Hab ne neue alte PX, linke Backe ist mit einer (in 4 verschiedenen Farben!!!) Aufschrift versehen (wahrscheinlich mit Pinsel, freehand)! Hab heute versucht, dies mit Universalverdünner (Nitro) abzukriegen, aber zu fest. Originallack ist über 20 Jahre alt, Aufschrift, denke ich, nicht mehr als 5-10 Jahre.
Wie krieg ich die Schrift ab???????
Bearbeitet von brownie
sorry, aber was steht da drauf? gaylord?! :-D
Sigi
Sigi
Selbst wenn, never :-D:-D;-) !!!
Heisst MYLORD
Wenn da tatsächlich "Gaylord" draufsteht, würde ich es so lassen...
Tauschen wir "Backen"?? :wasntme: ;-);-)
Probier es mal mit Atzeton . Das wirkt wie der Teufel :-D
Allerdings sollte man es mit Vorsicht anwenden damit der O-Lack nicht geschädigt wird :-D
Boah, was ein Dünnpfiff, Kollege. Überleg mal, was Du hier grad ejakuliert hast... :plemplem:
Nachdem es calimero17 nun auch eingesehen hat.... rate ich zu einem 800er Nasspapier, mit dem Du versuchst, das Kunstwerk zu entfernen. Am besten nimmst Du einen Schleifklotz aus Kork zu Hilfe. Danach das Ganze wieder aufpolieren oder mit Klarlack versehen lassen ... und sich gut fühlen :-D
Bearbeitet von M210
..werd ich mal versuchen! Die Aufschrift ist so fest (wahrscheinlich auch schon recht alt, sieht man an den "Saharabodenweiltrockenfalten"), dass man sie kaum mit Schleifpaste ankratzen kann. Ein Stück hab ich mal mit dem Dremel versucht, ist ziemlich hart.
Also, dann mal mit Nasspapier.
P.S. Was ist Atzeton? Hat nix mit Atze Schröder zu tun? :grins: :grins:
Dann aber Obacht. Du arbeitest im µm-Bereich :wasntme:
..nochn guter Tipp, bevor ich den Lack bis auf die Grundmauern runterreisse? :grins: :wasntme:
ich sag mal ganz vorsichtig ... vielleicht runterpolieren??? :-D
Und ich sag mal ganz vorsichtig... vielleicht erst lesen und dann posten??? :-D
Bearbeitet von M210
