Hi,
225er Malossiconversion. 71mm Bohrung. Steuerzeiten der Überströmer nach Polini bearbeitet. Der Zylinder war ursprünlich für einen Gespannmotor gedacht darum wurde darauf wert gelegt das er möglichst viel druck untenrum bringen soll. Der Auslass wurde nur angepasst und ist noch nicht bearbeitet so das mann da nach eigenem geschmack (vorstellungen) nacharbeiten kann. Beim Zylinder ist eine Fussichtung dabei so das der Zylinder mit 57er oder 60er welle gefahren werden kann. funktioniet aber auch sicher mit einer 62,5er Welle. Der Buchsenbund oben am Zylinder steht über so das dieser auch als Kopfzentrierung verwendet werden kann. Kopf ist keiner dabei. Kolben ist ein Wiseco Schmiedekolben den es noch in einigen Übermassen gibt. Für diese Conversion muss das Motorgehäuse nicht aufgespindelt werden.
Preis 370? incl. Versand nach Ö/D/CH/I
Onkel :-D
Bilder vom Zylinder:
Hier noch ein Bild von der Buchse vor dem einpressen
Bild von den Kolben. Die Fenster sowie der seitliche Ausschnitt unten für die Überströmer sind eingearbeitet. Original hat der kolben weder Fenster noch einen Cutout. So ist man flexiebel was man machen will.
Beipackzetel von den Kolbenringen. Gut zu lesen das diese in allen Zylindern verwendet werden dürfen ausser in Hartchromlaufbahnen.
ja, da schon.
gäbe aber noch die möglichkeit unten nochmal 6-7mm abzudrehen und dann eine adapterplatte zu machen so wie das bei Teasys früher gemacht wurde. da kann man dann am gehäuse ohne schweissen auf max. gehen und den übergang sauber in der adapterplatte...funktioniert auch sehr gut und das gehäuse belibt "jungfräulich" :-D
onkel :-D
px200er hat ca 73mm -71 mm /2= 1mm wandstärke der Buchse, erscheint mir SEHR wenig.
das reicht, der 110er Polini hat auch nicht mehr.
Auf dem Runner fahren auch einige aufgebohrte Malossi herum die haben noch weniger Fleisch am Hemdchen :-D
