Was wiegt ein ori. px 200er zyli?
hi, also wies schon oben gesagt, brauche das exakte gewicht des 200er zylis oder ob er weniger als 5 kg wiegt oder mehr!
danke schon im voraus!
ps: hoffe habe das hier ins rictige unterforum geschrieben!
Ohne Kolben, ohne Kopf?
So oder so, unter 5kg, da bin ich mir ziemich sicher!
alles zusammen dann über 5 kg! oder Scheiße!
jetzt muss ich zwei päckchen schicken! zyli in einem also 29? und dann den kopf und den kolben noch also wiedr 9? machen 38? versand! :-D italienische post!
Blöde Frage: Wenn du da alles rumliegen hast, wasum scheißt du's nicht mal auf deine / Mutters / Nachbars / des Postamtes Waage? Würde aber sagen, daß auch mit Kopp das Gewicht unter 5 bleibt. Hab aber grad keine Lust zum Wiegen; außerdem ist meiner schon 2. ÜM und somit leichter ... :-D
..., wasum scheißt du's nicht mal auf deine / Mutters / Nachbars / des Postamtes Waage?...
t4, ich schenk Dir ein M :-D
Auf Mutti sch...ßt man nicht!
Naja, dafür is aber der Kolben schwerer da größer - könnte das mal einer auswiegen??.... :wasntme:
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
