  • Antworten 11,7Tsd
Gerade eben hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
@spondy: Das ewige Schwaben- und Bayern-Bashing ist aber auch schon länger nicht mehr ganz taufrisch... ;-)
Aber immer aktuell :-D :cheers:
vor einer Stunde hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Edit Mod: Hart misogyner Inhalt gelöscht. Jungs, das ist hier öffentlicher Raum und kein Dixie-Klo auf‘m Incel-Treffen!
Gute Frage ... Um die bösen Geister fernzuhalten?
Ich mag den hier:
In einem Zug von Speyer nach Saarbrücken sitzen in einem Abteil eine Nonne, eine heiße Blondine, ein Pfälzer und ein Saarländer. Als der Zug durch einen Tunnel fährt wurde es stockdunkel, da die Beleuchtung im Zug nicht funktioniert.
Im Zugabteil war es mucksmäuschenstill still, plötzlich gab es ein lautes Klatschen, als der Zug wieder aus dem Tunnel raus fuhr, hält sich der Saarländer die glühend rote Wange fest.
Darauf denkt sich die Nonne:
„Klar Sache, der Saarländer hat die Blondine betatscht und die hat ihm direkt eine geschmiert.“
Die Blondine:
„Klar Sache, der Saarländer wollte mich betatschen, hat dann versehentlich die Nonne befummelt und die hat ihm dann direkt eine gelangt.“
Der Saarländer:
„Na Super, der Pfälzer wollte bestimmt die Blondine betatschen und sie wollte ihm eine kleben, aber der hat sich geduckt und dadurch hat sie mich erwischt.“
Denkt sich der Pfälzer:
“Im nächsten Tunnel haue ich dem Saarländer wieder eine rein!“ :muah:
  • Haha 2
vor 8 Stunden hat klappskalli folgendes von sich gegeben:
all time favorite!!!!!
was der unterschied zwischen einem Kitzler und einem Becks Bier??
usw.
Sexistische Kackscheiße. Sind wir nicht alt genug für bessere Witze?
  • Like 3
  • Confused 1
vor 29 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Becks ist letztes Jahr in DE bei den beliebtesten Bieren auf Platz 2 gewählt worden:
https://www.stern.de/genuss/trinken/stammtisch/die-beliebtesten-biermarken-der-deutschen---platz-1-ist-nicht-beck-s-9327234.html
Also am Geschmack kann es nicht liegen
Und es will den Deutschen doch wohl keiner vorwerfen dass die nicht wüssten wie man das weltweit beste Bier braut!
Kann man also prima trinken, wenn vom I-Phone aus der Stereoanlage des Golf the Weekend schallt...:whistling:
vor 9 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Bei der Wahl des beliebtesten Motorroller kommt ja auch irgend ein alltagstaugliches Kackfass bei raus, das kann kein Maßstab sein
Mainstream sucks
  • Like 4
  • Thanks 2
Und die müssens wissen, weil:
Becks löscht Kennerdurst ! :cheers:
Alt, aber wahr (und zum Thema passend) :
Leute, fresst Scheiße. Scheiße schmeckt gut.
Milliarden Fliegen können sich nicht irren...
Becks würde ich nicht mal einsetzen, wenn mein Spülkasten defekt ist :repuke:
Dithmarscher Dunkel! SO muss Bier!
Prost,
Humma
Bearbeitet von Humma Kavula
Beck's ist nur noch AB Inbev. Man kann immerhin noch mit einem schwarzen Stift auf dem Etikett rummalen. So kann aus dem B ein S, ein F oder ein H werden und/oder aus dem E ein I.
vor 12 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Augustiner.
einzige Glaubensfrage: Export oder Hell.
lässt sich - bei sichergestellter Grundversorgung - trefflich einen ganzen Abend lang diskutieren!:cool::cheers:
Ich weiss langsam offtopic aber im Sommer bei euch im Biergarten (Augustiner Keller) in München wow was ein Genuss :-)
Bearbeitet von Beatnik66
    • Gestern das Rücklicht aufbereitet. Von Alu oxidiert zu Alu poliert.                     Dazu noch neue Dichtungen innen und außen.     Der Kickstarter ist gebrochen. Vielleicht hat der Vorbesitzer probiert, den festen Motor zu starten.
    • Die Umstellung von 2 auf 3 Bolzen erfolgte mit der Einführung von ETS (1984) und PK50S Lusso (1985). Lusso-Motoren hatten erstmals auch eine 20-mm-Kurbelwelle.
    • Was willst Du denn hören? Der Zylinder kann nicht mehr oder weniger als alle anderen auch. Wenn Dich interessiert, welcher Auspuff wo liefert, dann sieh dir die entsprechenden Auspufftopics an.   Am Zylinder selbst ist nicht viel anders als beispielsweise beim ET6 oder GS58-R. Für letzteren gibt es schon eine ganze Latte an Kurven und Daten. Aber selbst an den Infos zum GS58 (ohne R) kannst Du dich grob orientieren, so lange da eine Banane oder ein zahmer Reso dran hängt. Ob das dann irgendwo ein halbes Pferdchen mehr oder weniger drückt ist doch erstmal egal.   Was Bedüsungstips betrifft kann ich mich nur nochmal wiederholen: Das musst Du selbst herausfinden. Die grobe Richtung passt ja schon. Ansonsten fehlen hier für eine realistische Einschätzung jede Menge Infos. -Was ist mit den DS-Steuerzeiten? („Ich hab da mal ein bisschen gefräst“ bringt niemanden weiter.) -Ist da ein Luftfilter im Spiel und wenn ja welcher? - Die Frage nach der Einlassbearbeitung ist auch noch offen. - Passt der Krümmer überhaupt zum Zylinder? VMC hat ziemlich große Auslässe, ich vermute wenn Du das nicht angepasst hast knallt Dir das Abgas direkt gegen die zu kleine Flanschplatte.
    • Geile Lösung! Hast du einen Link zu den BFA Teilen. Da bekomme ich wieder Lust auch nochmal was gedrehtes zu bauen!
    • Hat super funktioniert. Ein Schlag und der Wellendichtring sitzt. Kann auch nicht zu tief eingeschlagen werden, da das Werkzeug mit Anschlag ist.
