ich verliere pro ja an beiden Maschinen mindestens zwei Kickstartergummis.
Meist ist das wohl so, dass die beim Antreten ein wenig runtertuschen und der Rest sich dann wärend der Fahrt erledigt....oder sind irgendwann vorn durch.
Wie sichert ihr eure Kickstartergummis? Passen die bei euch sauber drauf?
man kann vor dem draufschieben (passen bei mir meistens gerade so drauf oder evtl. nur angewärmt) noch immer prima Kleber reindrücken - meine sind meistens unten vorne abgeschabt, bevor sie sich verabschieden.
Liegt sicher in einer Schublade!
Wer brauch die Dinger? Und warum? :-D
- g.
Geht mir genauso. Habe mal den Fehler gemacht, mir ständig ein neues zu kaufen, da das "alte" nach 20x Kicken total ausgelaaatscht und im Eimer ist. Das ist mir auf Dauer aber zu teuer. Meins rutscht immer nur nachem Treten runter, dann kann man es bequem wieder aufsammeln. :-D Hab's mal mit Kleber gesichert, nützte aber wenig.
Mein Kickstartergummi ist so hart, alt und ausgelaugt, das muß ich abflexen, wenn das mal weg soll. Wer es auch dahin bringen möchte, sollte einfach mal ordentlich Sprit drüberschütten und seine Mopete mehr fahren als in Seifenschaum baden. Das laugt (auch das Kickergummi) perfekt aus.
    • Bei mir ist die Ursache des nicht richtig trennen wollens glaube klar
    • Servus zusammen,   Ich bin nach 25 Jahren Abstinenz wieder zum Rollerfahren und -schrauben gekommen. Aktuell ist es eine PX 200 alt, die ich gerne selber fahren möchte….. Jetzt hatte ich den Motor gespalten, alles getauscht und wieder zu und stelle fest, dass sich ein Riss gebildet hat an der Motorgehäuseschraube, die am Zylinderfuss sitzt! Foto anbei! Alles über Kreuz und mit Drehmoment angezogen und trotzdem Sch… gelaufen? Habt Ihr eine Idee, was man machen kann?  Ist Schweissen möglich? Oder neues Gehöuse? Malossi VR One bei Volabnahme - gibt es da eine Chance? Vielen Dank für Euren Rat und Eure Hilfe! LG Tom
    • Heute mal der nicht richtig trennenden Kupplung auf den Grund gegangen, und da kam uns gleich mal was entgegen: KM Stand ca. 3300     Neu SIP Cosa 2 mit Ring und BGM 22 passend zur verbauten 65er BGM Primär     Trennt und läuft wieder... dann klappt es auch mit dem Nachbarn... ähhh Schalten         So a hydraulische Hebebühne und vollausgestattete Werkstatt ist schon was schöneres als aufm Boden in meinem Carport.
    • ``Magst du Kinder?``   ``Mit Senf geht´s..``
