hi leute!
was sagt ihr eigentlich über den rz evo 2000 für die px mit folgenden setup:
211 malle
24 oval.
lufi löcher
rennwelle
kurzer 4.
kolben bearbeitet
gsf kopf
im milleniumstest schnitt er ja sehr gut ab, hat vielleicht irgendwer fotos mit dem teil auf der vespa?
greetz, crisu
danke für die tipps! der righthand taugt ma ned so optikmässig, weil dann is die linke seite sooo leer!
und die optik sollte ja auch was abbekommen!
gibts keine fotos? mfg crisu :-D
ah eh! :-D
na denn hat sich das wohl erübrigt.......
dann rauf mitm lefty! hab mir aber shcon sagen lassen daß der vergleichsmäßig schlechter in der performance ist.
ah eh! :-D
schlechter als da righthand? na oasch! mir gfalln halt die lefthand besser weil sonst alles so leer is auf der linken seite! optik optik!
na mal gucken!
ja ja, reifen wechsel fällt flach bei mir! hab genug ersatzräder zuhause, aber zuhause liegen sie bekanntlich gut!
das werd i scho checken, falls i den mal brauch!
Wenn man den Nordspeed z.B an einem alten Modell wie Rally,Sprint,GL usw montiert ,kann es passieren das Dir die Auspuffgase schön den Lack runterbrennen hinten am Blinker (alles schon passiert :-D ). Das dürfte an der länge bzw der ziehmlich weit vorne angebrachten Halterung liegen .
Also ich habe jetzt die Orginalbereifung wieder drauf und da ist jetzt ca ein guter Daumen breit Platz zum Enddämpfer.
Fahre den RZ 2000 evo (left) jetz schon seit gut 7 Jahren. Bin immernoch zufrieden damit. Top Qualität! Nix gerissen o.ä.
Allerdings hab ich nen Polini mit 30ger und Langhub drauf.
Und wenn man die Dämmwolle schön locker in den Dämpfer stopft, kriegt man auch nen schön dumpfen Sound zusammen. (aber unter 100dB wirst du den nicht kriegen!!!)
Der scheppert auch net so wie die ganzen dünnwandigen neuen E-stahl-poliermichtot-RAP´s.
Leistungsmäßig gibts bestimmt noch 2-4 Anlagen die besser auf dem Malossi abgehen, aber der RZ ist schon ne recht gute Wahl! grad wenn du keinen "großen" Vergaser drauf hast!
Die Optik is halt ziemlich nett! :-D:-D
unter 100 db is des nicht zu bekommen, na wieviel db messen dann die edelstahl raps wie der scorpion und der jl perf.? noch viel mehr oder wie?
na bumm, da werden sich die grünen freuen! :sabber:
bin auch grad am Auspuffüberlegen, setup ist fast identisch, ich tendiere allerdings noch zwischen performance sccorpion und 2000der, sind die edelstahl anlagen lauter als die gleichen stählernen?
laut hin oder her! ich bin von an kumpel a px mit 177 ccm gfahren und der hat den sip performance montiert gehabt und ich kann nur sagen es war nicht sooooo laut das sich gleich wer aufregen könnte, aber satter sound auf jeden fall!
ich weiss auch noch nicht was ich nehmen werde, den scorpion wurde mir schon des öfteren gesagt, das der so komisch blechern knattert!
also der fällt bei mir scho mal raus aus der liste!
Was die objektive Lautsärke angeht, ist der (legale) scorpion schon im "grünen" bereich. Der Sound ist auch nicht so übel wie ich meine.
Ob die Edelstahltröten jetz dB mäßig allgemein lauter sind als die "old school" RAP´s würde ich jetz nicht pauschal sagen. Die klingen halt blecherner und erscheinen daher subjektiv verm. lauter.
Is halt son kettensägen, vollcross, cagiva mito sound. Aggressiv!
Ich mags lieber satt und dumpf! Aber da sind die Meinungen sehr verschieden!
Nochmal was zum RZ 2000 evo. Ich komme grad von der Signor Rossi Geschichte in Mindelheim zurück und hatte grad 45 min Vollgasvergnügen.
Ich sage nur: "Ohrenstöpsel können nicht schaden" Wobei da bestimmt auch viel Ansauggeräusch dabei ist, donnert dir der Auspuff auf der Lanstrecke schon ordentlich aufs Ohr!
Macht aber auch die Straße im Tunnel (B17) schnell frei! :-D
oft gesagt und gern genommen:
"loud pipes save lifes"
Also mein Sip performance edelstahl klingt absolut garnicht blechern, eher total dumpf.. könnte aber auch daran liegen das ich vom Auspuff net viel höre, da Ansauggeräusche um einiges lauter sind..
muss ich dir recht geben, die sip raps was ich gehört habe waren auch alles andere als blechern!
eher dumpf, knackig und nicht allzu laut!
die 177 polini px was ich gefahren bin hörte sich gut an damit! :-D
[...] könnte aber auch daran liegen das ich vom Auspuff net viel höre, da Ansauggeräusche um einiges lauter sind..
Das stimmt :-D
Ach Dämmwolle für RAP ist was Spezielles oder nimmt man da irgendwas vom Bau :grins: ?
Und immer schön locker im Dämpfer verteilen oder eher stopfen?
Das stimmt :-D
polini Dämmwolle, davor ums Lochrohr n bischen Stahlwolle wickeln, alles schön locker :-D
