Verkaufe ein Reperaturtrittblech für Vespa Px!
Das Trittblech ist Nagelneu!
Bei Intresse Pm an mich!
Danke
Preis???
nur zur Info
Für Anbieter:
.......und Preisvorstellung! "Mach mal'n Gebot" sucks; wir sind hier nicht bei Ebay. "Angebote per PM und der Meistbietende bekommt's dann" hat aber eben diesen Charakter.......
Da ich das Reperaturblech noch vor kurzem bei Sip gekauft habe, hätte ich schon gerne noch ca. 50 ? Dafür!
Über den Preis kann man evtl. noch etwas reden!
Danke
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
