  • Antworten 11,6Tsd
vor 3 Stunden schrieb Scumandy:
Hast den Film schon gesehen? Is echt lieb gemacht.
Was mir aber neu war, dass Deix auch in DE recht beliebt ist. Auch meine Hamburger Freunde schätzten ihn sehr. :inlove:
Ich hab den Film tatsächlich noch nicht gesehen… muss ich! Danke für den Reminder ;-)
Hier stehen aber immerhin drei dicke Wälzer, zwischen Helnwein und (ich muss gucken…)
Edit: Robert Crumb. (Ich muss aufräumen…)
Bearbeitet von Polinski
vor 4 Stunden schrieb Scumandy:
Ach was, das war dann so:
RIP Manfred Deix, du fehlst.
Der Deix war super.
Mittermeier hat mal auf ne Österreich Tour gesagt er wäre der Meinung, der hätte nicht gemalt, sondern einfach nur reale Fotografien aus dem Alltag coloriert. Da ist was dran.
Achtung aufgrund einer anerkannten Berufserkrankung kann ich das so nicht stehen lassen und habe deine Verwechslung konstruktiv korrigiert :lookaround:
vor 3 Stunden schrieb Steuermann:
Wenn Du nicht Teil des Überstandes bist, bist Du Teil des Präzipitats.
vor 7 Minuten schrieb Steuermann:
Nein!
Welcher Beruf könnte das sein? Ich komm einfach nicht drauf..
Doch!
Nicht vergessen, das hier ist das Witzetopik. :inlove:
Kannst ja gerne mal daheim versuchen, deinen Lurch in heiße Schokolade zu tunken. Die Frau wird es dir danken. Die hat dann wohl längere Zeit Ruhe vor dir :-D
vor 2 Stunden schrieb DADN454:
Wenn Grün im weg steht kann es schon mal nach hinten losgehen.
Gott sei Dank. Ich dachte schon, das GSF wäre fähig, doch mal wieder Witze ohne Politik zu machen. Danke für deinen Einsatz!
    • Egal welche Bremspumpe: Der Hebel muss IMMER in Ausgangsstellung zurückgehen.    Ich würde mal die Pumpe zerlegen und schauen ob da Verunreinigungen drin sind.   Ansonsten hilft Folgendens beim entlüften der BGM-Bremszange (und aller anderen 4-Kolben-Bremssättel):   -Zu zweit entlüften -Pneumatisches Bremsenentlüftungsgerät verwenden -Eine Person hält den Bremssattel in einer Hand, und zwar so das das Entlüftungsventil an der höchsten Stelle ist. Mit dem Daumen dieser Hand den Gumminippel  vom Entlüftungsgerät auf das Entlüftungsventil drücken  und festhalten. Entlüftungsventil öffnen.   -Nun fängt der andere an das Entlüftungsgerät zu betätigen und füllt dabei dauerhaft die Bremsflüssigkeit nach. Das ganze ruhig mindestens 30 Sekunden entlüften. -Person 1 klopft während der Prozedur mit einem Kunstoffhammer immer wieder auf den Bremssattel um Luftblasen zu lösen und schließt anschliessend wieder das Ventil. -Nun den Bremshebel ziehen und für 5 Sekunden halten. Die Bremskolben fahren nun Stück für Stück aus. Einen 4mm Flachstahl zwischen die Beläge legen um die Kolben zu begrenzen. -Jetzt alle Schritte wiederholen bis oben am Hebel ein gescheiter Druckpunkt ist.   Das funbktioniert IMMER (wenn der Bremssattel dicht ist!)
    • Die Ausrede ist natürlich auch eine kreative Möglichkeit eventuelle Bußgelder zu umgehen.
    • Na dann mach doch unten 1mm und oben 1,5... oder fährt der Kolbenring oben schon raus?
