Hilfe - Schraube unlösbar -
Hilfe!!!
Ich habe eine V 50 gekauft. Einer der Vorbesitzer hat die Öleinlassschraube ohne Dichtungsring extrem stark festgezogen. Ich habe jetzt schon mit Kriechöl und diversen Zangen versucht, das gute Stück zu lösen, aber ich hatte schon anfänglich das Problem, dass der 11er Schlüssel rutscht, weil die Schraube schon vom Vorbesitzer leicht demoliert worden war.
Was kann ich also machen, um das Ding loszubekommen?
Hilfe!!!!
probiers mal mit "schraube wecken" - paar gezielte schläge aufn kopf, danach nochmal probieren ob sich was bewegt.. :-D
edith bemerkt grad das du da doch bissel vorsichtig sein solltest damit du dir nich den schönen motorblock kaputt machst .. :-D
Bearbeitet von schmallframe
Habs mit "Wecken" versucht, aber das bringt auch nichts....und Edith hat ganz recht, ich bin ja auch vorsichtig, aber das Ding muss ja raus, sonst kommt kein Öl rein...
Nachdem die Schraube an ihren Schlüsselflächen eh schon hinüber ist, würd ich da keine große Aktion machen und mit Gripzange oder Wasserpumpenzange* arbeiten.
* Wasserpumpenzangen sind auch unter den Begriffen "Franzosen" und "Engländer" bekannt....
:-D bobcat
Vielen Dank für die ganzen Vorschläge...die Wasserpumpenzangen hatte ich schon versucht, die haben den Kopf aber nur noch mehr zerstört.
Habe eben einen Schlitz reingesägt und nach einigen Versuchen mit einem Schlitzschraubendreher, hab ich durch vorsichtige, exzentrische Schläge mit einem Durchschlag die Mutter gelöst.
Nach 1,5 Stunden Verzögerung geht es jetzt mit dem Gesamtzusammenbau weiter..
Vielen Dank nochmal,
Nik
@ bobcat: Mooooooooooop, 6 setzten....das ist nen engländer:
Bei den Engländern eben gerne Franzose genannt :grins: ...für die zwecke hier nicht zu emfehlen....ansonsten, wenns gar nix bringt, ablassschrauben raus, öl raus, aufe seite schmeißen, 250ml frischöl einfüllen, schraube zu und gut ist.....
Große Mutter anschweißen. (elektrisch)
Hat zwei Effekte:
- Schraube ist wieder "greifbar"
- Durch die kurze Wärmeeinwirkung arbeitet das Material uns danach kannst Du sie wahrscheinlich ganz leicht rausdrehen.
... durch vorsichtige, exzentrische Schläge mit einem Durchschlag die Mutter gelöst.
Hehe,
wie darf ich mir das vorstellen? Haste nen komischen Hut aufgesetzt, dir vorher ein halbes Ohr abgeschnitten, nen gelben Hammer genommen und laut Kafka zitate durch die Garage brüllend auf das Ding eingeprügelt? :-D
[klugscheiss]
@sceleton: auch setzen ...
Mir dem Engländer haste recht, aber ein Franzose sieht so
oder so
aus.
[/klugscheiss]
