...ich hatte öl in der hinteren trommel ..ist jetzt natürlich alles wieder sauber und ich hoffe nicht daß es wiederkommt ...die öleinfüll-abllsschraube war fest ...der roller wurde auf einer ladefläche auf der linken seite fast liegend ca. 2 tage transportiert/gelagert !..kann das öl auch innerlich irgendwie rüberlaufen ?
Bearbeitet von Quadrophenia
Ja klar kann das Öl "innerlich" rüberlaufen.
An der Hauptantriebswelle die dein Rad antreibt hast du:
a.) nen simmerring der zur bremse hin (oder nach außen quasi) abdichtet
b.) ne papierdichtung zwischen dem bremsträgerblech und dem motorgayhäuse
So ein bisschen schwitze ist aber nicht all zu wild.
danke wenn der simmering im quark ist kann der ja hoffentlich ohne grossen aufwand gewechselt werden ?...muss mir gleich mal ne explo angucken !..war schon ein bisken mehr als "geschwitzt" :-D(
kannst auch zusätzlich bei der nächsten motorrevision dort an der antriebswelle anstelle des snormalen offenen 6204 lagers ein einseitig gedichtetets lager verwenden, dann hast du quasi doppelten schutz vor auslaufen :)
(...hört sich ja an wie ne windel werbung :-D )
also die papierdichtung kommt ist klar (bild roter pfeil) aber nen simmering beim bremsenschema konnte ich nicht entdecken !
der ist blau oder schwatt und sitzt in der brumsgrunzplatte mittig und dichtet die reingaysteckte trommel zusammen mit erstgenannter ab ...
b
Bearbeitet von Bluenote
jo daß der auf der dichtfläche da sitzen müsste ist klar aber wenn ich den bestellen/kaufen will müsste ich ja ne bestellnummer haben ...mit "ey alda brauch en simmering" werd ich nicht weit kommen ! :-D:-D:-D;-)
da haste recht.
Das heisst nämlich "Ey alder, gimma Dichte für Bremse anner PeeKah, aber zackich sonst mach ich dir rund wien Buslenka!"
SCK: 3810005
(wasn service, eingebaut wird aber selbst!)
Bearbeitet von Avoidthenoid
...subääääääääääääääär..ich werde dich auf ewig in mein nachtgebet mit einschliessen !:
Chruiser unser, geheiligt werde dein Big Block,
Deine Beschleunigung komme,
Deine Geschwindigkeit geschehe,
Auf der Autobahn sowie auf der Landstraße.
Unser täglich Super gib uns heute
Und vergib uns unsere Flammrohre,
so wie auch wir vergeben den japanischen Blechkisten.
Führe uns nicht in Polizeikontrollen, sondern erlöse uns von den TÜV-Beamten,
Denn Dein sind Perdestärken, Cubic-Inches, Vergaser und offene Luftfilter,
Vom Start bis zum Ende. Und schütze auch Avoidthenoid der mir die Artikelnummer
für den Simmering gab !!
Amen
