Also bevor ich nen 102er DR fräs würd ich mein Geld lieber in nen richtigen Zylinder anlegen wo es sich dann lohnt zu fräsen.
Bearbeitet von Crusher
Es sagte einer im forum er hätte nen D.R 102 mit 20ger gaser und resonatz anlage hatt DÜSE 92 drinne
Ich krieg ja bald eh nen grösseren aber davor bekomm ich
D.R 102 19\19er Simonini Tailgun was brauch ich dann für ne Düse ???
Du kannst eigentlich jeden Zylinder optimieren.
Fange am Besten klein an und beschäftige Dich mit Fräsarbeiten die keine Steuerzeitenveränderung mit sich bringen.
- Anpassen der Überströmer im Zylinderfuß an den Motorblock.
- Überströmer im Zylinderfuß verbreitern, diese laufen dort meist Trichterförmig zusammen, immer eine Restdichtfläche von 2-3 mm lassen. Diese Mindestdichtfläche muß auch am Motorgehäuse verbleiben. Am Besten mit einem Filzstift anzeichen und mehrfach kontrollieren, ev. Fußdichtung als Muster erstellen.
- Einlaßquerschnitt optimieren/ anpassen. Jede Veränderung in der Länge erzeigt auch eine Veränderung der Einlaßsteuerzeit. Jede Änderung in der Breite ergibt mehr Durchtrittsfläche ohne Einlaßsteuerzeitenänderung. Restdichtfläche beachten (Min. 2-3 mm). Wenn Du eine Rennwelle fährst, hast Du auch eine andere Einlaßsteuerzeit.
- Deckung der Kolbenfenster mit den Fenstern des Zylinders optimieren.
Der Boostport ist immer der dem Auslaß gegenüberliegende Kanal, was willst Du da zusätzlich fräsen?
Gruß,
Olli
  • 3 Jahre später...
Hochkram......
Muss einen 102er DR auffräsen. In alten Topics sind keine Fotos mehr hochgeladen.
Ich würde also mal gerne ein paar Bildchen von gefrästen 102 DR Zylindern sehen!!!
Ich weiß, dass andere Zylinder mehr können und auch wie ich fräse, also lasst Bilder sprechen... :-D
Gruß Dirk
Hochkram......
Gruß Dirk
habe ich von rasputin:
ich hab' da nur die "ecken" weggemacht, der auslaß hat jetzt 'ne schöne trapezform. in den "ohren" oben im auslaß setzt sich gern schmodder an, und dann wird der auslaß mit der zeit winzig klein... der auslaß ist eigentlich groß genug, und die überströmer auch.
im originalzustand ist der einlaß exakt so groß wie ein 19er vergaser! das ist ja das schöne daran, ein 19er paßt so völlig ohne fräsereien... im zusammenspiel mit der rennwelle ist das 'ne ideale kombination! einfach so lassen, nix verändern. ein 102er mit rennwelle und 19er vergaser ist ein plug'n'play-vergnügen, leistungsmäßig etwa auf höhe einer primavera oder et3. sicher kann man da mit fräsereien und detailarbeit noch ein quentchen mehr rausholen, die frage ist, ob dir dieses quentchen die arbeit wert ist. der dr102 ist von prinzip aus ein recht potenter zylinder (im vergleich mit den anderen 102ern).
von mir:
beim auslass bin ich auf maxbreite gegangen. war aber mehr ein versehen :-D . bei der quetschkante geht natürlich noh einiges, da sie original so locker bei 2,5mm liegt.
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
