moin,
hab mir am wochenende ne pk 80 (bj.83 ) geholt. nachdem ich sie zum laufen gebracht habe, hier noch einige kleine probleme:
- beim einlegen eines gange`s geht sie fast aus (muß etwas
 das die drehzahl erhöhen, dann läuft sie weiter).
- leerlauf geht bei laufendem motor schlecht rein. ist der
  motor aus, funktioniert es ganz ordentlich.
- bremspedal läßt sich durchtreten und kommt nicht wieder
 hoch.
- es war nur eine grüne bescheinigung dabei (gutachten nach
 stvo § 18 (5) steht drauf) sieht aus wie ein grüner fahr-
 zeugschein. reicht das zum anmelden ( war seit dez 2000
 abgemeldet).
-  zum anmelden erst straßenverkehrsamt dann tüv ?
so, hoffe bei den antworten sind auch tipps für andere dabei !
gruß moki
  :haeh:
Der grüne Wisch müsste die BE sein - steht der Name des Vorbesitzers und Kennzeichen drauf? Den Paragrafen kann ich nicht nachschauen, hab meine 80er BE nicht zur Hand... Aber es müssten ausserdem noch alle Daten wie im Fahrzeugschein/-brief drinstehen (Rückseite).
Zum Anmelden erst TÜV (wenn abgelaufen, steht auch auf der BE), dann Amt und Kennzeichen machen.
Zum Gangproblem: Trennt deine Kupplung? Wenn der erste Gang drin ist und die Kupplung voll gezogen, will der Roller dann nach vorne? Wenn ja erstmal Kupplung nachstellen (fester anziehen, ca. 1mm Spiel am Hebel bis die Kupplung drückt). Wenns nix hilft - erstmal neues Getriebeöl rein und hoffen dass nur die Beläge zu wenig Öl hatten. Wenn immer noch nicht: Kupplung raus, neue Beläge + neue Feder rein. Falls ne 4-Scheiben-Kupplung drin war mach ne normale 3-Scheiben draus, die ist bei den 80ccm niemals überfordert (und trennt besser).
Bremspedal: Abbauen, alle Lager/Gelenke schmieren (kräftig Kriechöl). Wenns nix hilft Hinterradbremse aufmachen, dort die Gelenke schmieren (aufpassen dass kein Öl auf die Beläge kommt, überflüssiges Öl komplett wegwischen). Ausserdem könnte die Feder zwischen den Belägen ausgenudelt sein, dann tauschen. Falls du Kupferpaste oder Keramikpaste da hast benutz diese um die Bremsgelenke hinten zu schmieren!
Zumindest bei den PXen ist auch im hinteren Bremshebel eine Feder drin - falls eine drin ist je nach Zustand neu, falls keine drin ist schau erstmal ne Explosionszeichnung an ob eine reingehört.
@karoo
vielen dank für die tipps.
bei der schaltung hat es geholfen, die kupplung etwas anders einzustellen rastet jetzt gut und geht nicht mehr aus.
hab beim bescleunigen jetzt das gefühl, das die kupplung ein wenig schleift , müßta dann wohl auch noch ne einstellungssache (feintuning) sein ,oder ?
der grüne schein hat tatsächluich die daten eines fahrzeugscheines mit kennzeichennummer und name des halters - ich dachte nur es müßte doch auch ein brief dabei sein ?!
danke soweit moki
    • ...haben bestimmt auch Leute von dem Typen damals gesagt, der sich ein Ohr abgeschnitten hat. Künstler eben.   Leben und Leben lassen nach dem eigenen Gefühl solltest du eigentlich doch besonders gut verstehen...
    • Nach dem Gaza-Video in dem Trump als goldenes Kalb dargestellt wird dachte ich ja dass damit der Vogel für diese Woche abgeschossen wäre, aber nein, er schafft es immer wieder noch eins draufzusetzen.   Unfassbar, nicht nur diese Woche sondern quasi alles seit dem 20. Januar und das ist ja gerade mal der Anfang von vier Jahren Amtszeit. Was mag da noch alles kommen? Mir gruselt's..   Hätte er mal nicht in dem einen Moment den Kopf gedreht..
    • Bitte weiterhin höflich bleiben und falls ihr denkt, in euren Beiträgen ist etwas enthalten, was rechtlich gegen das GSF oder euch verwendet werden kann, am besten editieren, danke.
    • Das Ganze ist gerade in Aufarbeitung, momentan noch ohne rechtliche Mittel, die aber bereits einseitig angedroht wurden. Aus meiner Sicht sicher ist jedoch: Am Ende des Prozesses werden die Topics wieder mit Titel wieder hergestellt. Ob mit oder ohne Inhalte von x wird sich zeigen. Bitte noch etwas Geduld, die Verhandlungen sind in fortgeschrittenem Stadium.
