Hallo, ich möchte mal wissen ob bei der 200er Cosa an der Kupplung kein Pilz reingehört, ich habe das typische rupfenund beim auseinandernehmen stelle ich fest, das kein Pilz installiert ist (Druckbolzen), ist das richtig ? Wenn ich einen einbaue, trennt die Kupplung nur noch, d.h. der Abstand des Deckel ist nicht mehr ausreichend und die Kupplung wird pemanent gedrückt. Danke für jede Hilfe
Wie geht das denn? Auskuppeln ohne Druckpilz?
Nur zum Verständnis, da gehört immer ein Druckpilz rein.
Das ist ja die Frage, bei der geht es mit Druckpilz nicht bzw. ist permanent ausgekuppelt (Kickstarter rutscht durch) Der Vorbesitzer war aber in jder Hinsicht ein Pfuscher, würde mich nicht wundern wenn der da was umgebastelt hat.
Wenn ohne Pilz d.h. nur der Hebel im Deckel drückt die Platte, geht sie, aber rupft beim anfahren generell. Kann evtl. die Kupplung nicht weitgenug auf der Welle sitzen und hat so keinen Platz genug (Abstand z. Pilz) Kann nur heute nicht weiter machen da ich den Schlagschrauber vergessen habe :-D Die sitzt nämlich richtig fest.
Hat evtl. jemand ein Foto vom Deckel -innen, wie der Hebel mit Pilz aussehen muss ?
Bearbeitet von der-den-hebel-nie-zieht
Hatte das auch schonmal, daß eine Cosa Kupplung immer trennte, wenn der Deckel drauf war...
Da hatte ein Vorbesitzer eine der Stahlscheiben in der Kupplung weggelassen... :uargh:
Edit meint noch, daß da auch bei der Cosa immer ein Druckpilz rein muß!
Bearbeitet von chris69
Sitz der Pilz in einer "Buchse" im Deckel ? Meines Erachtens geht der ziemlich stramm da rein und ist evtl. so nicht richtig beweglich. Wenn eine Scheibe zu wenig drin sein sollte müsste doch der Abstand zum Pilz größer sein, also nicht strammer dran und somit eher-früher einkuppel als üblich, oder ?
Hab lange ne Cosa gehabt da gehört in jedem Fall n Druckpilz rein. Der sitzt einfach im Deckel.
Sitzt die Andruckscheibe. Sitzt der Pilz mit der Nut richtig im Deckel das er nicht schon zu weit rausragt , muss ganz im Kragen vom Deckel verschwinden bei nicht gezogenem Kuluhebel. Vieleicht ist die Nut im Pilz zu eng od hat n Grat.
Sitzt die Kulu richtig auf der Welle Nut Federkeil und so ??
ist das ne Cosa 1 oder 2 wenn 1 dann weg. Rupfen schaun ob die Kupplung richtig zusammen gebaut ist
Loch über Loch schräge Federn ( Wie bei PX)hab ich auch schon mal in der Hektik verpeilt
Hi, danke erstmal ! Ist ne Cosa 1 und die Kupplungslamellen sind nicht richtig zusammen d.h. Löcher fluchten nicht ! mach ich aber noch !
Der Pilz ist schon sehr weit in der Buchse bis auf 1-2 mm die er vvielleicht vorlukt d.h.übersteht zur Buchse weil dann schlägt der Pilz mit seiner innenliegenden Verdickung am Drehbolzen (Hebelarm) an.
Bin ja mals gespannt was das noch wird, heute schaff ich es noch nicht aber morgen !!!
Gibt es unterschiedliche Pilze wegen der Stärke der Nut usw. ?? Habe den einer anderen PX-Kupplung genommen.
Evtl. is das Ärmschen falsch rum auf der Kupplungswelle...
Prima Idee ähem :wasntme:
Das Ärmchen meint vermutlich den kleinen Hebel/Nocken unter dem Pilz auf der Welle vom Kupplungshebel. :-D Der Nocken hat ja ne Rundung die nach vorne zum Pilz zeigen sollte, kann man den überhaupt falsch rum drauf stecken ???
Die Pilze sind alle gleich ist nix Psychodelisches dran, hatte nur mal einen ausm Zubehör wo die Nut nicht passte... Feile angesetzt :-D
Bei ner Cosa 1 Schaut das alles aus wie bei bei ner PX
Bearbeitet von COSA NOSTRA
Es gibt auch unterschiedlich Trennplize, aber in die PX oder Cosa gehöhrt nur einer.
Die anderens sind für Fuffi oder Oldie.... Keinen genauen Plan davon.
Vielleicht hat der Vorbesitzer was falsches eingebaut.
MfG, Heiko.
