Moin!
Wollte meine neu erworbene PK 50 S beschleunigen und muss dazu einige Sachen käuflich erwerben, daher 2 Fragen. Bei dem Roller handelt es sich um eine PK 50 S von 1984 mit einem V5X2T-Motor.
- Was für eine Übersetzung ist dort original verbaut? scooterhelp.com spart diese Information leider aus.
- Hat die Kurbelwelle ein M10- oder M12-Gewinde?
Hab den Roller leider hier nicht stehen zum Nachschauen, komme erst am Wochenende dazu und wollt die Sachen jetzt schon bestellen...
Wäre für Infos dankbar, :-D
Bullitt!
orginal sollte eine 4,60 also ne 15er primär drinne sein (wenn du eine brauchst ich hab noch eine über :grins: )
PK S hat den spitzen M10 konus
Danke für die Infos!
Wer verbaut denn solche Trecker-Übersetzungen? Da werd ich wohl auch die Primär tauschen müssen um auf Fahrspaß zu kommen :-D
Folgendes Setup solls werden:
SHB 16.16er
DR F1 75er
Sito Plus (wg. org.-Optik)
3.72er Primär
Ob da eine Rennkurbelwelle merklichen Zuwachs bringen würde?
Bullitt
da limitiert dann eher der auspuff das is immer das problem mit den (fast) orginalen töpfen
Ja hm. Was soll man machen wenn man nicht auffallen will... :-/
Wie war das? Ne ET3-Banane passt auch?
Banane passt mit minimalen Karosseriearbeiten.
Ansonsten ebenfalls 75er, 3,72, bischen was gefräst.
Für den Stadtverkehr mehr als ausreichend
