aufgeschweißt und abgeplant, jetzt muss nur noch gefräst werden, was das zeug hält! Nur die Steuerzeiten muss ich mir noch anschauen, obn die dann eh passen. in der Höhe ändert sich ja eigentlich nix! Dann kommt das Malossimembran drauf und fedich! +hoffentlich*
Hat niemand den Auslass auf 190° raufgezogen? Wäre ja eigentlich beim Polini nix falsches, oder?
Aber ich habe mir den Polini noch nie mit Gradscheibe angesehen, also weiß ich nicht genau...
So, die Bilder sind nicht so Klasse. Bisschen unscharf.  :-D
Verschicke ich heute abend.
Aber wahrscheinlich sollte es so sein, damit jeder seine eigenen Erfahrungen macht und sich mit der Materie beschäftigt.... :-(
Klasse sind nur die Bilder von meinem 133er DA geworden (allerdings kmpl. montiert)  :love:
    • Chips und 0,33:   Konstruktion von "Shedtune" UK. Knochen / Abstützung hängt an Forklinkbolzen dran. Zugsteuerung Reverse Pull (schlecht dosierbar bei Nässe und blockiert gerne..)
    • Also Beinschild hab ich persönlich mit Thomas compositi geschrieben ob er auch eins für Pk machen würde. Wäre möglich aber leider wäre am Beinschild dann ein riesen Rand wie beim Gfk Beinschild was es gibt. Da mir das nicht zugesagt hat hab ich von ihm eins für die v50 bestellt. Das passt an den Pk Rahmen, es ist nur unter dem Vergaser Bereich nicht ausgeschnitten wie bei PK. Bei Pk ist da ja ein extra blech. Das Beinschild werde ich Schrauben und wahrscheinlich zusätzlich kleben. Da das v50 Beinschild im Lenksäulen Bereich keinen Ausschnitt hat für den Stecker von Pk will ich den Stecker weghaben. Hab keine Lust an dem Beinschild rumzuschneiden. Dazu will ich den rahmen verstärken so wie auf dem Bild unten und die strebe von St Corse verbauen. Bei der Motorschraube werde ich ein Plc Corse Verstärkungsblech einschweißen. Wegen dem Carbon Beinschild werde ich auch eine Cnc Fußbremse verbauen da ich wie gesagt nicht am Beinschild rumschneiden will und weil die halt auch affengeil aussieht :)   Zündung bleibt entweder erstmal die CNC von Vmc, oder halt ne PVL mit Batterie für Licht. Desweiteren werde ich auf eine Polygon nebenwelle und 39er Vhsb mit selbstgebauten Ansaugrohr für meinen ,auf 8 klappen Membran umgebauten, Vmc stutzen umrüsten. Am Lenker will ich Kupplungseitig auf ein Rohr umrüsten ohne die  Aufnahme für den Blinkerschalter (keine Ahnung wie das heißt). So wie auf dem Bild unten drunter in etwa. Hatte auch überlegt auf Hydraulik Kupplung umzurüsten da ich einen Hydraulik Kupplungsdeckel habe, war mir dann aber zu viel.   Denke damit hab ich fürs erste alles zusammengefasst. Ich halte euch gerne auf dem laufenden wenn es jemanden interessiert. Bis jetzt ist der rahmen komplett zerlegt und Beinschild unten, bin grad dabei den rahmen zu schleifen wie man auf dem ersten Bild oben sieht. Mein Beinschild sollte irgendwann nächste Woche kommen. Wer will kann mich auch auf insta verfolgen heiße da alex.zbx LG
