  • Antworten 11,7Tsd
vor 7 Stunden schrieb NOUGAT-Chriss:
Dürfen Zwerge eigentlich ins Riesenrad und kommen bei einem Einbruch bei Adidas immer drei Streifen? Fragen über Fragen...
Und wie kommt das Schild „betreten verboten“ in die Mitte des Rasens?
vor 19 Stunden schrieb NOUGAT-Chriss:
Eine Doppelhaushälfte bringt jeden Mathematiker an den Rand des Wahnsinns.
Aus welchem Material ist eigentlich eine Holzeisenbahn?
  • Haha 6
EIN MÄRCHEN, EIN WUNDERSCHÖNES.
Es war einmal ein stattlicher Prinz, der die wunderschöne Prinzessin fragte:
"Willst Du mich heiraten?"
Und sie antwortete: "...NEIN!!!"
Und der Prinz lebte viele Jahre lang glücklich und ging Fussball gucken und schraubte an seinem Motorroller und hing auf Runs mit seinen Freunden herum und trank viel Bier und betrank sich so oft er wollte, stimmte Hauptdüsen ab, ließ seine Jacke auf der Stuhllehne im Esszimmer hängen und hatte Sex mit Dirnen und Nachbarinnen und Freundinnen und furzte nach Herzenslust und sang und rülpste und kratzte sich ausgiebig am Sack.
Ende
Wenn wir schon dabei sind:
Wenn die Blackbox eines Flugzeugs unzerstörbar ist, warum wird dann nicht das ganze Flugzeug daraus gebaut?
Warum haben 24/7-Tankstellen Schlösser an der Tür?
Wenn Du einmal realisierst, dass das ABS-System das Anti-Blockier-System-System ist, lässt es dich nie wieder los!
Ebenso mit dem „Super-GAU“: Wobei „GAU“ für „größtmöglicher anzunehmender Unfall“ steht.
Schlimmer geht also nicht.
Außer natürlich mit „Super“…
vor 10 Stunden schrieb Woodstock:
LED-Diode
LCD-Display
vor 1 Stunde schrieb Tim Ey:
LED-Diode
LCD-Display
Viel schlimmer finde ich noch das bei Abkürzungen angehängte s für den Plural.
LKWs.    Lastkraftwagens:wallbash:
PKWs
AGBs
uns so weiter.
Bei ABS sieht man das zum Glück nicht.
vor 7 Stunden schrieb frankfree:
PKWs
AGBs
uns so weiter.
Was aber im Deutschen als Zumausdruckbringen der Pluralverwendung an Abkürzungen, die sonst keine Unterscheidung zwischen Singular und Plural erkennen lassen, durchaus legitim und erwünscht ist.
Solange wenigstens kein Deppen-Apostroph drin steckt.
Hatte nämlich letzthin alle meine CD's verschenkt.... :-D
…neinneinnein.
Das wäre korrekt: „Dem PKW sein Vorderrad.“
Geht auch mehrstufig, zumindest hier in Mittelhessen:
„ …’m Peter seiner Freundin ihr Auto…“
d.
vor 4 Stunden schrieb PK-HD:
Grundsätzlich steht es dem Schreiber frei, ob er ein s anhängt oder nicht. Empfohlen wird es bei Initialwörtern mit femininem Genus ("die GmbH"), denn da erschließt sich nicht unbedingt aus dem Kontext, ob Singular oder Plural gemeint ist. Bei PKW und LKW ist die Sache dagegen ja meistens klar. "AGBs" geht natürlich gar nicht, denn da ist ja immer die Mehrzahl gemeint, deshalb braucht der Plural nicht zusätzlich markiert werden.
Was ist rot und bleibt bei Knopfdruck rot?
Eine Tomate im Mixer.
    • Genau, ich hatte einen Pinasco 181 der lief gut mit Luftfilter. Dann kam es mir in den Sinn einen Trichter anzubauen, beim 244er funktionierte das auf Anhieb per Lambdasonde raus gemessen. Bei der T5 brachte ich es nicht hin trotz neuem Vergaser den ich extra gekauft hatte, weil ich es nicht schaffte, trotz verschiedenen Schiebern, trotz Düsen wechseln wechseln und wechseln. Untenrum zu Fett und zu Fett.   Nun kann man sagen der Motor bringt mehr Leistung mit Trichter, na dann viel Spaß!
    • Nun steht sie mal schon wieder auf den eigenen Vorderhufen.     Motor ….da warte ich gerade noch auf ne 54/110er Kuwe….kommt vorerst (später mal Pinasco 251) ein Langhub Polini 152 T5 rein….     Mal noch ne original Cosa mit BGM Z22 Ritzel und CR80 Belägen komplettiert…     ich bräuchte noch nen guten PX Dämpfer hinten…..Sip Performance oder BGM oder vergleichbar….wenn jemand was rumliegen hat gerne PN
    • Gabel mit abgedrehtem Lagersitz erwischt? Oder was war die Basis?
    • Nein, leider nicht. Reibscheiben sollten Maßhaltig sein. Irgendwo steht hier wieviel welche Scheiben in den jeweiligen Kulus haben sollten. Auch die Belagstärke wird irgendwo erwähnt.   Wenn die Kupplung, gerade im 4. , rutscht kann die Pakethöhe zu gering sein. Dann tauscht man entweder die Beläge oder eben die Trennscheiben/Mitnehmerscheiben. Gerade bei den Zubehörkupplungen schwanken dort die dicken enorm (auch die Planlage am Glas ist katastrophal) Federn spielen da natürlich auch eine Rolle. Auch das Trennen bei gezogenem Hebel wird durch diese ganzen Faktoren beeinflusst.
