auf px125 umschweissen müsste ja wenig aufwand sein
oder steht der krümmer deutlich anders als bei t5
steht mir noch bevor..
eine fotosammlung zu dem thema wär echt mal was feines
200er sollt ich dann auch noch umschweissen
Bitte Bilder von den Ergebnissen
:plemplem: :plemplem: :plemplem: blind??????????????
ps: die handschuhe gehören nicht dazu :-D
waren nur 3 stunden arbeit
Bearbeitet von gravedigger
nach dem schweissen is ja fad
von innen - wie der übergang gestaltet
wie meinen?
wir haben hier den alten krümmer kpl. rausgetrennt und dann den doppelwandigen blechkörper 4 mal geschlitzt um ihn besser aufweiten zu können. fürs aufweiten haben wir so ein teil für kfz auspuff anlagen verwendet, mit dem man die aupuffrohre passend macht.
nach dem aufweiten den krümmer übergangslos angesetzt und verschweisst inkl. der schlitze.
http://cgi.ebay.de/AUFWEITER-F-SPORTAUSPUF...1QQcmdZViewItem
die schlitze sauber verschliffen, dass es orignal aussieht.
