Am 3.7.2023 um 12:10 schrieb alfonso:
ich bin ganz neu in der Vespisti Szene ...
Frag mal hier nach:
  • Antworten 11,8Tsd
vor 31 Minuten schrieb t4.:
Frag mal hier nach:
[Foto wurde aus moralisch-ethischen Gründen entfernt.]
Wie stellst Du dir das vor?
Man läuft da nicht einfach so über die Grenze.
BADEN VERBOTEN! - Baden-Württemberg, schwäbische Sprüche T-Shirt
Sämtliche Ähnlichkeiten sind rein zufällig.
( Hoffe ich verstoße da nicht gegen irgendwelche Regeln )
Am 19.7.2023 um 17:34 schrieb tts:
Hm, bin aber Linkshänder 🤔
Am 19.7.2023 um 17:49 schrieb Sebi1111:
Dann vertausch einfach die zwei Bilder…
Nein, Rechtshänder mit Links und umgekehrt fühlt sich "fremder" an. Folgt mir für weitere Lifehacks...
  • Haha 2
    • Per Auschlußverfahren ist das nicht der Fall. Habe das Lager rausgenommen und dann den Kolben verbaut. Den Kolben dabei mit 5/100 Hasbergfolie vermittelt, Folie raus und den Motor 2-3 mal durchgedreht. Der Kolben legt sich wieder auf Press an die gleiche Seite. Daher würde ich die KW und das Lager erstmal ausschließen. Der Kolben legt sich so auf 16uhr an, wenn der Auslaß 12uhr ist. Nichts desto trotz muss da ein neues Kolbenbolzenlager rein.  Die Pins und Kolbenringe sind unauffällig und sitzen mMn auch so wie es sein soll. Maßlich konnte ich mit der digitalen Schieblehre nichts auffälliges festellen.     Mache ich mir hier umsonst ein Kopf? Ich vermute mittlerweile, dass sich die resultierende Reibkraft zwischen Kolben und Zylinderwand, da sie noch nicht aufeinander eingelaufen sind, den Kolben in diese Lage zwingt. Dann sollte sich das nach dem Einfahren des Zylinders gegeben haben.
    • Ich glaube, die Idee, Mopeds und Roller mit Kunstfell zu beziehen, gab es schon immer. Um 2000 rum gab es in den USA die "Miami Zoo Crew", ein Stuntteam, das dicke Supersport-Motorräder fuhr, die mit Fell beklebt waren. Das war ihr Markenzeichen, die haben das allerdings sicher auch aus praktischen Gründen gemacht. Es ist nunmal entschieden günstiger, eine zerschossene Verkleidung zu flicken und mit Kunstfell zu beziehen, als sie durch Neuteile zu ersetzen. Die Jungs waren recht populär, und spendeten nicht geringe Teile ihrer Einnahmen für wohltätige Zwecke. Dadurch haben sie einen kleinen Trend ausgelöst, was mit Fell beklebte Karren anging.
