Wollt gard bei meiner V50 Spezial das Lüfterrad abziehen.
Jetzt hat das aber anstatt des normalen Gewindes für den Abzieher nur eine eingedrehte Nut.
Mit nem normalen Universalabzieher bekomm ichs auch nicht runter, weil ich den nirgends richtig ansetzen kann. Gibts da ein spezielles Werkzeug dafür? Woher bekomm ich das? Oder gibts sonst noch einen Trick wie man das Rad runter bekommt?
In der Nut muß eigentlich ein Segering sitzen, der das Polrad automatisch von der Welle Zieht, wenn du die Polradmutter losschraubst und der Bund der Mutter gegen den Ring drückt!
Aha!
Wie praktisch!
Werd mal nach nem passenden Ring schaun.
Danke!
genau das gleiche Problem hatte ich auch. Es könnte gehen, wennst du den Ring einsetzt, dann langsam die innere Schraube rausdrehst bis du am Rin anstösst. immer ne halbe Umdrehung, dann etwas mit nen Gummihammer klopfen, dann wieder ne halbe Umdrehung, dann wieder klopfen....
Hat aber bei mir nicht geholfen. Ich hab dann zu nen Abzieher (180mm, 3arm) gegriffen und siehe da es ging runter.
Jörg
