Hallo zusammen
Ich weiß dieses Thema ist schon öfter behandelt worden aber ich wollte mal wissen was ihr für eine HD bei enm Polini mit folgenden Setup empfehlen würdet:
Mazzuchelli Welle; 23/64 Primär 200er Getriebe, 28erPHB, TWE Tröte, alles nur sauber auf einander angepasst und den Auslaß um 1,5mm gezogen.
Also redet mal :)
Gruß NOBS :-D
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
