So habe mir mein Modörchen über die langen kalten Wintermonate neu gemacht.
Setup:
Langhub worb5 Lippenwellchen 60mm
MMW2 Stutzen mit 350 RD Membran
Gefräst und aufgeschweißt was das Zeug so her gibt.......
Malle Zylinder neu worb5 bearbeitet
Kopf auch vom Andi
Sip Tüte
kurzer 4ter
Kupplung mit starken federn und nen Ringschen drumrum
und fürs Gemisch nen 34 Koso+Ramair.
Habe düsen von 142 bis 170 hier rum liegen.
Nen Tip mit welcher ich anfangen soll 160 ?? ND?
Bin mal gespannt was er auf der Rolle drückt :-D
So, gestern und heute mal kurz gefahren mit dem neuem Setup. Zündung geblitzt auf 17° laut Dr. Worbel. Obenrum geht das Dind wie die Sau bloß untenrum bekomme ich es net so hin verbaut 38,40 und mal ne 42 ND spotzt rum und bringt nicht wirklich einen runden lauf und Leistung. Leerlaufschraube von1/2 bis 2 Umdrehungen probiert, Nadel von oben bis unten gehängt ohne Erfolg. Steht nicht wirklich viel in den Topics hat jemand das auch gehabt und kann mir da ein wenig Unterricht erteilen ?
mein setup ist relativ ähnlich, nur mit S&S tütte.
bedüsung bei mir 34ger koso HD 155 - Nadel 2.von oben. - ND 48
die nadel kannst du gleich mal in die tonne werfen, die ist viiieeeeel zu gross. hab ich auch erst vor ein paar tagen erfahren / gehört bekommen.
mit der bedüsung kannst du schonmal gut anfangen, denke aber eher, dass du so 150ger HD und 40 - 42 ND brauchst...
bei meinem motor sprotzt es unten raus auch etwas rum. lieber zu fett wie zu mager. :-D da werd ich mich demnächst aber auch noch etwas rumspielen.
wenn dein motor sauber abgestimmt ist, wird er so um die 26 - 27 am rad drücken, schätz ich mal
Bearbeitet von michael_T5_19
Beim 30er Koso ist die JJK angesagt. Mußt aber mal in der Lambretta Sektion suchen. Der 34er soll "recht speziell sein".
Bearbeitet von T5Rainer
Hat sich von euch jemand auch schon mal gedanken über ein ziehchocke für den koso gemacht, Backe abnehmen zum starten nervt doch auf dauer ?
Es gibt ein Umrüstkit.
Von den Nadeln haben auch scheinbar welche gute Erfahrung mit der X3 von DellOrto gemacht. Hab ich selbst aber noch nicht ausprobiert
Ah die X3 will morgen wieder Teile bestellen. trifft sich gut, welche Dello Nadeln eignet sich noch gut ? Umrüstkit wo bekommt man das ?
beim offiziellen deutschen koso importeur oder den einschlägigen fachhändlern?
:plemplem:
burli. gibts doch auch beim lambrettateile.de
bestell dir gleich noch nen gaszug mit, den kannst du dann auf die passende länge zurecht striken.
wie es aussehen soll, wenns fertig ist, siehst du hier. http://www.vespa-t5.org/2005_sesc2.php
für meine brauch ich selten nen choke. solltest du irgendwo anders an eine koso / pwk / keihin nadel rankommen, dann schreib mir sofort eine pm !! die brauch ich auch noch. ansonsten kuck noch ins topic "wer hat welchen benzinverbrauch". da wird der koso auch mal kurz "angayschnitten"
Düsennadeln sind leider überall ausverkauft. Kawasaki, Yamaha usw. hatten die aber auch verbaut. Benötige nur die best. Nummer von denen, hat die jemand ?
    • Moin, ich suche eine brauchbare Kurbelwelle mit großem Stumpf. Nicht unbedingt eine 50 Jahre alte ori Welle. Gerne eine Zubehörwelle die nicht mehr benötigt wird. Soll zukünftig ihren Dienst in einem 175er Inder tun. Schaut mal bitte nach was so rumliegt und wech soll
    • Wieviel mm hat die Bohrung zur HD? Ggfs ist noch Alu in den Kanälen und verstopft. Schlauch ohne Knick und auf minimaler Länge um die 55cm+-?   Wenn das nicht hilft würde ich mal nach Falschluft suchen.
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
