Hi, blöde Frage aber die Suche/Hilfe bringt mich im Moment nicht weiter. Bei einer Cosa 200 :veryangry: ist vom Vergaser ein kleines Teil über, das aussieht wie eine dicke Düse (kann momentan kein Fotomachen, sorry) ca. 1 cm lang,rund und hat einen runden Kopf aus Messing (ca. 2mm dick) welches rundherum viele Löcher hat. Ich bin der Meinung im dünneren unteren Teil ist ein Innengewinde ca. 2-3 mm (geschätzt). Wo gehört das Ding hin ?
Auf dem Anschlussstutzen für den elektrischen Choke habe ich eine Öffnung von oben, da geht das Ding knapp rein aber nicht ganz, soll das hier mit Kraft eingepresst, gedrückt werden ? Dann würde ich vermuten über die kleinen Löcher holt es sich Luft aus der Vergaserwannenumgebung .Ich werde mich bemühen noch Fotos zu machen, aber vielleicht weiss einer schon jetzt was ich meine.
Sie läuft im Moment , hat aber keine Leistung von unten, im Stand zieht sie sauber hoch.Kann ein kleiner Riss im Ansaugschlauch der Luftzufuhr (Balg) dieses schon verursachen ?
Danke für jeden Tip!
Bearbeitet von der-den-hebel-nie-zieht
Hallo Micha2802. geil vielen Dank erstmal. Aber leider ist das Scheissteil da nirgend bei. Was für ein Vergaser ist denn das Schnittbild ? Ich scheine einen etwas anderen zu haben. Ich möchte noch nicht die die Simmeringe in Verdacht haben da sie läuft und recht gut Gas annimmt, aber das Standgas nur langsam runterkommt und die Kiste noch zu lange hochdreht und leider schwer einzustellen ist, d.h. Anschlag von Leerlauf ganz zurück und nur durch verstellen um mind. 3-4 volle Umdrehung der Gemisch-Einstellschraube nach links (statt wie üblich 1-1,5x) einigermaßen der Leerlauf runter geht. Die Gemischeinstellschraube ist für meine Begriffe auch sehr locker dann(wackelt heftig) ist das richtig ?
Die Vergaserbibel von Luzifer habe ich schon durch ! Die Zündkerze ist nach jedem Testlauf nass!
Aufgeben werde ich aber noch lange nicht !
Hat jemand mal die Größenangabe der Hauptdüse für mich bei der Karre? Ich habe eine 97´er drin. Mein Luftfilter hat unten ein Loch über der Leerlaufdüse zusätzlich gebohrt , (ich wars nicht)
Gruss
Hi, das Bild zeigt Deinen Vergaser. Also sollte "das Teil" da auch zu finden sein. :-D Ein Foto würde echt helfen "das Teil" zu identifizieren. Ansonsten sind die Löcher im Luftfilterboden bei der Cosa serienmäßig. Die Hauptdüse sollte eine 92er sein meine ich und die Gemischeinstellschraube ist normalerweise nicht locker, vielleicht ist das Gewinde im A.....?
Danke erstmal, werde ein Foto besorgen weil in der Zeichnung nicht zu finden.
