120/90-10 Erfahrungen
Huetro
Ich fahre seit gut 5 Jahren auf meiner PX den Bridgestone Battlax 120/90.
Zusammen mit einem aufgemachten 211er Polini und Langhubwelle bei org. Vergaser+Auspuff eine prima Kombination.Schnell,sparsam und vollgasfest bei ca. 120Km/h.
Und das bei meinen 110 Kilo Ballast! :-D
Würde nun gern am Vorderrad die gleiche Größe fahren und am Besten alles eintragen lassen.
Würde mich über Erfahrungsberichte und Tips freuen. :-D
Je mehr,desto beser!
also ich fahre einen 130/70er hinten, und ich muss sagen, solange Du bei einer PX Original-Gabel bleibst, hast Du (meiner Meinung nach :grins: ) das beste Häntling mit einem 100/80er vorne. Die läuft prima (und bei höheren V-Max, sofern man das sagen kann :-D ) wesentlich stabiler geradeaus. Man muss sie etwas mehr in die Kurve zwingen mit der fetten Schluppe hinten, aber ich find', mit dem 100er vorn hast Du ein super Gefühl für die Strasse und Kurvenverhalten...
stimmt, 100/80 is händling wie mit einem go kart!
traumhafte strassenlage und fahrfelling, du kannst sie so richtig in die kurve schmeissen damit!
und die optik kommt auch ned zu kurz, weil den breiten schlapfen sieht man auf alle fälle, und eintragen wirst du diese dimension nicht müssen, weil das nen grünen kaum auffällt!
greetz, crisu! :-D
Schön schön,
aber ich will dochn 120-90er vorne fahren und keinen 100-80er!" :-D
Dann brauchst ne TPH Gabel und die ist scheiße.
Hast dir deine Gabel schonmal angeschaut? Dann wirst sehen, dass da ein 120/90 niemals Platz hat!
Entweder Cosagabel, da geht 110/80, oder ne Plastegabel.
Deswegen hab ich Dir ja geschrieben, wie`s mit'm 100er ist: Weil Du eben auf einer Original-Gabel nix anderes fahren kannst. Und die Optik stimmt hier auch, denn alles andere, wie Umbauten auf Porsche Gabel mit Ferrari Aufhängung und Lamorghini Felgen etc. nimmt der Vespa doch ihren Stolz... :-D
Bearbeitet von John Rambo
greetz, crisu! :-D
passt der 100/80 eigentlich auch hinten ohne Modifikationen?
    • bist du dir sicher dass das ein originales ist? ich kenn die kleine version nur mit „servizio“, der vespa schriftzug gehört da auch nicht hin!   meines:
    • ich hab bei der PX einen mit 8 oder 10mm genommen. Die sind eh sauscharf. Welchen grnau müsste ich nachsehen.
    • Ja in diesem Falle erst recht - da sich hier sicherlich Keiner finden wird für dem Gayfährt
    • So von wegen Idee, wie man auch den Fuss spindeln kann. Der Deichgraf hatte mich auf die Idee gebracht, das selbst zu versuchen. Ansonsten hätte ich das auch direkt an den Herren @Deichgraf geschickt, damit er das macht! Top Arbeit die der Herr da macht! Hab das dann bei mir, wegen Höhenmangel zum Fräskopf einfach horizontal auf den Schlitten der Drehbank gelegt. Mit einer Erhöhung, die ich mir mal besorgt hatte. Dann habe ich meinen Spindelkopf mit einem MT3-Sleeve auf zylindrisch ins Futter eingespannt und dann lustigerweise das Gehäuse mit Spannbratzen auf der Erhöhung fixiert und mit Getriebedistanzen nach oben ausdistanziert. Später habe ich den Spindelkopf direkt im Futter eingespannt, da ist ne geschliffene Stelle, die sich super spannen läßt. Hat man weniger Vibrationen. Wenn man das nicht hat, nimmt man halt den Sleeve. Sleeve hat 25€ gekostet, also überschaubar.   Als quasi Zentrierung habe ich mir ein Alurundmaterial exakt auf den Innendurchmesser des PK75XL Gehäuses gedreht und diesen dann saugend in die vorhandene Zylinderfuss-Bohrung "eingeführt" . Das mach ich auch für die Standardbohrung der normalen Gehäusen. Dadurch habe ich mit Schlitten rein- und rausfahren das Gehäuse zentrieren können. Bißchen russisch, aber das hat erstaunlich gut funktioniert. Habe das jetzt ausgemessen und verschiedene Gehäuse probehalber vermessen. Das sind bei jedem Gehäuse zwischen 2,2-2,3mm Distanz, die ich jetzt mit geschliffenen 10€ 300x300mm Edelstahlplatten nun immer wieder reproduzieren kann  Für den Hausgebrauch reicht mir das.
