  Am 2.8.2023 um 16:05 schrieb Quickshifter:
Nur einer? Bei 10l Öl kann man von zwei Ölwechseln ausgehen. Würde mir den zweiten noch zusenden lassen.:withstupid:
Aufklappen
Bei den Portokosten wird es aus finanziellen Gründen sicher nicht zu mehr gereicht haben
  • Antworten 12Tsd
Frau zum Verkäufer in der Modeboutique:
Sie: "Finden sie, dass der Ausschnitt zu tief ist?"
Er: "Haben sie Haare auf der Brust?"
Sie: "Nein."
Er: "Dann sollten Sie vielleicht die untersten drei Knöpfe schließen."
  • Haha 2
Falls jemand fragt: der als sexistisch anzusehende Witz und die darauffolgende Diskussion wurden ausgeblendet. Das passiert im allgemeinen spätestens dann, wenn sich User darüber zu Recht echauffieren.
Das passte ganz eventuell noch in die Anfangszeiten des GSF, ist aber heute so nicht mehr tragbar.
Bitte also Witze und keine Diskussionen.
  Am 4.8.2023 um 12:39 schrieb Brownings:
Wie nennt man einen kleinen Türsteher?
Sicherheitshalber.
Aufklappen
Habe ja auch schon einen Rüffel erhalten,
Das ist doch Diskriminierung von Kleinwüchsigen Menschen ( Liliputaner), wobei diese eigentlich okay sind,  hab 2 Wohnungen an eben solche vermietet.
Deshalb 0 Punkte für den " Witz "
Können wir das Witze Topik bitte aufgrund von Unverständnis bzgl. Diskriminierung schließlich? Junge Junge, langsam wirds lächerlich hier.
  • Thanks 6
  Am 4.8.2023 um 13:10 schrieb freibier:
Aufklappen
Abgesehen vom grammatikalischen finde ich den gut.
100 Punkte :thumbsup:
  Am 4.8.2023 um 12:54 schrieb tts:
Aufklappen
Auch wenn Du die Beleidigung nur in Klammern setzt. Das L-Wort ist diskriminierend! Lass das bitte in Zukunft. Du solltest auch mal deinen Humorgenerator überprüfen lassen. Er scheint auf 1950 eingestellt. Danke
  • Like 3
  Am 5.8.2023 um 13:07 schrieb Austria 1933:
Aufklappen
Wie hier schon anderweitig erwähnt, kam diese Aussage wortwörtlich bei einer Anfrage wegen einer Mietwohnung von eben einer solchen Person selbst, heute mein Mieter.
  Am 5.8.2023 um 19:11 schrieb Donnervogel:
Ich bin ein Pimmel, fühl mich aber auch eher so wie n Arschloch
Aufklappen
Damit kannst Du immer noch prima Innensenator werden. Oder war's da andersrum?
Pimmel-Gate-Affäre mit Pimmel-Andy war schon ein Brüller:
cd233cd0-dfa3-4084-821b-87099a8f74be_w1600_r1.5_fpx33.34_fpy50.thumb.jpg.d718ff9111133cff0376dec9fbff91e5.jpg
Angeblich soll er in Bürgerschaftssitzungen immer noch angewiesen werden, mal nicht so steif zu sein..
  • Haha 2
Nachtrag aufgrund des Kommentars dazu. Gegen was verstoße ich jetzt  ?
Bild war vormals ohne Kommentar.
Bearbeitet von tts
  Am 4.8.2023 um 13:16 schrieb tts:
Aufklappen
Substantivierte Adjektive werden spätestens mit vorangestelltem Artikel groß geschrieben. Will sagen, „vom Grammatikalischen“.
Edit: bevor da Fragen auftauchen. „Vom“ ist eine Verschmelzung der Präposition „von“ mit dem Artikel „dem“. Meint, „von dem Grammatikalischen“.
Bearbeitet von Claudio
  • Thanks 2
  • Confused 1
  Am 6.8.2023 um 06:44 schrieb Claudio:
Aufklappen
Sorry,  bin halt einfacher Mensch , nur mittlere Reife. Nicht gelernt oder evtl. vergessen. 🤔
  Am 6.8.2023 um 06:50 schrieb tts:
Aufklappen
Ich auch, aber wenn man von Saruman spricht, trifft einen schnell sein Blick. Für die restlichen Fehler sind Cupertino und Mountain View verantwortlich.
Edit, einen Tag später: passt den keiner auf? Gemeint war Sauron, nicht Saruman.
Wie man es auch macht, Steine werfen geht immer in die Hose.
  Am 6.8.2023 um 06:59 schrieb Claudio:
Aufklappen
Bahnhof,
mehr verstehe ich nicht.
Hat in keiner Weise was mit Zahlen zu tun, mein Tätigkeitsfeld.
Bearbeitet von tts
    • Hallo Dieter   Nehme an du hast die 7-Feder Kupplung drinnen. Drei Dinge fallen mir ein: 1) Ist die Führung vom Pilz ohne grosses Spiel (im Kupplungsdeckel) 2) Steht der Kupplungsarm kurz vor 90° im vorgespannten Bereich zum Motor und ist leichtgängig 3) Läuft der Kupplungskorb ohne viel Spiel auf der Bronzebuchse?
    • Stimmt das war 2017. Mit einer Durchrostung im Boden aber dafür zu 80% im O-Lack.
    • Hallo zusammen Ich habe seit November eine Rally 200, da war Kupplung mehr schlecht als recht , wenn man die Kupplung eingestellt hat das sie gut trennt war sie sehr Hart zum ziehen, wenn man etwas den Druckpunkt gelockert hat das sie weicher war dann  trennte sie nicht richtig und beim Gang einlegen wollte sie gleich los fahren. Jetzt habe ich neue Kupplungsbeläge ( 3 Stück) die Stahlscheiben ,Anlaufscheibe ,Federn ,Pilz und Druckscheibe getauscht, der Effekt war genauso wie zuvor. Gestern jetzt den kompletten Bowdenzug gewechselt und den Sip Performanc eingebaut mit PTFE ist aber auch nicht viel besser geworden. Hat jemand eine Idee an was es  noch liegen könnte? Die Rally ist  nicht getunnt. Danke LG dieter
    • @jamos Bei uns im Club wird Gerad ein 50cc verschenkt... Bin aber Grad in Urlaub und dauert noch bis ich da dran könnte.
    • DS-Dichtspalt beim Einbau gemessen? Ich tippe auf zu groß wegen BGM Welle.   Nebenbei: Nach meiner Erfahrung muss man beim 26er immer die Knabberecke vom Schieber an den größeren Durchmesser anpassen, damit das bei sehr kleinen Schieberhub sauber läuft. (Suchfutter: 25% Schieberhub)
