Zwar OT, aber:
Der Steueraufschlag pro Liter liegt bei etwas mehr als 300%, sprich Liter kostet rund 0,3?, knapp 1? Steuer und Rest für die Tanke.
Edith korrigiert nach Recherche die Werte auf "aktuell".
Bearbeitet von kaloi
hmm, Staat müsste man sein... :-D
Mit so vielen dummen Mitarbeitern kann man sich nur ´ne goldene Nase verdienen und den Staat trotzdem geldmässig kaputt machen.
Jetzt aber weiter im Thema... :wasntme:
***klugscheiß on***
Korrekterweise müßt/sollte es heißen Regierung müste man sein, bzw. bilden.
Die erhebt die Steuern, der Staat sind wir alle.
***und off**
Mit meiner 12 PS PX GS Elestart bin ich mit 5-6L auf 100 KM bei meiner Fahrweise dabei.
Ja eben, das meinte ich doch: Der Staat ist doch der Empfänger, so was-wohin-geht-technisch, nicht die Regierung (es wäre zutiefst erschreckend, wenn die Regierung das Geld bekäme) => daher müsste man einzig ALLEINE der Staat sein, zumindest der Teil, der die Steuern ausbezahlt kommt, die die restlichen "Staatsbürger" schön einzahlen.
LOL
Wenn ich nur durch die Stadt fahre liege ich so bei guten 6 Litern. Fahre ich aber über die Bahn und geb da richtig Kette tut sie sich auch schon mal 8-9 Liter rein.
Setup: Bearbeiteter 211er mit 60er Langhub auf Drehschiehbär, 30er Phb und PIS Performance
Heute bei der Ausfahrt 5,5l
mit
Malossi166
Langhubwelle
Malossi Membran
30er PHBH
RZ Righthand
HD ist noch zu fett, denke auf 5l bring ich ihn. Allerdings bei sehr sportlicher Fahrweise :-D
Setup:
166er Malle auf Langhub Lippenwelle
30 Dello PHB
MMW² Ass
Sip Evo Pipe
Benzinleuchte ging nach ca 40km an, hatte allerdings nur 5l Gemisch im Tank.
Km-Stand heute ca 104km und ich habe wieder 5l in den Tank bekommen, dann war er randvoll.
Denke mal nach ein bischen "einfahren" und Vergaser ordentlich einstellen werd ich mich auf 6-8l auf 100km einpendeln (hoffentlich).
sodala mädels. hab heute eine feine e-mail bekommen.
vergasernadeln sind wieder lieferbar und auf lager. wer was braucht, kuckt am besten selbst bei www.lambrettateile.de
mir wurde vom marco für meine 200er mit 34ger koso eine JJK / JJM empfohlen . . . das ist schonmal ein guter anhaltspunkt. sind magerer wie die orginalverbaute nadel :-D
MFG MIKE
da sagmal einer drehschieber sauft soviel... man lernt nie aus!
als alter stadtflitzer kenn ich ja nur verbrauch bei vollgas und kurzstrecken
heutige tour, bergauf bergab und rfw typisch ziemlich flott, retour auch lange collgasstrecken:
221, 25er oval, pklüra, gsf kopf, originaltopf - rundum bearbeitet - 3,8l (!!!) auf tour / 5,5l nur stadt
177er polini, lhw, elestart, gsf kopf, 200er übersetzung, originaltopf - rundum bearbeitet, - 3,0l auf tour / 3,8l 70land - 30stadt
viel weniger wird membran auch nicht schaffen :-D
im vergleich zu polini nur gesteckt mit originalwelle, 24er kein mehr verbrauch trotz
massiver bearbeitung! deutlich längerer einlasszeit
somit alles optimierung - höherer nutzungsgrad :-D
bin echt erstaunt
@ freakmoped:
Diese echt netten Verbräuche machen dann aber doch bestimmt Deine O-Töpfe aus, oder? Mit Drehzahltöpfen steigt ja der Verbrauch denk ich schon enorm mit dem höheren Drehzahlbereich..
Mit 5 l auf 80 km bin ich dabei, bei sportlicher Fahrweise...
Malossi 221 ccm, V-Force und Einlass über beide Hälften befeuert mit 34er Koso...
MfG Daniel
Ich bin immer wieder zufrieden mit meiner Touren-Möhre.
200er Ori mit leergeräumten Ori-Puff.
Auf dem Rückweg von HiH habe ich letztes Jahr folgendes Bild gemacht.
Als nach 90 Kilometern ein Rennhobel aus unserer Gruppe tanken musste, habe ich den Rüssel auch mal reingehalten.
Und war sehr angenehm überrascht. :-Dpost-12245-1147070377_thumb.jpg
Das waren noch Preise...
Ich möchte mir demnächst mal einen Mikuni zulegen im Austausch gg. den 30er Dell'Orto. Ich glaube, mit dem Mikuni ist das Setup wesentlich besser abstimmbar und er müsste dann eigentlich auch im Verbrauch etwas sinken, oder was meint Ihr (Erfahrungen?)...?
Meine P135E läuft nun mit 3,5 Litern auf 100km bei durchgängig voller Beschleunigung im Stadtverkehr.
2,7 - 3,8 l/100km, je nach dem ob mit anderen 200ern (2,7) oder Vollgas alleine (3,8).
In der Stadt rund 3 Liter.
Polossi, Langhub, 24er "oval", Gravie-FvJ-Kopf, T5-Puff ordentlich umgeschweisst, Elestart Lüfterrad.
Fahrer ist 1,92 gross.
Grüssle ...
Setup1
Zylinder: Polini207, Kolben, Zylinder und Motorblock gefräst/ angepasst.
Vergaser: 24Si, leicht ovalisiert, Vergaserwanne angepasst, Bedüsung: HD138, Luftdüse 160, Mischrohr BE3, Nebendüse 55/160 (2,91), Ölpumpe komplett demontiert.
Zündung: 18 Grad (nach Dr.Worbel abgeblitzt).
Zylinderkopf: Worb5
Quetschspalte: 1,55 mm
Auspuff: JL RZ 2000 Plus (Edelstahl).
Maßnahmen um den Polinini haltbarer zu machen: Ölbohrungen am Kolben, Material (am Kolben) im Bereich der Stehbolzen abgenommen, Stehbolzen feigelegt.
Verbauch je nach Fahrweise 5-6Liter.
Setup2
Zylinder: Pinasco alt, Kolben (asso), Überströmer riesig geöffnet, Zylinder und Motorblock gefräst/ angepasst.
Vergaser: 24Si, leicht ovalisiert, Vergaserwanne angepasst, Bedüsung: HD128, Luftdüse 160, Mischrohr BE3, Nebendüse 55/160 (3,2), Ölpumpe komplett demontiert.
Zündung: 20 Grad (nach Worbel abgeblitzt).
Zylinderkopf: Worb5
Quetschspalte: 2,55 mm
Verbauch ca. 4 Liter.
Bearbeitet von micha2802
TS mit Px Motor
Polini 177 ÜS am Motor leicht angepaßt
28 PHB
Bedüsung weiß ich jetzt nicht so genau, nur HD 105 (ich weiß zu mager, aber die letzten 2500 km hats gehalten)
Sip Evo
Rennwelle
Überland mit Gepäck 5,5 L, wobei bei 2 Mann Betrieb schon sehr viel mehr durchlaufen.
@micha
2 fast gleiche setups
polini vs pinasco
wer hat die nase vorn?
ohoh... :-D
quetschkante 2,55mm beim pinasco - autsch
da gehört ein gsf kopf mit negativem steg drauf
für eine vernünftige verdichtung und quetsche
dann müsste der pinasco den polini vom tisch ziehen
was für wellen sind verbaut?
geh bitte, schreibt man ab nun auch vespa (nach dr worbel)
als ob das rad neu erfunden wurde... :plemplem:
dann bitte absofort drehschieberlippenwelle (nach fmp), otuninglight (nach fmp) ...
Motor Grundaufbau:
- 210 Malossi
- Kegra Auspuff
- Cosa Kupplung (tut hier eigentlich nichts zur Sache :-D ).
Bisher dazu:
- Mazuchelli Langhubwelle
- 30er PHB mit Ansaugstutzen
Vorteil: V-max: 130 km/h recht locker, kaum Ganganschlußprobleme (3 zum 4ten)
Nachteil: Verbrauch (Landstraße/Stadt Mix): 6-6.5L / 100km, good vibrations :wasntme:
Nun verbaut:
- Original 200er Welle mit 1cm Einlasserweiterung auf der Wange
- 24er SI Gaser
Vorteil: Verbrauch (Landstraße/Stadt Mix): 4-4.5L, weniger Vibrationen, kein Blowback im mittleren Drezahlbereich mehr.
Nachteil: oberperverses Ausdrehen der Gänge nicht mehr möglich, bei Gegenwind nur schwerlich auf V-max zu kommen.
Aber: absolute Endspitze immer noch gut, ca 125 km/h nun (hät er dann auch wenn erreicht).
Fazit: Lieber etwas weniger Power, dafür angenehmeres Fahren und 2L weniger Verbauch auf 100km!! :-D
Bei den Spritpreisen.... da bleibt mehr für :-D
Ich hab mir nen richtigen Säufer gebaut! Heute auf dem Rückweg in Kiel vollgetankt und die ca. 70km nach Hause geeiert. Kurz vor der Ankunft nochmal tanken, und siehe da: 7 Liter! für 70km :plemplem: !
schluckt ja so viel wie ein TS1 :-D
Ist aber leider im Tresen-Beschleunigungsrennen unterlegen. Aber Du warst im Leben nicht im Knast, Du Luller!!!
:-D:-D;-)
@ j13: Alder täusch mich nicht mit deine tätowation. die linien sind viel zu dünn. lullerluller.
ontopic: 7 liter finde ich eigentlich ganz o.k. . ein großer motor mit resoauspuff ist halt nur für ein bestimmtes band ausgelegt, das man im alltag eher streift als benutzt. da muss man dann mit den spülungsverlusten leben.
ist mir immer noch lieber als ein porsche cayenne mit 22-67 litern verbrauch. :-D
4,5L auf 100km, gemessen bei gemütlicher Überlandfahrt!
Polini208, Rennwelle,28er Gaser, Primär, Performer.
Geht warscheinlich auch noch Spritschluckender, nur wenn ich heizen will muß ich mir ne Fireblade kaufen :-D
RISCHTISCHHHH :-D
so, hab jetzt mal nochmal ein bisschen am vergaser rumgespielt... nadel in versch. positionen gehängt und probefahrt gemacht.
wenn ich länger überland fahre, unter volllast und dann stehen bleibe, hat mein motor ein sehr hohes standgas, ziehe ich kurz den choke, läuft sie wieder bei normalem standgas und bleibt auch ca 2 minuten so und schraubt sich dann langsam wieder hoch...
was ist das ??? nebendüse ist eh schon ne 45ger drinnen, wie habt ihr bei eueren 34ger koso die leerlaufgemischschraube eingaystellt ???? kerze ist braun / leicht schwarz
an der habe ich noch nicht rumgespielt.
anspringen tut se mit chocke beim 1 1/2sten kick.
MFG MIKE
    • vlt. magst uns ja dann später hier mal zeigen zu welcher Boostport-Voodoo-Variante Du Dich letztendlich durchgerungen hast
    • Das ist mir dann doch zu Hardcore
    • Hey @Grabbelbike   bitte deine Verkaufsanzeige nur 1x pro Woche pushen. Das ist sonst unfair den anderen gegenüber. Du kannst deinen Starbeitrag auch "updaten" wenn du oben rechts auf "Bearbeiten" klickst. Viel Erfolg beim Verkauf.
    • Bei Volker ist es ein Originals Gehäuse, Lagergasse zu Dichtfläche müsste man noch Prüfen... Ich habe den Motor nicht gebaut. Meine ist im Simonini Motor, schleift auch nur an einer Seite (weiß aber gerade nicht welche), da bei mir alles mögliche gemacht wurde steht mein Motor aber außen vor, habe ich nur auch als Bespiel genannt weil das selbe Spiel auch schon im Neuzustand vorhanden war.   Und bei der 3. Welle Schleift das Pleuel ja Nagelneu aus dem Karton schon an beiden Wangen, Bilder mache ich nachher noch.     Sehr gerne doch, bin für jede Info Dankbar und Quasi ganz neu im Bereich Kurbelwellen Revision  Welches Material hast du verwendet ? Ich habe heute rein aus Spaß das 128mm BGM Pleuel bestellt und versuche die Welle wieder brauchbar zu machen. Vielleicht klappt es ja und wenn nicht habe ich Erfahrungen sammeln dürfen        Sorry habe kein anderes Topic gefunden und wollte nix neues aufmachen, gerne verschieben wenn gewünscht.
    • Kann sich doch schon mal sehen lassen  danke für due Tipps!!
