Was wiegt ein ori. px 200er zyli?
hi, also wies schon oben gesagt, brauche das exakte gewicht des 200er zylis oder ob er weniger als 5 kg wiegt oder mehr!
danke schon im voraus!
ps: hoffe habe das hier ins rictige unterforum geschrieben!
Ohne Kolben, ohne Kopf?
So oder so, unter 5kg, da bin ich mir ziemich sicher!
alles zusammen dann über 5 kg! oder Scheiße!
jetzt muss ich zwei päckchen schicken! zyli in einem also 29? und dann den kopf und den kolben noch also wiedr 9? machen 38? versand! :-D italienische post!
Blöde Frage: Wenn du da alles rumliegen hast, wasum scheißt du's nicht mal auf deine / Mutters / Nachbars / des Postamtes Waage? Würde aber sagen, daß auch mit Kopp das Gewicht unter 5 bleibt. Hab aber grad keine Lust zum Wiegen; außerdem ist meiner schon 2. ÜM und somit leichter ... :-D
..., wasum scheißt du's nicht mal auf deine / Mutters / Nachbars / des Postamtes Waage?...
t4, ich schenk Dir ein M :-D
Auf Mutti sch...ßt man nicht!
Naja, dafür is aber der Kolben schwerer da größer - könnte das mal einer auswiegen??.... :wasntme:
    • @PK-HD kann ich mir auch gut vorstellen. Überall aktiv, kann sich ausdrücken, auch mal klare Kante zeigen.
    • Das mit den Federn (XL2 Kupplung?) beim Versuchsaufbau finde ich geil!   Aber du solltest den Quetschspalt immer parallel zum Kolbenbolzen messen, also nicht von Einlass zum Auslass, sondern quer zur Fahrtrichtung. So, wie du gemessen hast, kann der Kolben kippeln, das führt zu Messergebnissen wie deinem.
    • Ich möchte dir nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber das wird eher nichts. Du kannst nicht eine Zielgeschwindigkeit setzen und erwarten, dass das nur durch Änderung der Übersetzung erreicht wird. Selbst mit Langhub, bspw. einem 133er Polini, wird das nicht so leicht mit den 120km/h, vor allem, wenn's "echte" km/h sein sollen, also nach GPS. Der 170er Egig im Standardsetup mit 2.34er Primär, 30er Vergaser und Unisex-Pott fährt grob 120 echte km/h. Und das ist 'ne ganz andere Hausnummer als dein kleiner 102er Polini.   Das Hauptproblem ist, dass der Luftwiderstand mit dem Quadrat steigt. Verdoppelt sich deine Geschwindigkeit, vervierfacht sich der Widerstand. Das muss der Motor erstmal überwinden und da stößt ein kleiner Zylinder mit wenig Leistung schnell an seine Grenzen. Das lässt sich nicht mal eben durch eine längere Übersetzung austricksen, das sind physikalische Gegebenheiten.
    • Servus an alle,   Ich bin gerade dabei mal wieder meinen Motor zu machen und auf 4 Gang umzurüsten und da dachte ich mir, dass ich sie auf um die 120kmh auf der Geraden bringen möchte allerdings bin ich mir nicht ganz sicher welche Übersetzung ich dafür brauche. Mein Setup: Polini 102ccm( bearbeitet) 16/16er Flachschieber  Sip Road Banane Einlass und überströmer sind auch bearbeitet und sie ist auf Membraner umgebaut      Danke schon mal falls wer Antwortet
