Hi Leute,
habe in meiner Jugend viel Zeit in meine Vespa gesteckt. - Seit 3-4 Jahren hatte ich aber so gut wie keine Zeit mehr, meine Vespa (PX 80E Lusso mit 135 DR) zu pflegen, so daß jetzt eine Generalüberholung ansteht..
Möchte im Zuge der Generalüberholung den Motor gleich mit einem Polini 177 samt Zubehör bestücken (Peripherie: Sip-Performance, Rennwelle, 24Si, Polini mit angepaßten ÜS)
Was bisher noch ungeklärt ist, wie ich am besten den Motor übersetze bzw. was technsich möglich ist.
Meine Vorstellung bisher, auch um Kosten zu sparen, den Original 80iger Block zu behalten, da technisch auch noch gut und nur die Kupplung und die Primärübsetzung zu tauschen.
Folgendes Habe ich rausgesucht. Die Frage ist nur, ob das alles auf dem 80iger Block technisch realisierbar ist....
1. Kupplung "COSA" PX150E Lusso z21, Ø 115mm, 4 Scheiben (schrägverzahnt) in Kombination mit
2. Primärzahnrad Nebenwelle P200E wird statt dem alten Zahnrad vernietet
3. Reparaturkit Primär PX125-200
Meine Frage, ob die erwähnte Auflistung technisch umsetzbar auf dem 80iger Block ist, evtl. man lieber zu einer 200 Cosa Kupplung aufgrund der hohen Leistung/Belastung greifen sollte und ob ein
Polini-Motor mit 21/65 Übersetzung ordentliche Beschleunigunsgwerte liefert
Habe die Suche zwar bemüht, aber konkret zu meinem Fall nichts Gefunden. Bin über Links zum Thema dankbar.
Mfg
cubing
es steht genügend hierdrinne über 177er. 21/65 is viel zu kurz auf 80er Getriebe, nimm 24/63, von mir aus der CosaUmbau von worb5. Ordentliche Beschleunigung und humane Drehzahlen zum Touren.
Lass doch den Polini sein und nimm einen 139er Malossi. Da sparst du dir die Kurbelwelle und das Aufspindeln, da Zylinderfuss abdrehen eh verboten ist.
Ok, Euch soweit erstmal besten dank.
Werde beim Polini bleiben und nehme die Kombination aus 23 Cosa Kupplung und dem 65z Primärzahnrad aus der Vespa PX200. Denke, dass müßte für meinen Fall in Ordnung sein....
Grüße,
Cubing
Also der 139er Malossi ist nicht wirklich mit dem 177er Polini zu vergleichen, sind halt einfach zwei unterschiedliche Hubraumklassen.
Das Motorgehäuse aufzumachen ist überhaupt kein Problem und jeder, der nicht gerade zwei linke Hände hat kann das selber machen, z.B. mit einem Fächerschleifer.
Die Umrüstung macht auch noch aus einem weiteren Grund Sinn, für die 125er bekommt man eine große Auswahl verschiedener Kuurbelwellen, angefangen von sehr preiswerten Rennwellen, bis zu hochwertigeren Varianten. Für die 80er gibt es keine Kurbelwellen aus dem Zubehörhandel mehr, lediglich die Originalwelle, die aber verhältnismäßig teuer ist.
Wenn du die große Kupplung auf dem 80er Block fahren möchtest musst du noch den Antikupplungstuning-Steg im Motor und im Kupplungsdeckel entfernen, sonst schleifts da oder passt erst garnit. Geht zur Not auch mit Gewalt und einer Kneifzange obwohl da 'ne Fräse angebrachter wäre. Wenn ich falsch liege wird mich hier bestimmt schon jemand korrigieren. Ansonsten viel Spaß mit deinem Roller
ok, ganz der blutige Anfänger, wie es vielleicht rüberkommt, bin ich nicht. Habe meine ganze "Jugend" über an der Vespa geschraubt, zusammen mit Gleichgesinnten und habe so gut wie alles gemacht. Studiere auch Maschinenbau :-D....Aber da ich kaum Zeit hatte, ist die Vespa in die Jahre gekommen. Jetzt ist eben Zeit für ein Refresh.
Polini kommt auf jeden Fall mit der oben erwähnten Teilekombination rein. Antihopping Teil ist meines erachtens auch schon verbaut, da ich seit 3JAhren mit der spezial "Kupplungsausrückeinheit" von SIP rumfahre, oder meintet ihr was anderes??
Bin immer für weitere Anregungen dankbar, da ich nur noch grob informiert bin, was die Vespaszene so anbelangt.
Falls jemand einen besseren technsichen Vorschlag hat (günstig natürlich auch), immer her damit :-D
Beste Grüße,
Cubing
er meinte den steg der im kupplungsdeckel bei 80er motoren ist.
diesen wie gesagt einfach rausfeilen/fräsen, da die größere kupplung ihren platz braucht :-D
... Habe meine ganze "Jugend" über an der Vespa geschraubt, zusammen mit Gleichgesinnten und habe so gut wie alles gemacht. ..
Von wo kommst Du denn, so rein geografisch gesehen
ok, danke für eure anregungen.auch für den tip mit dem Steg im kupplungsdeckel. War mir entfallen, aber ich habe das bild wieder vor augen :-D
Komme aus Braunschweig / NDS.......
Cubing
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-schlitzrohr-kantenschutz-faro-basso-gs-3-acma-vl-hoffmann/2695126423-306-4516
