"Storman Classic"-warum erfahre ich nur nie von soetwas... :wheeeha:
Das ist sogar eine ganze Serie, heisst "Youngtimer Classic". Sind insgesamt 7 Veranstaltungen hier im Norden, eine fällt allerdings genau auf Bösel. :wheeeha:
Schau mal beim MSC Trittau auf die Seite.
Kann Dir sonst auch noch ein paar weitere Infos geben - bei Ineresse.
Wir nehmen ältere Autos an-da wir noch einen(!) kundigen KD-Berater haben-und in der Werkstatt noch son komischer Punker herumirrt der das noch beherschen sollte... :-D
Also bei Interesse PM.
Folgt. :-D
Folgt. :-D
Na das wär doch auch was für mich und meine rote Schönheit....
Braucht man Login für...
Was soll der kosten?
ich zitiere:
Bezeichnung: Motor für Golf 1 oder Scirocco GTIGTI = Gran Tourisme InjectionGTI
Beschreibung: ca.138tkm, 1800ccm, 112 PS, motorkennung: DX, schaftdichtringe defekt
Preis: VB: 350 ?
sieht mir aber nach standort Österreich aus: Lassee
...nochmal kurz zum Umbau von ~70PS Vergaser auf GTI-(DX)Motor...
Einspritzertank ist nicht zwingend notwendig, man kann auch die Vorförderpumpe ausm Cabrio nehmen und dann ganz normal die Benzinpumpe und den Druckspeicher vom GTI.
Außerdem muss man die 6mm Benzinleitung gegen eine 8mm Leitung tauschen.
Getriebe sind alle identisch Golf 1/2 haben (fast) alle 020(mit "Stangen") Getriebe. Kann man also querbeet tauschen.
Für einen Motorumbau braucht man dann noch innenbelüftete Scheiben vorne(BKV muss dann auch der vom GTI sein), hinten kann bleiben.
Einen Querlenkerstabilisator(alternativ so tief legen, dass man ihn nicht mehr montieren kann :-D ) aber ich glaube der Scirocco hat serienmäßig einen...
Das müsste es sein. :-D
Simon
:wheeeha:
Sicher, mal abgesehen davon, dass Du hinsichtlich Geschwindigkeit stark unterfordert wärst. Es geht um Gleichmässigkeit.
Ausserdem sind alle Termin in NORD-Deutschland, nicht in oder um MUC. :-D:-D
Klingt zwar nicht schlecht, aber Ö ist doof.
Habe schon einen in Bochum entdeckt incl. 9A-Getriebe ... und sogar für weniger Geld. Und einmal aufmachen und Lageschalen tauschen und sonstigen Verschleiss prüfen wäre sowieso Pflicht.
@Smallrider: Danke für die Hinweise. Das klingt doch halbwegs üersichtlich. Bis auf die Bezinleitung, die ist sicher nervig zu installieren.
Irgendwie juckt es mir in den Fingern ... wäre ein nettes Winterprojekt 2007/08.
Simon
Ja-aber die Rücklaufleitung?
Bei meinem ist hinten eine Befestigungsspange des Stabis gebrochen-wo bekomme ich denn jetzt soetwas her?
In unserem Teiledienst habe ich gestern für großes Gelächter gesorgt als ich dieselbige bestellen wollte...
Da findste aber keinen Golf 1 mehr-geschweige denn nen GTI...
Auch keine 1er Cabrio? Letztes Mal habe 2-3 gesehen. Oder haben die eine andere Radaufhängung?
Na ja,
NOCH steht er ja in Hannover :wheeeha:
Und gleichmäßig kann ich damit auch fahren :wheeeha:
Al.
Ich habe mir soeben neue Räder ersteigert-bin mir nicht so sicher wie das aussieht-aber ich liebe die Ronal Turbos;diese sind very special...
Ich warte mal ab-aber wenn es passt würde ich meine zur Zeit montierten ultraseltenen BBS in 6x14 ET 11 abgeben wollen.
Bearbeitet von rocket88
Das ist jetzt aber nicht dein Ernst, oder?
Der 1er sieht so schön aus mit den BBS, und du willst da so komisches Carbonzeug drunterbauen?
Dann fehlt ja nur noch die Unterbodenbeleuchtung.
Ne sorry, aber geht mal gar nicht.
Nee-Du musst die Geschichte im Ganzen sehen...
Das sind keine Rapperfelgen...
Wie gesagt bin ich mir ja auch noch nicht so sicher... :-D
ich finde den Carbon-look schon rappermäßig. Das kommt gleich nach Schlangenleder-Optik.
Ich suche noch Teile für meinen 2er 16V.
- Türe (links)
- Fondtüre (links)
- Kotflügel (links)
- Golf GTI Schriftzug (hinten)
Wenn jemand die Teile hat am besten in Heliosblaumetallic (Lackcode LA5Y) bitte melden.
@rocket: mach nur, ich find die ronal turbo auch geil. leider passen sie vom stil nicht auf meinen corrado :-D
gerade bei felgen braucht man sich keinen kopf machen wegen originalität, sind doch nur 16schrauben und die kiste sieht wieder aus wie vorher.
und ich hab rund 45euro im zubehör bezahlt für einen mit grünem stecker :-D
ich werd heut die bosch teilenummern vergleichen, mich kotzt das schon langsam an.
...wassertemperaturfühler hab ich auch den falschen angedreht bekommen weil im ersatzteilesystem von vw n fehler drin ist.
(man bekommt den vom 1.8 16v für den 2.0 16v angedreht obwohl es andere motoren sind)
Und,
lags nun am Klopfsensor, oder hatte er was anderes??
Al.
...darf ja hier nichtsmehr dazu sagen :-D
ich hab einen klopfsensor getauscht (der der kein signal hatte) und es wurde noch schlimmer.
dann hab ich den geber für den zündzeitpunkt getauscht (der ring um das 4te zündkabel) und es wurde noch immer nicht besser.
dann hab ich mal die zündung abgeblitzt und siehe da der zeitpunkt war irgendwo.
auf 6grad v.OT gestellt und die kiste ging plötzlich wie ne rakete.
vorher hatte auch schon auf verdacht das steuergerät getauscht was nichts brachte und die zündspule.
durch den tausch des steuergerätes hab ich auch festgestellt dass der corrado gechiped ist.
da der leistungsabfall noch immer da ist, jedoch leichter und fast nichtmehr stört vermute ich einfach dass der motor tatsächlich klopft da er durch den chip scheinbar mehr als 95oktan braucht.
dem werd ich noch nachgehen indem ich mal 98er tanke oder die plörre von stp reinkippe.
Machen nen schlanken Fuss-die Rapper-Räder...
Suche dringend noch die Nabendeckel für Ronal-Turbo.
mal die schrift auf den gummies noch an, dann hast den frühe 90ies style perfekt
Guten Morgen,
da bin ich ja dann mit meinem Anliegen genau richtig:
Verkaufe bzw. Tausche gegen supi 1A PX200 (Lusso) - muss auf jeden Fall innenverschließbare Backen haben !!!
Golf GTI Edition - knapp 194.000 km - 2 Liter Motor
Der Golf hat TÜV bis 11.2009 - AU und die Grüne Umweltplakette.
Es wurden 11.2007 nochmal gut 1.000 Euro in den Golf gesteckt.
Neue Scheibenbremsen inkl. Beläge rundherum - eine neue Frontscheibe
ein neuer Frontscheinwerfer links - Wischerblätter - Ölwechsel - neue Kerzen und Ölfilter.
Da die Stoßdämpfer nieder waren hat er auch noch ein Sportfahrwerk (nicht eingetragen) bekommen und anderen Kleinram.
Der Wagen hat elektr. Fensterheber - elektr. Schiebe-/Hubdach (Glas) - elektrische, beheißte Außenspiegel
- ne Frontscheibe mit integriertem Grünkeil - 5 Gänge - Recaro Ausstattung rot/schwarz - geteilte
Rücksitzbank 1+2/drittel - Nebelscheinwerfer
Alle elektrischen Einrichtungen funktionieren - die Beleuchtung - Standlicht - Blinker etc. sind auch o.k.
Der Wagen stand wohl mal in der Mitte bei nem Auffahrunfall. Wurde aber schon vom Vor-vorbesitzer repariert (derzeit 3te Hand meine ich)
Greetz Tbird
war heute mit nem kumpel im golf1 gti repro beim 24h rennen am nürburgring...schon geil mal wieder in so ner karre zu fahren.... :-D
@rocket: die ronal hatte ich auch aufm caddy...sehr geil!!!!
Bearbeitet von Soul Sucks
    • Es ist ja schon so, dass jeder macht, was ihm selbst genügt. Als ich die Kiste 2007 für verhältnismäßig billiges Geld veräußert habe, hat niemand den Ofen hochstilisiert und in Euro-Regionen gehoben, wo sich die Kiste heute findet. Was aus heutiger Sicht "interessant" erscheint, mag dahingestellt.  Vermutlich fände ich in 2025 auch in Sekundenbruchteilen Dinge an Deiner vor 20 Jahren verschacherten Reuse, die mir heute "interessant" erschienen.   Wohlgemerkt ist mir dabei noch keine von Dir vor 2 Jahrzehnten  gebaute Kiste untergekommen, die ich runtersprechen könnte. Woran liegt das? Ne Kritik ist gern schnell getippt. Auch und vor allem von jemandem, der nicht 35 Roller gebaut hat, an die sich die Menschen heute noch erinnern. Vieles ist eine Frage der Selbstreflektion des mittlerweile Erwachsengewordenen.   Bring' einfach ein Foto eines von Dir besser gemachten Moppets von vor ü20 Jahren, das Du selber niemals als Customkiste bezeichnet hast.
    • Ja, erste vorgezogene Prüfung (weil ich wollte das Ding mit frischer HU verkaufen) war im Februar, dann habe ich mir Zeit gelassen um den Rost vernünftig zu flicken. Dann erneut im iirc Juni. Da hat mir der Prüfer ohne Vorwarnung mit Anlauf nen Schraubenzieher durch den Schweller gehauen. Bei der Reparatur kamen noch viel mehr Rostlöcher zu Tage. Also gefühlt einmal den Schweller links nachgedengelt. Gleichzeitig war aufgefallen, dass die ABS Ringe vorne gebrochen waren. Also Antriebswellen raus und Ringe neu. Danach wollte ich gerade zur HU losfahren und die ABS Leuchte an. Also ausgelesen und den Sensor hinten links diagnostiziert. Der wollte natürlich nicht raus also größere Operation und neuen Sensor rein und dann war tatsächlich alles tutto kompletto i.O. Im Nachhinein bin ich froh, dass die Prüfer so genau hingeschaut haben. Dadurch habe ich ein Reines Gewissen weil ich weiß, dass das Ding am Ende technisch i.O. war. Du sagst es. Ja. Ja, ich fühle was du meinst. Mir war bereits bei der Probefahrt klar, dass die Interessenten nicht die perfekten Buskäufer sind. Um nen älteren VW Bus zu kaufen braucht man entweder viel Geld und Geduld oder nen persönlich bekannten Schrauber und viel Geduld oder handwerkliches Geschick und viel Geduld. Letzteres konnte ich ausschließen. Für das Zweite hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Und beim ersten Punkt hatte ich keine Ahnung. Am liebsten hätte ich den Bock jemandem verkauft, der es zu schätzen weiß und die Karre für mind. weitere 400.000 km am Leben hält. Wäre auch grundsätzlich kein Problem gewesen weil ich die letzten Jahre immer regelmäßig investiert hatte, sodass der technische Allgemeinzustand gut war. Aber ganz ehrlich: muss es meine Aufgabe als Verkäufer sein darauf zu achten ob der ü60 Interessent mit entsprechender Lebenserfahrung auf jedes Detail achtet und den nötigen Background hat? Im muss zugeben, ich weine der Kiste auf der einen Seite hinterher, auf der anderen Seite bin ich aber auch froh ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Wahrscheinlich so, wie der Typ, dem ich 2017 den Bus abgekauft habe. Ich meine mich zu erinnern, dass das im Verkaufsvertrag vom ADAC so ähnlich drin stand. Müsste ich nochmal ergoogeln, das Ding. Ja, wie du schreibst: ADAC Kaufvertrag. Damit war ich die letzten 20 Jahre gut gefahren.   Aufgrund der Dynamik und der einzelnen Formulierungen gehe ich mittlerweile davon aus, dass er, aufgrund des plötzlichen (!) Totalausfalls seines alten Kfz, quasi vor meiner Haustüre (inkl schnellstmöglicher Verschrottung des Alt-Kfz) zeitnah ein Urlaubs-Kfz benötigte, in dem man auch mal zu zweit auf dem Campingplatz pennen kann und welches man nach dem Urlaub aufgrund unzureichenden Sachverstands schnellstmöglich zurückgeben kann. Ich hätte hellhörig werden müssen als die WhatsApp mit der Frage nach dem Radiocode kam. Den ich selbstverständlich als Originalpapier dem Kaufvertrag beigelegt hatte.
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
    • ...wie kalt darf es sein, dass ihr auf den Roller steigt?
