sähkö Geschrieben 24. April 2006 Teilen Geschrieben 24. April 2006 (bearbeitet) Hier ist eine kleine, dafür aber sehr einfache Anleitung für den Wechsel von den manchmal nicht leicht zu beschaffenden Sofitten für die Scheinwerferkontrollleuchte (die grüne Warze oben auf dem Lenkkopf ) der Rally/Sprint/etc. Modelle. Dazu braucht's nicht viel Geld, Zeit oder Werkzeug, belohnt aber mit einer auch tagsüber deutlich erkennbaren Kontrollleuchte, die auch die schwächste 6V-LiMa kaum belastet (für evtl. 12V muss nur ein anderer Vorwiderstand benutzt werden).Benötigt werden: (Conrad.de Artikelnummern in Klammern)1x LED weiss Ø 5mm, 10000mcd (176724 à 0,99 €)1x LED-Fassung Neopren 5mm (184810 à 0,14 €)1x Widerstand Kohle 0,25W, 180 Ohm (403164 à 0,10 €)Isoliermaterial wie Schrumpfschlauch oder ähnlichesHier die Teile:Die LED wird in die Neopren-Hülle gesteckt, die dann mit Hilfe eines spitzen Schraubendrehers in die Bohrung der Kontrollleuchte gesteckt wird. Wer will, kann vorher – ohne Hülle – sich die Position der LED in der Bohrung so austarieren, wie es dem Geschmack passt. Ich habe die LED bis zum Anschlag eingeführt, eine Fixierung mittels Kleber erübrigt sich durch die enge Passung.An die Kathode der LED (kurzes Beinchen, oder auch an dem größeren der beiden Teile in dem Leuchtkörper zu erkennen) wird der Widerstand angelötet, allerdings ist es egal, ob der Widerstand an der Kathode oder Anode (also + oder -) drankommt. Wichtig ist nur, daß die Gesamtlänge für den Anschluss an die vorhandene Sofittenhalterung ausreicht und die LED beim Anlöten keinen plötzlichen Hitzetod erleidet . Jetzt den Schrumpfschlauch über die beiden Füsschen ziehen und entsprechend anschliessen:Funktioniert am leichtesten mit ausgebauter Kontrollleuchte. Wenn alles geklappt hat, dann sieht das in etwa so aus:Bei meiner Rally 200 funktioniert das in der Standlichtstellung (mit stehendem Motor und Batteriebetrieb) wie auch in der normalen Abblend-/Fernlichtstellung bei laufendem Motor. In Wechselstrom-Fall siehe Klingelkaspers Beitrag unten (Danke Dir auch für die Anregungen und Tipps ).Viel Erfolg beim Basteln Bearbeitet 28. April 2006 von sähkö Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Klingelkasper Geschrieben 25. April 2006 Teilen Geschrieben 25. April 2006 (bearbeitet) Interessanterweise funktioniert das bei mir in der Standlichtstellung (mit stehendem Motor und Batteriebetrieb) wie auch in der normalen Abblend-/Fernlichtstellung bei laufendem Motor (mit Wechselstrom?), daher denke ich, daß dies nicht Gleichsstrom via Batterie voraussetzt ? wer hier mehr weiss, nur zu!Viel Erfolg beim Basteln Rücklicht und diese grüne Funzel laufen bei der Rally200 immer über die Batterie, egal ob Standlicht oder Ablend-/Fernlicht . Zumindest wenn die Verkabelung ori ist und meine Erinnerung nicht trügt. Generell ist so eine Leuchtdiode eine Diode wie jede andere auch, d.h. sie sperrt bei Verpolung aka negative Halbwelle bei Wechselstrom. Die Spitzensperrspannung ist allerdings i.d.R. nicht sehr hoch, manche LEDs können da nich soviel ab. Eine parallel zur LED geschaltete Diode, deren Strom ebenfalls durch den Vorwiderstand begrenzt wird und die durchlässt wenn die LED sperrt löst normalerweise dieses Problem, abgesehen von einigen Typen blauer LEDs, für die auch das nicht ausreicht. Bearbeitet 25. April 2006 von Klingelkasper Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fischer Geschrieben 25. April 2006 Teilen Geschrieben 25. April 2006 @sähkö: Prima Beitrag. Wolfgang Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Altes Blech Geschrieben 25. April 2006 Teilen Geschrieben 25. April 2006 Viel Erfolg beim Basteln Hab das auch so ähnlich gelöst!Hab auch gleich die Tachobelechtung auf Led umgerüstet Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
topperharley Geschrieben 26. April 2006 Teilen Geschrieben 26. April 2006 Super! Wirklich idiotensichere Beschreibung bzw. Bebilderung.Wie müßte man das dann bei 6V-Wechselstrom lösen?Meine Rally hat keine Batterie... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sähkö Geschrieben 26. April 2006 Autor Teilen Geschrieben 26. April 2006 Super! Wirklich idiotensichere Beschreibung bzw. Bebilderung.Wie müßte man das dann bei 6V-Wechselstrom lösen?Meine Rally hat keine Batterie...Danke für 6V-AC siehe ...Generell ist so eine Leuchtdiode eine Diode wie jede andere auch, d.h. sie sperrt bei Verpolung aka negative Halbwelle bei Wechselstrom. Die Spitzensperrspannung ist allerdings i.d.R. nicht sehr hoch, manche LEDs können da nich soviel ab. Eine parallel zur LED geschaltete Diode, deren Strom ebenfalls durch den Vorwiderstand begrenzt wird und die durchlässt wenn die LED sperrt löst normalerweise dieses Problem, abgesehen von einigen Typen blauer LEDs, für die auch das nicht ausreicht.Hoffe, das hilft Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Klingelkasper Geschrieben 26. April 2006 Teilen Geschrieben 26. April 2006 (bearbeitet) Man kann das mit der LED-Kontrollfunzel natürlich auch ganz pervers auf die Spitze treiben. :wasntme: Nachdem ich letztes Jahr auf einer Auslandstour über 14 Tage aufs Übelste von einem heimtückischen Kupferwurm genervt worden bin, musste Abhilfe in Form eines Voltmeters her. Da ich mir meine Karre nicht allzusehr verschandeln wollte, habe ich mir ein Voltmeter in das Loch vom Rotpunkt gebastelt:Das Teil zeigt in 10 Schritten à 0,35V (rot, orange, gelb, grün, grün, grün, grün, gelb, orange, rot) die aktuelle Batteriespannung zwischen 5,0V und 8,05V an. Bei Erreichen des Maximalwerts beginnt die gesamte Anzeige extrem auffällig und hell zu blinken. Der Einbau hat 5min gedauert, es funktioniert perfekt und ist auch bei Tageslicht sehr gut abzulesen. Die Dioden leuchten in Natura differenzierter auf, kommt auf den Bildern nich so rüber. Man kann sehr schön das Ladeverhalten und den Ladezustand der Batterie beobachten, auf der GS150 und der GS4 ja nicht ganz uninteressant, auf jeden Fall aber ein geiles Gimmick, man darf nur nicht vergessen, auch ab und an mal auf die Straße zu schauen. :love:Nachdem sich die Ablesbarkeit der Skala bewährt hat, wird jetzt die zweite Stufe gezündet. Temperaturmessung. Werde wohl erstmal mit PT100 am Zündkerzensitz messen. Thermoelement Typ K zur Abgastemperatur ginge zwar auch, aber ich habe momentan keinen Nerv auf die Fummelei mit dem Thermoelement am Krümmer.Die Anzeige kann dann zwischen zwei Modi hin und hergeschaltet werden:Bei eingeschaltetem Hauptscheinwerfer und laufendem Motor wird die Temperatur über eine Balkenanzeige wie oben auf den Bildern angezeigt.Bei ausgeschaltetem Hauptlicht wird die Batteriespannung angezeigt, und zwar durch jeweils eine einzeln aufleuchtende LED wie auf diesem Bild:So kann man zwischen den zwei Betriebsarten auch gut unterscheiden. Eine Kontrollfunktion für die Scheinwerferbirne ist übrigens auch integriert (im Andenken an den guten alten Rotpunkt). Raucht die Birne ab, schaltet die Anzeige selbsttätig vom Temperaturmodus in den Batteriespannungsmodus. Bearbeitet 26. April 2006 von Klingelkasper Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lupo1 Geschrieben 26. April 2006 Teilen Geschrieben 26. April 2006 :love: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schrottpresse Geschrieben 26. April 2006 Teilen Geschrieben 26. April 2006 hab das ganze ja schon live gesehen heute.wirklich sehr gut ablesbar.einfach nur geil. ich freu mich schon drauf. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
topperharley Geschrieben 27. April 2006 Teilen Geschrieben 27. April 2006 @sahköhättest Du für die vorzuschaltende Diode auch praktischerweise noch einen Conrad-Artikelcode? Ich bin da nicht so der Elektronik-Profi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sähkö Geschrieben 27. April 2006 Autor Teilen Geschrieben 27. April 2006 Da habe ich nichts parat, jedoch sind die Teileverkäufer im Conrad selbst oder noch besser, der freundliche Elektronik-Krämer um die Ecke (zumindest in den Großstädten) können da kompetent Auskunft geben. Solche Sachen kaufe ich auch lieber vor Ort, denn die Tipps und Alternativen sagt Dir kein Webinterface . Das ist schon richtig klasse, das Teil. Bei meiner Rally ist die Batterie eh unproblematisch, aber eine Tankanzeige die Massnahme! Wobei der Einbau des Gebers bestimmt etwas nervig wird ? Abgastemperatur ist aber auch 'ne Massnahme. Ich schreib' Dir 'ne PM ? :wasntme: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
topperharley Geschrieben 27. April 2006 Teilen Geschrieben 27. April 2006 Wo kriegt man eigentlich den obercoolen Spannungsanzeiger??? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lacknase Geschrieben 27. April 2006 Teilen Geschrieben 27. April 2006 :love: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Klingelkasper Geschrieben 27. April 2006 Teilen Geschrieben 27. April 2006 Wo kriegt man eigentlich den obercoolen Spannungsanzeiger???Das Gehäuse ist eine komplett umgearbeitete LED-Fassung, Display und Platine (10mm Durchmesser) habe ich selbst hergestellt. Als einbaufertiges Bauteil ist sowas nirgendwo zu bekommen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
++Hardy++ Geschrieben 27. April 2006 Teilen Geschrieben 27. April 2006 Sieht echt klasse aus alle beiden Sachen :love: Da ich momentan ziemliche Elektronikprbleme mit meiner Rally 200 habe ( Alle Birnen außer Frontlicht und Blinker während 10 km durchgebrannt sowie eine nicht ladende Batterie), hatte ich mir nun überlegt "alles" auf Led umzurüsten. Nun meine Frage dazu kann dies Probleme geben bzw. irgendwas kaputt gehen? Haben hier so einen kleinen Elektronikladen und wollte halt alle Birchnen mitnehmen, mir den Wiederstand und die Leds von dennen passend geben lassen, da ich bei solchen Elektroniksachen doch eher schneller verzweifel vor allem bei meiner Femsa Rally. Noch ne Frage weil gerade Rally Elektrik, da mir die blöde Batterie schon ein paarmal übergelaufen ist, würde es funktionieren eine Gelbatterie zu montieren ?MFGHARDY Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freibier Geschrieben 27. April 2006 Teilen Geschrieben 27. April 2006 Mal eine ganz andere Frage, was für einen Vorwiderstand brauche ich, um z.B. die Blinker-, Fernlicht-und Abblendlichtanzeige bei einer PX durch LEDs zu ersetzen?Gruß, Ralf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mozzer Geschrieben 28. April 2006 Teilen Geschrieben 28. April 2006 Alter Falter, das ist mal richtig geil ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Altes Blech Geschrieben 28. April 2006 Teilen Geschrieben 28. April 2006 Das Gehäuse ist eine komplett umgearbeitete LED-Fassung, Display und Platine (10mm Durchmesser) habe ich selbst hergestellt. Als einbaufertiges Bauteil ist sowas nirgendwo zu bekommen.Ja wie geil ist denn das :love: :love: :love: Perfekte Umsetzung, was man da alles darstellen könnte ! Drehzahl, Tankinhalt, Temperatur ,... Du willst nicht zufällig damit in Produktion gehen :wasntme: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fischer Geschrieben 28. April 2006 Teilen Geschrieben 28. April 2006 (bearbeitet) --------------------"Wer sich auf der Höhe eines Alpenpasses ein Abziehbildchen für den Kotflügel kauft, eine Erinnerungsplakette für das Beinschild, oder gar einen Wimpel, tut zuhause damit kund, wie er selbst überrascht ist, mit seiner Maschine oben angekommen zu sein. Der wirklich gute Fahrer kauft garnichts; was er hier an Plaketten spart, kann er später dem Fahrzeug wieder an Öl- oder Kerzenwechsel gönnen. Für den richtigen Mann im Sattel und für die gepflegte Maschine ist ein Paß nichts anderes, als eine Landstraße, auf der man den Schal enger zieht und sich den Reißverschluß der Windjacke hochschließt." (Alexander Spoerl, 1955)Zwar offtopic, aber irgendwie gut!Wolfgang Bearbeitet 28. April 2006 von Fischer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fischer Geschrieben 28. April 2006 Teilen Geschrieben 28. April 2006 Mal eine ganz andere Frage, was für einen Vorwiderstand brauche ich, um z.B. die Blinker-, Fernlicht-und Abblendlichtanzeige bei einer PX durch LEDs zu ersetzen?Abgesehen davon, daß diese Birnen nicht so schnell ihren Dienst quittieren, sollte bei Umrüstung auf LEDs ein Vorwiderstand von 1.2kOhm aureichen. Man kann noch eine "Hausnummer" höher gehen- damit "reguliert" man entsprechend die Helligkeit/Lebensdauer der LEDs.Wolfgang Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sähkö Geschrieben 28. April 2006 Autor Teilen Geschrieben 28. April 2006 Da ich momentan ziemliche Elektronikprbleme mit meiner Rally 200 habe ( Alle Birnen außer Frontlicht und Blinker während 10 km durchgebrannt sowie eine nicht ladende Batterie), hatte ich mir nun überlegt "alles" auf Led umzurüsten.Besser, Du löst vorher das Problem, bevor Du evtl. moderne Elektronik wieder nach 10km grillst. Normal ist das jedenfalls nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
++Hardy++ Geschrieben 28. April 2006 Teilen Geschrieben 28. April 2006 (bearbeitet) Das weiß ich leider auch ( Finde nur keinen wirklichen Lösungsansatz. Die Rally ist eine komplett Originale 200er Femsatronic, deswegen kann ichs mir nicht erklären. Kabelbaum etc ist alles neu. Könnte es an dem Spannungsregler liegen ? Wie könnte ich da was ausmessen ?Edit meint noch: Vor der Lampenkrepiererei ist der Roller schon einige Zeit ohne Probleme und mit naja für 6V gutem Licht gelaufen.MFG HARDYAber Led kommt trotzdem :love: hab mich dort oben in die Bilder verliebt Bearbeitet 28. April 2006 von ++Hardy++ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SprintV Geschrieben 30. April 2006 Teilen Geschrieben 30. April 2006 Kleinserie, Kleinserie Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Klingelkasper Geschrieben 30. April 2006 Teilen Geschrieben 30. April 2006 (bearbeitet) Kleinserie, Kleinserie Dir ist aber schon klar, das Kleinserienprodukte i.d.R. höllisch teuer sind, oder? Noch läuft allerdings die Erprobungsphase, Wolkenbruchtest hat das Teil aber schon souverän bestanden. Edith ruft +++Hardy+++ noch zu: ALLE Kontaktstellen auf Gammel prüfen, Lichtschalter auf richtiges Modell und korrekte Verkabelung/Gammel checken (Rücklicht läuft bei Rally IMMER über Batterie, auch bei laufendem Motor und Hauptlicht an), den Kondensator (darf keinen Durchgang haben) und die Diode (darf nur in einer Richtung Durchgang haben) im Gleichrichterkästchen prüfen, Masseverbindung zum Rücklicht checken. Bearbeitet 30. April 2006 von Klingelkasper Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
++Hardy++ Geschrieben 30. April 2006 Teilen Geschrieben 30. April 2006 Edith ruft +++Hardy+++ noch zu: ALLE Kontaktstellen auf Gammel prüfen, Lichtschalter auf richtiges Modell und korrekte Verkabelung/Gammel checken (Rücklicht läuft bei Rally IMMER über Batterie, auch bei laufendem Motor und Hauptlicht an), den Kondensator (darf keinen Durchgang haben) und die Diode (darf nur in einer Richtung Durchgang haben) im Gleichrichterkästchen prüfen, Masseverbindung zum Rücklicht checken.Ah das ist ja ein guter Ansatz, dann werd ich mich morgen mal mit meinen Messinstrumenten, die ich hier habe ausseinandersetzen und schauen was der Kondensator und die Diode sagen. Herzlichen DankMFG Hardy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SprintV Geschrieben 30. April 2006 Teilen Geschrieben 30. April 2006 Dir ist aber schon klar, das Kleinserienprodukte i.d.R. höllisch teuer sind, oder? Ist wie immer ein Frage des Geldes Ich hab keine Ahnung was der Spaß kosten würde. 50? wäre mir der Spaß allerdings Wert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Miles Geschrieben 25. Juli 2006 Teilen Geschrieben 25. Juli 2006 los: KLEINSERIE für oldies mit 12 Volt!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dr.Paulaner Geschrieben 25. Juli 2006 Teilen Geschrieben 25. Juli 2006 wenns 12 volt hat isses noch kein oldie**duck* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Miles Geschrieben 27. Juli 2006 Teilen Geschrieben 27. Juli 2006 (bearbeitet) wenns 12 volt hat isses noch kein oldie**duck*na dann guck mal in meine Topics! Conversion und ACMA sind da nur ein paar Suchbegriffe... Bearbeitet 27. Juli 2006 von Miles Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kriegy Geschrieben 27. Juli 2006 Teilen Geschrieben 27. Juli 2006 irgendwie hab ich die ganze zeit so ne stimme im kopf, die "klingelkaspar-mini-led-drehzahlmesser" sagt... so mit shift-light und so... die abstufung in 5-7 schritten würd mir reichen! eher für die optik, als für den praktischen nutzen! :wasntme: :love: das auge fährt schliesslich mit! :sabber: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
