moin,
ich habe hier einen rahmen, der seit ein paar jahren abgemeldet ist, aber einige eintragungen enthält. wenn ich den roller nun zulassen möchte, sind die eintragungen noch gültig?oder muss das alles neu abgenommen werden???
Eintragungen sind und bleiben gültig. Allerdings must du wahrscheinlich eine Vollabnahme nach §21 machen. Dabei könnte der Gutachter allerdings feststellen, dass das Fahrzeug nicht "den geltenden Vorschriften entspricht" und dir das Gutachten nicht erteilen...
eintragungen bleiben natürlich gültig. wenn das fahrzeug weniger als 18 monate abgaymeldet war bedarf es keiner "einzelabnahme" ! 18 monate und länger stillgelegt bedeutet brief ungültig -> einzelabnahme ! schau einfach mal drauf wann sie abgemeldet wurde....
Smallframe bezeichnet doch nur die Rahmengröße und nicht die Größe des Nummernschildes!
Bearbeitet von broz666
Oh pardon,
man könnte aber beim Eröffnen des Topic`s beischreiben, um welche Größenordnung es sich handelt.
In erster Linie geht man doch im Smallframebereich von den Fuffis aus, oder?
Nochmals Verzeihung, das ich nen bischen :plemplem: :plemplem: war.
gruß Hemmiti :-D
nö ! gibt auch jede menge schmahlrahmen mit mehr als 50ccm... sogar von werk aus :plemplem:
Bearbeitet von stuka
moin,
Fahr mal, zwecks Vollabnahme zum DEKRA nach HSH (Ferdinand-Schultze-Str., neben der Zulassungsstelle...)... Kommentar des Chef-Inschenörgels: "Muß allet verbaut und nachvollziehbar sein, die Eintragungen bleiben bestehen..." Hatte Ende letzten Jahres wegen meines PX-Racers gefragt...
allet klar, dann muss ick da mal hinne, aber das dingen ist glaub schon länger als 18 monate abgemeldet. obwohl die dekra leute mögen mir nicht mehr so, nachdem ich mein auto nachdem es bei der ersten hu durchgefallen war ohne gross was zu machen einfach nochmal hingebracht hab und den kleber wollte. autoschrauben mag ich nicht so.. :-D
    • Das war doch nicht die Frage, sicher sollte man das nach der Behandlung mit Pelox noch konservieren
    • Ganz ehrlich, ich glaube, dass er wesentlich mehr Wissen mit raus genommen als eingebracht hat. Bei ihm war es immer eine Art Mischung aus schlecht versteckter Firmenwerbung und falsch verstandener technischer Zusammenhänge gepaart mit verschwurbelter Sprache und wirren Gedanken. Es gibt und gab hier User, die das Forum wahrhaftig bereichert haben. Vom Freak habe ich persönlich in den letzten 15 Jahren nichts an Erkenntnis mitgenommen. Von Leuten wie Rainer allerdings schon. Wenn man alle Nase lang aneckt sollte man soviel Selbstrefkexion besitzen um mal drüber nachzudenken ob alle anderen einen an der Waffel haben oder man selbst. Wenn das Ganze einen medizinischen Hintergrund hat revidiere ich meine Meinung über ihn gerne. Und es mag auch sein, dass er privat und so voll der mega kuhle und entspannte Typ ist. Aber das Auftreten hier im Forum ist damit dennoch nicht schön zu reden. Evtl braucht er eine Behandlung oder die richtigen Medikamente. Aber sich wie im Alkoholrausch alle paar Wochen hier austoben zu dürfen muss imho nicht toleriert werden.   Edit: ich finde, dass gerade im Boxen Topic wahnsinnig viel Fachwissen eingebracht wurde (von anderen Leuten als von ihm) und finde es jetzt entsprechend traurig, dass er es so erschwert hat das Topic zu lesen.
    • Hat das nicht "Das große Box Auspuff Topic" geheißen ? Oder so ähnlich zumindest
    • Hat jemand einen LiFePo4 mit einen 6V BGM Regler erfolgreich am Laufen?   Ich will bei meiner 180 Rally nicht alles umstricken sondern bei 6 Volt bleiben...
    • Mit Pelox tust du rein garnix konservieren ! Damit verwandelst du nur Rost in blankes  Metall. Und wenn das in den Falzen hängen bleibt, rostet es dort 3x so schnell. Wäre für mich der Horror.   Oxyblock im Nichtsichtbereich. Da muß man nicht wie bei Owatrol alle paar Jahre nachbehandeln. Im Sichtbereich würde ich auch nicht mehrere verschiedene Mittel nehmen, nur eins. Versch. Glanzgrad und so.....
