...habe heute mal gemessen und am auslassstutzen sind lediglich die bohrungen zum anflanschen weiter auseinander ...der auspuff selbst ist bei der PK 80 sogar kleiner aber dass rohr ist dicker (aussen) !..hat der 80ér puff mehr durchlass oder sind die gleich ?...
hat der 80er puff mehr durchlass oder sind die gleich ?...
- also gleich sind die nicht...
hab letztens aus der "not" 'n 125er puff an meine fuffi-PK mit 75er DR geschraubt (war kein anderer da und beim alten fehlten schon beide haltebleche... :-D)
sah erst auch nicht so aus, als würde das jemals zusammenpassen... :haeh:
der Polini-krümmer, bei dem die stehbolzen mal durch M6er schrauben ersetzt wurden, is da aber ziemlich tolerant... :-D
und ist sie damit gut gefahren ?..vergleichbar mit polini etwa oder kam sie nicht mehr aus dem quark ?
