  • Antworten 11,7Tsd
vor 2 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Das ist relativ einfach.
Beispiel:
Kommt ein Huhn in ner Bäckerei und fragt die grobe Fette: ich hätte gern 100 m von der Berufsschule.
Sagt der Schaffner: "nur beim Frauenarzt".
Witze kann ich mir unglaublich gut merken. :-)
Den kenn ich! Der ist echt gut! Aber ganz schön frivol... :rotwerd:
hab die Ausbildung abgebrochen, VHS hat auch zu, also:
Wenn eine Frau Dir den Kasper flatscht, ist das wie Paralympics schauen:
Du bewunderst sie dafür, aber tief in Deinem Inneren weißt Du, Du kannst es besser.
  • Haha 2
Ein Klassiker aus der guten, alten Zeit:
Im Lotto gewonnen. Weltkarte aufgebaut, der Freundin den Dartpfeil in die Hand gedrückt. "Viel Glück! Dahin, wo Du triffst, fahren wir in den Urlaub!"
Ab Montag ziehen wir für 5 Wochen hinter den Kühlschrank.
  • Haha 3
vor 3 Stunden hat sidewalksurfer folgendes von sich gegeben:
Ich mein ja, die Saftbacke is ja noch nicht mal Koch. Der semmelt einfach nur Sachen zusammen. Hab hier nochn Buch von dem Weichbürger rumliegen, will das wer geschenkt? Sonst verbrenn ichs...
Und wie is das, wenn man als Hardcore-Applefanboi nen Chip von Gates im Arsch hat? Hebt sich das gegenseitig auf? Muss ich dann Linux benutzen?
Wie in der Heute-Show gesagt: Wenn Bill Gates ein System installiert dann stürzt es meistens ab,
Moritz, 42, dank Update musste er sein System neu installieren (das war vor einer Woche)
    • Ich habe den gleichen in einer Dosenversion, die an den Topfenden mit Verschraubung geklemmt wird....das hatte ich so auch noch nie gesehen. Meiner ist auch schon gut genutzt, somit kommt eher ein älteres BJ. in Frage.   Mir scheint es, dass das ein Ur-französischer Zubehörauspuff in der Optik der Abarth - Version war. Der Auspuff ist aber eher als Krawallbüchse zu gebrauchen als zur Leistungssteigerung.    Danke für das Bild der Innereien, meiner ist nämlich komplett ausgeräumt worden und ist nur noch laut...... Was steht auf dem Emblem? E.T. ????
    • Meine PX 200 Lusso 1985, Olack Kobaltblau, Standort 77948… Ohne!!!!! Motor. inkl deutsche Papiere, Tüv August 26   Ein ca 5 Euro großes Loch im Spritzbereich, ansonsten kein Rost. Stoßdämpferaufnahme in Ordnung. Die Kiste hat gelebt….einige Dellen über die dann drüber gepinselt wurde. Beide Backen sind teilweise gespachtelt und übergejaucht.   Loch schweißen und dann Blech richten und ordentlich beilackieren….Substanz passt dafür.   VHB 950.Euro
    • Faschiertes mit Zwiebeln angebraten und gewürzt, Linsen grad noch bissfest gekocht, dann vermengt. Max ca 1/4 Linsen, sonst wirds auf jeden Fall trocken. Lauwarm (nicht zu heiß, somst zerlegt sich der Teig) in den Strudelteig (fertigprodukt), mit Fetastreifen belegt und gerollt.   Dann 20min bei 180° und 10min bei 220° Heißluft gebacken.   Füllung war grad noch saftig genug, nicht zu lang im Rohr lassen. Extrasaft gabs vom süßen Kraut.
    • Dieser Auspuff wurde immer ohne Steuerzeiten gefertigt.  Der ist mit den Steuerzeiten des Motors zufrieden 😏
    • Die beiden Zentrierstifte sind doch dabei.
