grias eich
hab gestern meinen rs250 endtopf bekommen, den ich auf meinen pm28 pflanzen will. problem!!!!
das ding ist :-D lang und :-D schwer. muß mir wohl eine zusätzliche aufhängung für den topf schnitzen. wenn das schon mal jemand gemacht hat, dann würd ich mir über ein paar tips (welches material z.b. ...) und bilder freuen.
danke im voraus
bastl
hm, ich würde den Übergang Birne/Topf mit einem Gummi ala Cross machen, um den Dämpfer eine Schelle legen und über einen Winkel am Stossdämpferbolzen vom Motor befestigen. Zwischen Dämpferschelle und Winkel natürlich noch eine Vibrosilentgummidings.
bin ich schon gefahren. durch das gewicht des dämpfers reisst der auspuff immer wieder...
deswegen will ich ja, wie schon vorher beschrieben, eine aufhängung machen. wenn das gewicht vom dämpfer nur am block hängt, dann reißt da nix.
Möchte ich jetzt so nicht unterschreiben, aber Versuch macht kluch!
Abweichend von der original JL Halterung, die die Stehbolzenbohrungen am Motorblock nutzt, habe ich mir was für die Stoßdämpferaufnahme gebastelt:
So, oder so ähnlich könnte das vieleicht auch bei dir funktionieren.
Hält bei mir schon seit geraumer Zeit ohne Probleme
g.
Bearbeitet von gonzo
:plemplem: - die Halterung an der Stelle ist Standard !
hab ich auch gedacht, weil ich ja auch die oben beschriebene massive haltererung am stoßdämpfer angebracht hatte. ist trotzdem zuviel gewicht bei zuviel hebelweg. mein aktueller tip: currlen!
oder zwischen topf und dämpfer nur ein Gummiverbindungsstück...
will sagen den Dämpfer nicht fix verschrauben!
dann muss die dämpferhalterung aber nicht nur eine schelle sein, sondern ein massives, 2-fach abgestütztes blech, oder?
vielleicht funktioniert das:
eine metallplatte 1cm längs über dem dämpfer und diese platte über einen winkel irgendwo am block anschrauben. dann eine schelle über dem dämpfer + platte und dann fest ziehen, so das es den dämpfer, den einen cm, nach oben zieht, quasi zug nach oben statt druck nach unten.
