Hallo!
Ich suche alle Teile, die ich brauche, um meine alte Trommelbremse (auf 20mm Achse) auf die lusso-Trommelbremse mit der einstellbaren Bremswelle umzubauen.
Bearbeitet von lindy
Brauch' nur die Bremsenteile, zwecks Verbesserung der Bremsleistung und Einstellbarkeit. Gabel ist ja vorhanden... ist außerdem eine Zwittergabel.
Ahhh!
Ich hab' schon eine... habe nur vergessen, hier nochmal reinzuschreiben.
Aber kaum kramt einer das topic hoch... :-D
Trotzdem danke für die Angebote! :-D
