..wie helft ihr euch denn weiter wenn z.B. die verschraubungen für das lüfterblech weggebrochen sind (ganz weg)..ich meine dann muss man ja nicht zwingend nen neuen block nehmen oder ?..aus einer bohrung konnte ich die abgebrochene schraube unter erhalt des gewindes rausbohren aber an anderer stelle sind die kompletten teile weggebrochen wo das gewinde drinnewar !
Bearbeitet von Quadrophenia
wenns nur die "laschen" am lüfterkanal sind, dann nasen vom aluscheisser drankleben
lassen, loch durch und gaywinde reinschneiden ...
wenn noch 2 vorhanden sind + die verschraubung mit der blechmutter an der hutze,
dann sollte das schon reichen
b
jo also an drei punkten ist das blech fest (wie von bluenote beschr.) ..dachte halt das fängt evtl an zu scheppern dann ?.....die lösung mit der verschraubung ist nicht übel @supersprint könnte man mit lochstahlband . noch einfacher machen evtl !?..
bei mir war das Problem, das die LüRa Abdeckung nicht mehr ganz am Kanal angelegen ist. Ausserdem war der Ausbruch auch ziemlich groß und sah beschissen aus. wollte da nicht so ein riesen Loch haben
Stimmt, mit so nem Lochstahlband wärs wohl enfacher gegangen, hab ich gar nicht dran gedacht...nur hätt ich dann wieder Löcher im Ausbruch gehabt((-:
Bearbeitet von SuperSprint
