Hab nen Virus aufm Rechner der mich reichlich mit Popups versorgt.
Ausserdem wird die IE Startseite geändert zu http://www.safetydefender.com/.
dort wird angezeigt ich hätte nen Virus und müsste mir jetzt unbedingt noch mehr antivirenkrams runterladen.
Mit spybot und antivir bin ich nicht weitergekommen.
Weiss einer wie ich herausfinde was für ein Virus / Trojaner das ist, und wie ich den dann loswerde?
Zu 99,9% handelt es sich nicht um ein Virus, sondern um einen Trojaner mit HiJacker. Zusätzlich zu Spybot noch das hier mal laufen lassen.
http://www.hijackthis.de/
http://www.lavasoft.de/software/adaware/
Es empfiehlt sich im übrigen, die Netzwerkverbindung zu kappen und die Wiederherstellungsfunktion nach dem Download und vor dem Durchlauf obiger Programme zu deaktivieren.
In einem zweiten Schritt würde ich mich fragen, was einem der ganze Kram denn bringt, wenn er maximal hinterher noch "aufräumt", wenn es eh schon zu spät ist, und der ganze Schrott die eigene Karre geentert hat.
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
    • Hast du das Leerlaufgemisch eingestellt? Damit würde ich anfangen. QK würde ich 1,4mm machen. Damit gewinnst du keinen Krieg..
