  • Antworten 11,9Tsd
Am 13.4.2023 um 13:21 schrieb kuchenfreund:
Ich kenne noch:
"Ich suche eigentlich nichts Festes."
"Dann werden dir meine Oberschenkel gefallen."
„Ist das Deine feste Freundin?“
„Nein, das ist die Wabbelige…“
  • Haha 2
Am 26.4.2023 um 11:39 schrieb steven77er:
Spagel….
es tut mir wahnsinnig leid, aber das tut so weh, in den Schmerz kann ich nicht reinlachen.
Bearbeitet von Polinski
Seit 2006 schreibt man "leid" in dem Kontext klein, Herr Polinski!!!
  • Haha 5
Am 29.4.2023 um 10:34 schrieb Polinski:
Spagel….
Am 29.4.2023 um 11:57 schrieb Spiderdust:
Und "Morgen" wird nach meinem Dafürhalten auch klein geschrieben.:sly:
Und Spargelernte ist ein zusammengesetztes Substantiv und wird daher im Deutschen grundsätzlich zusammengeschrieben. Also ohne Bindestrich (Neudeutsch minus).
Zusammengeschrieben wird übrigens auch zusammengeschrieben. Aber vorsicht: es wird nicht getrennt geschrieben.
vor 3 Minuten schrieb PK-HD:
Sooo siehddas aus!
Aber warum ist „Einsilbig“ dreisilbig?
Und warum ist Abkürzung so ein langes Wort?…
vor 1 Stunde schrieb steven77er:
Wird der/die Bauer/in denn gegessen, oder ist kommt ein veganes Bauernersatzprodukt zum Einsatz?
Was mich zur Frage führt: Ist Kannibalismus eigentlich vegan? Kommen ja keine Tiere zu Schaden?
Und dann steht wieder mal die Frage nach den Rechtschreibkenntnissen dieser Meme-Ersteller*innen im Raum...:wacko:
"... landwirtschaftlichem Hintergrund"
vor 28 Minuten schrieb TÜV:
DAS ist eine prima Frage! :thumbsup:
vor 14 Stunden schrieb steven77er:
vor 12 Stunden schrieb Spiderdust:
Der Witz ist, dass die Dativ-Genitiv-Verwechslung meist andersrum vorliegt.
Wenn wir mal ehrlich sind ist es auch, nicht nur für Ausländer, brutal kompliziert sich die ganze Deklinationsgeschichte per Auswendiglernen rein zu ziehen. Beim Sprechen geht das eh unter, also ist es eigentlich fast nur für die Schriftsprache relevant. Und wenn die Leute halt nicht mehr lesen, tja, dann kommt sowas bei raus.
Eigentlich alles viel zu ernst für Witze, aber ich denke vielen geht es so wie mir: ich finde solche Memes eigentlich ganz witzig, kann die aber nicht mehr genießen, wenn sich mir aufgrund solcher Nebensächlichkeiten die Fußnägel hochrollen. :-D
vor 12 Minuten schrieb PK-HD:
Ebenso. Wobei ich manchmal denke, dass das auch so eine Art Urhebervermerk ist, da man ja kaum ein Meme OHNE so einen Klopper entdeckt.
d.
    • Wintertauglich aber nur mit dickem Parka und Bärenfut.. geil!
    • Beim Funkenstrecken–Tester auf den Kicker getreten oder mit Akkuschrauber auf der Polradmutter getestet? Mach mal bitte Fotos von der CDI, dem offenen Kabelkasten, dem Polrad (ohne Lüfterabdeckung) und wenn möglich der Zündgrundplatte, so wie das jetzt verbaut ist.
    • Passiert! Gerne bei Temperaturänderungen. Zum Teil reicht der Funke nicht aus, obwohl einer kommt.   Ich glaube da hast Du was falsch verstanden. Die Nebenluftkorrekturdüse korrigiert die "nichtlineare" Spritförderung mit steigender Drehzahl (bei fixem Schieberhub). Die ND wirkt dabei meines Erachtens nur im unteren Bereich, ich vermute, bei mittlerem Schieberhub läuft das meiste über die HD.     Ob Du das mit Deiner Erfahrung hörst? An so einer PX rasselt so einiges und das Rasseln/Klingeln muss nicht immer eindeutig hörbar sein. Mal ein Erfahrungswert: Ein PX125 O-Tuning mit geometrischer Verdichtung etwas grösser als 10:1 und zahmen Steuerzeiten (=hohe effektive Verd.) fängt bei ca. 20-21° vOT an zu Rasseln mit dem originalen Kopf. Ist mir erst nach einiger Zeit aufgefallen. Das passiert vornehmlich bei sehr hohen Drehzahlen, wenn man dann den Hahn ein wenig zumacht. Jetzt sollte man schauen, dass man für diesen Betriebsfall (hohe DZ=hoher Sog + Schieber z.B. halbzu) etwas fetter wird. Aber den glatten Schieber hatte ich schon drin. Dann bleibt einem gemischseitig nur noch die ND, NLKD oder evtl. HLKD (je nach Schieberstellung) zu verändern. Das hat aber auch auf alle anderen Bereiche einen Einfluss und versaut einem da evtl. das zuvor gute Ergebnis wieder - Es ist also ziemlich aufwendig, weil man viele Einflussparameter hat, sauber notieren muss und immer nur eine Sache ändern sollte. Man könnte nat. auch einen modernen Kopf montieren, der eine saubere Quetschwirkung hat, damit könnte man dem Klingeln sicher auch beikommen, das kostet aber und steht in keinem Verhältnis.  Ich bin darum einfach bei etwa 19°vOT geblieben - das war dauervollgasfest und hatte immernoch genügend Drehmoment im unteren DZ-Bereich. Dennoch ist mir nach ein paar 1000 km aufgefallen, dass das Kolbendach mal ein wenig eingesunken ist. Wäre ich da noch minimal magerer oder mit 1° mehr VZ unterwegs gewesen, wäre es möglicherweise ein Loch geworden. Was ich sagen will: Das was Dir da in Beipackzetteln gesagt wird, ist mit Vorsicht zu geniessen. Die können dort nicht jeden Fall abfangen. Messfehler sollte man immer mit einbeziehen und im Zweifel lieber 2x oder 3x messen. Die Verdichtung zu ermitteln und QS zu messen, mache ich grundsätzlich - das ist schnell gemacht (-->wiki) und dann weist Du was Sache ist, statt zu hoffen oder zu glauben. Und so wie ich Dich einschätze, hast Du auch die Geduld dazu Dich da reinzufuxen.
    • Hier gibt es geerade einen HP4 Zylinder den man legal eintragen kann oder auch recht problemlos so fahren kann    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-piaggio-hp-alu-zylinder-50ccm-pk50-v50/3045815719-305-819?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
    • bei 62 würd ich mir aber auch GEdanken um die Verdichtung machen. geht fast nicht mehr ohne Kopf bearbeiten... das klingelt und wird heiß..
