Moin, ich möcht bei meiner PK ne Banane verbauen und das Unterfangen wird ja nichts ohne Rahmenausschnitt !! Aber wie ist das eigentlich bei der ETS Gelöst ?! Die hat ja nun auch ne Banane, aber ist bei der ETS denn orig auch nen Ausschnitt im Rahmen ?! ....für ein Bild wär ich dankbar !!
Olli
Nö. Ausschnitte gibt's woanders ...
Die ETS ist da genauso hochgeschlossen wie normale PKs.
fürn hz mußte blechschneiden. der ets auspuff, wenn du einen hast :-D, passt perfekt, weil der krümmer, der in den topf geht vom winkel dem blech in der karosserie angepasst ist und der krümmer schmaler als nen et3 krümmer ist. passt zwar niemals ein reserverad drauf, aber es passt.
das ist ja auch das problem, dass auf die pk nur die ets banane ohne was zu basteln draufpasst. eine von der et3 ist schon wieder zu breit vom krümmerrohr her und bleibt an der schmutz/reserveradwand hängen.
ich hab das blech bei meiner dreckskarre direkt mit der blechschere weggeschnitten. ist aber auch ne ranzige pk80s und keine seltene ets. da würd ich so was nie machen :-D
doc
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Ich habe noch eine spanische PK, welche auch eine ET3 Banane dran hat.
Da ist soweit ich mich erinnern kann nichts weggeschnitten, sondern nur ein anderer Krümmer dran.
Werde mal Bilder machen, dann kann man es besser sehen.
Habe gerade mal geschaut.
Der Auspuff und Krümmer haben nichts mit der ET3 Banane zu tun, allerdings auch nicht mit dem ETS Topf.
Ist wohl eine Motovespa Eigenkreation.
Edith war in der Garage
Bearbeitet von Futix
Sehe ich das richtig, das die hier gezeigten Etsen keine Einschweissmuttern (und evtl. auch kein Verstärkungsblech) für die Ersatzradhalterung haben?
Juhu, ein Rostherd weniger. Freu mich schon auf meinen Ets-Rahmen. :-D
