helma Geschrieben 23. April 2006 Teilen Geschrieben 23. April 2006 Hi, wie dichtet ihr eigentlich den Krümmer zum 210 Male ab, Krümmer dichtet net schön sauber ab,ist doch immer ein wenig spiel drin. Hebt Dichtmasse gumgum auf dauer oder gibt es alternativ eine Dichtschnur/Paste die ewig hält. Bauen bei uns auf der arbeit Lötmschinen aber unser Zeug hält nur bis max. 320 °C. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Champ Geschrieben 23. April 2006 Teilen Geschrieben 23. April 2006 Was für einen Auspuff fährst du denn?Normalerweise ist da eigentlich keine Dichtung / Dichtmasse notwendig.Problem bei Malossi (und auch bei anderen Alu-Zylindern) ist, daß das Material ja sehr weich ist und der Auslass relativ schnell vermurkst ist. Dann rutscht der Auspuff runter, man schiebt ihn wieder hoch, knallt die Schelle noch mehr an, dadurch geht der Auslass noch mehr kaputt, vibriert noch schneller ab, u.s.w. u.s.w.EIN TEUFELSKREIS!!!!Wichtig ist es, den Auspuff mit einer (oder auch zwei, ganz nach Belieben) Feder hoch zu halten. Falls am Krümmer noch nicht vorhanden kann man sich da selber eine Öse anschweissen. Da kommt dann eine Feder dran, die man entweder an einer Bohrung einer Kühlrippe oder an der unteren Schraube der Lüfterradabdeckung / Zylinderkühlhaube befestigt. Wenn die Feder in Länge und Stärke richtig gewählt wurde, zieht sich der Auspuff immer wieder von selber nach ganz oben.Ist der Auslass noch nicht total abgenudelt, reicht es dann eigentlich, wenn man die Schelle moderat anzieht ohne daß weitere Dichtmaterialien erforderlich sind. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 23. April 2006 Teilen Geschrieben 23. April 2006 problem ist auch, dass der malleauslass ca. 0.5 mm im durchmesser kleiner ist als der o-zylinder.für sportauspuffanlagen gibt es in projekte ein topic mit o-ringabdichtung am krümmer.320 grad für eine dichtpaste solle aber locker reichen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
helma Geschrieben 23. April 2006 Autor Teilen Geschrieben 23. April 2006 habe nen alten Scorpion. neuer Zyl. aber der Krümmer ist wahrscheinnich ausgenuddelt. Hat schon viel spiel. Bei mir ziehen schon beide Federn den Krümmer hoch aber Dicht 100 % wird das so aber net wenn die Abgase raus wollen. Welche Masse hält denn 600 °C aus ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 23. April 2006 Teilen Geschrieben 23. April 2006 (bearbeitet) http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=61658das zeug muss keine 600 grad aushalten.am alu aussen wird es höchstens um die 250 grad warm.das mit den o.ringen funzt ja auch, und die halten nur bis 200-250 grad aus. Bearbeitet 23. April 2006 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
helma Geschrieben 23. April 2006 Autor Teilen Geschrieben 23. April 2006 Hat mal jemand nen Pic zu dem Thema wie das dann aussieht ? thanks. Gibt es noch solche Ringsche ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
olligator Geschrieben 25. April 2006 Teilen Geschrieben 25. April 2006 Hallo,mal ganz naiv gefragt: Kann man nicht einfach über den Alustutzen am Malle ein dünnes Alublech legen (aus einer Coladose) und dann den Auspuff drüber stecken???Das sollte das Spiel ausgleichen, dichten und man kriegt den Auspuff wieder fest.Ich habe das Problem auch, der Malle ist halt schon 20.000km alt und der Stutzen abgenudelt.Gruss Oliver Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Deep4 Geschrieben 25. April 2006 Teilen Geschrieben 25. April 2006 Hallo,mal ganz naiv gefragt: Kann man nicht einfach über den Alustutzen am Malle ein dünnes Alublech legen (aus einer Coladose) und dann den Auspuff drüber stecken???Jupp, das geht. Nennt sich in Fachkreisen "CDD" (=Coladosendichtung). Klappt soweit ganz gut, löst sich nach einiger Zeit aber auch in Luft auf. Aber ne Dose hat man ja immer zur Hand Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
olligator Geschrieben 25. April 2006 Teilen Geschrieben 25. April 2006 Aber ne Dose hat man ja immer zur Hand Na ja, dank Dosenpfand eigentlich nicht mehr. Aber in ich habe da noch was auf Vorrat.Oliver Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nocke Geschrieben 25. April 2006 Teilen Geschrieben 25. April 2006 ... Holland hat kein Dosenpfand... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
olligator Geschrieben 26. April 2006 Teilen Geschrieben 26. April 2006 das Dosenbier aus den Amikasernen hier auch nicht Das Bier kann man zwar nicht trinken, aber die Dosen sind wenigstens zu gebrauchen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Silverstorm Geschrieben 26. April 2006 Teilen Geschrieben 26. April 2006 Hab meinen Krümmer jetzt mal mit Installationshanf abgedichtet. Bisher hält das Zeug ganz gut und is dicht. Auf den Stutzen dürfts eigentlich auch keine neg. Auswirkungen haben, weils ja elastisch bleibt.Mal sehen, wie lange das hält Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
briggtopp Geschrieben 11. Mai 2006 Teilen Geschrieben 11. Mai 2006 HiDa mein Krümmer geschlitzt war und ordentlich rausgeblasen hat, hab ich auch die gute CDD und außen am Krümmer hab ich dann so ein Band, dass es im Kachel-/Schwedenofen Zubehör gibt, mit zwei Ringschellen festgemacht. Federn natürlich auch...Ist absolut dicht.mfg Joseph Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maxheadroom Geschrieben 11. Mai 2006 Teilen Geschrieben 11. Mai 2006 Ein par Ringe hab ich noch letzte Woche in der Garage gesehen - schreib mal den Gerry an (sliders013) - hab selber so ein Ding am Krümmer - is 100% dicht - ansonsten hab ich halt noch eine Feder auf der Zylinderkühlrippe und die hält das ganze schön. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
olligator Geschrieben 11. Mai 2006 Teilen Geschrieben 11. Mai 2006 Bei ist jetzt ein Stück Bierdose aus Alu zwischen Flansch und Krümmer. War zwar fummelig zu montieren, aber jetzt hält und dichtet der Krümmer ...Oliver Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
chris69 Geschrieben 11. Mai 2006 Teilen Geschrieben 11. Mai 2006 ich wickel immer Teflon-Band aus dem Sanitärbereich um den Auslaßstutzen, funktioniert ganz gut und ist in der Dicke Variabler als ne Dose. Benutze das auch, um die Steckverbindung zw. Krümmer und Auspuffkörper abzudichten... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Cox Geschrieben 11. Mai 2006 Teilen Geschrieben 11. Mai 2006 ich wickel immer Teflon-Band aus dem Sanitärbereich um den Auslaßstutzen, funktioniert ganz gut und ist in der Dicke Variabler als ne Dose. Benutze das auch, um die Steckverbindung zw. Krümmer und Auspuffkörper abzudichten...Das weisse, elastische? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HerrDerKolbenringe Geschrieben 11. Mai 2006 Teilen Geschrieben 11. Mai 2006 ich wickel immer Teflon-Band aus dem Sanitärbereich um den Auslaßstutzen, funktioniert ganz gut und ist in der Dicke Variabler als ne Dose. Benutze das auch, um die Steckverbindung zw. Krümmer und Auspuffkörper abzudichten...richtig! nehm ich auch ... zumindest an den steckverbindungen, am auslass bisher nich. und an ner ausgenudelten ölablasschraube hab ichs auch dranne! tut! Das weisse, elastische?jep! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
crisu Geschrieben 11. Mai 2006 Teilen Geschrieben 11. Mai 2006 des is ne geile idee! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
