Hallo,-
es geht nur um die Verriegelung die im Rahmen sitzt. Kann ich die Verriegelung von der Xl/2 in eine Pks schrauben ohne das die Seitenklappen wieder abfallen. Der Zugmechanismus der Xl/2 brauch nicht zu funktionieren.
Weiss das einer so???
MFG Bergfick
Der Zugmechanismus der XL/2 braucht nicht zu funktionieren.
- und wie willst Du die Klappen bei Bedarf dann wieder öffnen...?!?
(ach so, die Löcher von der S wären ja noch da... :-D)
außerdem sind die Schließen der Seitenklappen bei 'ner S gegeneinander versetzt (allerdings muss daraus noch kein Problem erwachsen :-D)...
ich weiß halt, dass es die Schließmechanik von der S bei SIP gibt...
- für die XL/2 sieht's eher mau aus... :-D
andererseits wär's schon auch interessant zu erfahren, ob - bzw. mit welchem Aufwand - man 'ne S tatsächlich auf die Schließmechanik der XL umbauen könnte...
(- grenzenlose Möglichkeiten der allgemeinen Verwirrung tun sich da auf... ;-))
Bearbeitet von carilian
klappen schnappen erst ein, dann wird verriegelt
das einschnappen wird bei pk durch knöpfendruck entriegelt,
bei der xl II durch den seilzug
problem ist ja der unterschiedliche aufbau des plasteteils.
der mit seiltzug hat nicht die schnappauslösung durch den druckknopf...
ciao thomas
